Vieux 26/12/2015, 12h05   #151
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
[QUOTE=sebea33;380048]Bonjour
moi je suis re partie a zéro et sa fait 3 fois que je le fait, tous se passe bien jusqu’à 7.66 vers 7.74 la mise a jour se passe bien reboot mais a l'ouverture j'ai une erreur est survenue identique a se post http://forum.tlemcen-electronic.com/...d.php?p=360728
Remets le fichier appdiag.sys d'origine,
Change les privilèges du raccourci Diagbox en mode administrateur.
Enlève ton antivirus et relance la maj en mode administrateur.
Indique moi ce que çà fait ensuite.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2015, 12h32   #152
sebea33
Avatar de sebea33
sebea33 is on a distinguished road
Merci de ta réponse sa je les fait comme dans le post que j'ai donné et j'ai pas d’anti virus
la je reprend depuis le début
sebea33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 00h28   #153
sebea33
Avatar de sebea33
Idem sa me fait la même erreur je les fait 2 fois aujourd'hui
Vieux 27/12/2015, 19h52   #154
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Salut à tous
Je viens de commencer mes dernières mises à jour diagbox pour pouvoir installer la dernière en 8.18.
Après avoir installé la 7.76 j'ai cette fenêtre ci-dessous qui apparaît
[IMG][/IMG]
J'ai déjà tout réinstallé et à chaque fois j'ai ce message, ce qui est bizarre quand je m'arrête à la 7.74 tout va bien.
Quelqu'un aurait une idée du problème?
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain..........
Dernière modification par tonio5766 ; 27/12/2015 à 20h26. Motif: erreur de frappe
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 21h56   #155
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
This is a "Borland Package Library", Are you using some software that was compiled using Borland C? or Panda Anti Virus, just reinstall it..
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 02h57   #156
Simple
Avatar de Simple
Attached are "VCL50.BPL" and "VCLX50.BPL" in case yours are corrupted. Expand and place in "C:\AWRoot\Bin\Launcher\".
Simple.
Type de fichier : zip VCL50.zip (688,4 Ko, 21 affichages)
Vieux 28/12/2015, 10h30   #157
maitresox
Avatar de maitresox
Salut Sebea33
Essaie de re-télécharger la mise à jour 7.76 (celle qui plante), peut être un mauvais téléchargement.
Vieux 28/12/2015, 10h44   #158
sebea33
Avatar de sebea33
Je les refait hier idem j'ai même tous re telecharger mais visiblement c'est pas la 7.66 vers 7.74 qui plante c'est 7.62 vers 7.66 qui a un problème car la mise à jour passe bien ré boot diagbox aplique la mise à jour s'ouvre et j'ai cette fenêtre en arrière plan qui s'ouvre (erreur) mais visiblement diagbox fonctionne et à la fermeture il veux plus s'ouvrir.
Je vais voir cette âprem pour formaté le pc
Merci de votre aide
Vieux 28/12/2015, 10h50   #159
job60
Avatar de job60
job60 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous
Pourquoi ne tentes-tu pas la mise à jour 7.66 vers 7.76 avant de formater le pc ?
job60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2015, 11h25   #160
sebea33
Avatar de sebea33
Je les fait aussu
Vieux 28/12/2015, 12h46   #161
tonio5766
Avatar de tonio5766
Post
Hello
Mon problème vlc est résolu mais voilà d'autres fenêtres apparaissent, voyez ci-dessous.
la première:
la seconde tout de suite après celle ci dessus:
puis la dernière et après avoir cliqué sur OK diagbox se ferme:
[IMG][/IMG]
Dois je réinstaller encore pour une énième fois ou quelqu'un aurait une idée???
Vieux 28/12/2015, 13h21   #162
Simple
Avatar de Simple
I assume you are using DiagBox in French,
1- Navigate to your "C:\AWRoot\dtrd\trans" and Edit Language.ini, if your system is v7.01-7.75 (Current=FR) and 7.76-7.82 (Current=fr_FR).
Check this for Lexia
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...30&postcount=5
and this for PP2000
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...77&postcount=6
Vieux 28/12/2015, 13h36   #163
Simple
Avatar de Simple
Wait, if this is immediately after you install, you may have corruption, Run as administrator:
C:\>SFC /SCANNOW
write in detail your current setup and how are trying to install, This is a manual I wrote sometime ago:
DiagBox 7.xx Preperation to Operation
Prerequisites:
1- Ensure that all files and folders names do NOT include spaces or funny characters, example: “Folder_1or_file_5” and not “Folder 1 or file 5”.
