#151 |
Je suis egalement d accord de partager mais certaine chose coute de l argent ,alors par exemple si moi je depense 500e pour un fichier,je ne peu pas le donner gratuitement,c est coome pour certain Keygen,sa reviens a au moin 600€ de le faire ecrire le soft par un programateur professionel qui del a c est son metier et il vie de se travail.
Donc certaine chose ne peuve pas etre parteger a titre gratuit. Sinon super soft,je vais commencer a le tester sur des BSI occase qui vont etre remis a neuf puis installer sur des vehicules. Je posterais les resultats Bonne reprog et fete de fin d annee a tous....
| The Following User Says Thank You to bricedenice For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#152 |
Vous serait-il possible de partager vos expériences de vos tests avec le soft de la façon suivante : Références de votre calculateur : BOSCH, SIEMENS, .... 0 281 0XX XXX 5P08 : OUI OU NON ? (si vous avez touché ou non la 5P08) 29F400 : OUI OU NON ? (si vous avez touché ou non la 29F400) Résultat : POSITIF ou NEGATIF (compteur ok , compte tour ok, ventilation ok,.....etc...) J'en ferais de même dans les jours qui suivent Merci à vous Premier test Picasso 1.6Hdi Calculateur : 0 281 012 468 Lecture au Bdm full , ensuite M58 et Sérial (via Bdm 8192 bytes) Le soft n'accepte que : "Invalid binary File - Size must be 2048 or 4096 bytes!" So............. ![]()
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 23h47. |
| The Following User Says Thank You to supersamy For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#153 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta vu ca amine???????????????
http://www.obdii.fr/immotool-v14-by-...6-11-2013.html |
#154 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@supersamy
Retélécharge, j'ai corriger ce bug. @sam69 Je ne sais pas vraiment ce que c'est !!!! les chinois c'est normal, c'est pour ça que je prépare le server online.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#155 |
Bonjour.
Comment distinguer les edc15 PSA 3 broches sur lesquels la modif de la flash suffit ?? L' année y est elle pour quelque chose ?? |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#156 | |
tu doi juste desouder la 29f400 et la reflacher a table en utilisant un programmateur wellon ou labtool ou super pro les sentiel qui suporte votre flach le problem et dan le checsum |
#157 |
bonjour tout le monde
je cherche à enlever l'immo sur une 206 avec calculateur sagem2000. Est ce qu'il est posible de faire quelquechose sans sortir le calculateur ou faut-il démonter, ouvrir dessouder etc.. ?? merci à tous. 206 1.4i essence de 2005.
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
| The Following User Says Thank You to eescham For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#158 |
eescham essaye de voir sa ici.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...677#post134677 |
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#159 | |
Sur Siemens ja ieu egalement le cas,on ma donner un Flash d un vierge,et sa ma effectivement aussi ecrit sur le 95160,donc sans le dessouder,en travailant sur le fichier principal tu peu modifier l eprom exactement comment sa fonctionne je ne sasi pas,mais je suppose que sa dois commanecer a une certaine adresse,laquel Si quelqu un si connais et pourrais nous eclaircire sa serait tres interressant..
#160 |
Bonsoir je pense poster au bon endroit ; j'ai installé un calculo acheté dans casse sur ma voiture .J'ai réussi à lui injecté la carto origine de ma voiture grace à mon MPPS. Mais elle ne démarre pas. Le calculo est un EDC15C2 ;3 broches. Que dois-je faire avec la 5PO8? Je vais essayer de la dessouder et je vais voir si je peux la mettre en off? qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas quelle versions de 3 broches j'ai acheté. Merci
| The Following User Says Thank You to bascoland For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
#161 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
off fait avec le soft aujourd' huit sur un ecu bosch edc15c2 d'une 406 hdi 110cv une broche en mode boot sur etablis lecture et programmation avec mpps demarrage du vehicule au quart de tour aucun voyant .
#162 |
Bonjour.
Off fait avec le soft sur un Ylysse2 , 2.2l jtd 128ch de 2003 ( 807). Calculateur edc15c2 3 broches. Lecture et ecriture avec galetto 1260 sur la voiture ( calculateur non verrouillé).Demarrage du vehicule au quart de tour sans aucun défaut avec une clé sans transpondeur. On ne peut pas révér mieux. |
#163 |
Suite des tests
![]() Calculateur EDC15C2 d'une C5 Ref.: 0 281 010 365 Dessoudage de la 29F400BT car le véhicule pas à disposition Résultat : POSITIF A suivre
#164 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Retour Test
Suziki Vitara Hdi EDC15C2 ecu 3 broches Bosh Immo off via 29f400 par mpps aucun resultat. Dessoudage eprom 5p08 et immo off 29f400 par mpps à nouveau, resultat positif. Pas de mode degrade. EXcellent Resultat sans programmation 5p08. |
#165 |
Je viens de faire l'update IMMOTOOL v1.4
pour faire un vierge sur un BSI de 307 1.6 HDI de 2006 de marque control johnson avec 95128 mais ça me fais un fichier bizarre ?? quelqu un peut confirmer pour quel modele de BSI avec 95128 est prevu IMMOTOOL v1.4 ? voici mon dump si quelqu un peut me faire un vierge... |
| The Following User Says Thank You to rosco2012 For This Useful Post: | auto_ks (21/12/2013) |
| Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) | cedrsan | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 17/08/2016 10h48 |
| IMMOTOOL v5.05 | dingo | Outil de programmation | 1 | 07/12/2013 22h53 |
| Comment installer immotool | Drogo | Transponder, code pin | 1 | 06/04/2013 02h18 |
| Immotool 26.12.2007 | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/02/2009 23h12 |