2- If possible, convert all your media to ISO format ensuring the media is laid at the root directory and NOT inside another folder, Example: if you mount the DVD ISO it should be “G:\installation_material.exe” and NOT “G:\ Diagbox\Lexia 3\installation material.exe” (where G is the arbitrary DVD drive letter)
3- Hard Drive controller MUST be set to Legacy/IDE not AHCI in the BIOS (If installing on the PC).
4- Hard Disk partition type is MBR not GPT (Win 8+)
Virtual Machine:
1- Install VirtualBox or VMplayer and the extensions/tools ensuring the following:
a) Ensure that the Hard Disk controller is set to IDE not SCSI.
b) Create a preferably fixed hard drive more than 20-36GB preferably contiguous. Dynamic also works.
c) Connect the Windows ISO through the Settings à Storage menu.
d) Install VirtualBox Guest Additions or VMWare Tools after installing Windows.
Windows Installation:
1- Install a clean Windows XP Pro SP3, activate it and install the following tools:
a)
Install VirtualBox Guest Additions or VMWare Tools after installing Windows if installing on Virtual Machine.
b) Microsoft .NET 3.5 SP1 Framework
c) All necessary drivers.
d) Setup a network adaptor
e) Mozilla Firefox
f) Java 6 or 7
g) 7zip or winrar
h) Virtual Clonedrive (not needed for VirtualBox)
XS Evolution Connection:
1-Connect the Lexia USB interface to the computer so that VirtualBox identifies it:
  • Click on VirtualBox Settings, USB, add a new USB filter and choose the code representing Lexia interface. VMWare recognises the hardware.
  • Leave the Lexia interface connected throughout the whole installation process, if Windows asks to look for drivers then just cancel for now.
DiagBox Installation:
  1. Disconnect the network cable/connection.
  2. Create a blank file named version.txt and saved to the root directory i.e “C:\version.txt” (This step may not be necessary with newer DiagBox versions).
  3. Mount the DiagBox 7.02 ISO and run the setup, go through the process. At some stage, "new hardware found" message will appear, do not choose to search automatically for drivers, you may cancel it or just manually select the driver that should now be available.
  4. Start DiagBox and when prompted for activation, choose the "manual activation" option, fill-in information as per the provided instructions. DiagBox will start as v7.01.
  5. Reboot the computer and restart DiagBox again, it will run the internet updates (even if not connected to the net) and will open as V7.02.
Updates:
Install the update package/s as follows:
  • Please note that after installing each update you will need to reboot the computer then run DiagBox again for the update to be fully installed. At some stage, you may get "New hardware found" wizard again, ignore if already installed.
  • After DiagnBox v7.02 install v7xx-757 -> 7.57-7.58 -> 7.58-7.62 -> 7.62-7.66 -> (7.66-7.72 if you wish to stay with ISO 639-1) or 7.66-7.74 -> 7.74-7.76 -> 7.76-7.82, etc…
The latest version of DiagBox is now operational. Connect the USB interface to the OBD-II port on your car, turn the ignition on, and in DiagBox choose your car and work away.
Simple.
Vieux 28/12/2015, 23h42   #164
sebea33
Avatar de sebea33
Bon je suis toujours au même point
j'ai formaté mon pc remis xp tous propre
sp3
net3.5
java, pas d’anti virus re téléchargement de toute les version
et toujours la même erreur, se qui est étrange comme j'ai dit dans un post plus haut je lance la mise a jour 7.62 vers 7.66 elle passe bien re boot pc application par diagbox ok ouverture diagbox les 4 onglets avec Peugeot Citroën et paf au milieu la fenêtre avec l'erreur, je clique sur diagbox qui est derrière visiblement il fonctionne choix marque véhicule ect fermeture et la il veux plus rien savoir a l’ouverture. tentaztive de mise a jour quand même 7.66 vers 7.74 diagbox veux rien savoir il se block sur "Une erreur est survenue"
Vieux 29/12/2015, 11h11   #165
maitresox
Avatar de maitresox
Mets WIN7 32 bits et ton problème sera résolu !
XP est bientôt définitivement terminé pour les nouveaux soft de l'automobile.
Java ne se mets plus à jour pour XP.
Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 9 29/11/2018 20h15
Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 104 28/02/2018 14h24
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 59 25/08/2017 13h56
Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/11/2015 13h45
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 37 28/01/2015 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
