Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 05/10/2021, 02h36   #136
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Salut Dav, merci pour tes réponses au sujet d'android. Mon PC de bureau est avec W7 64B et avast actif . Si tu veut je peut installer et faire des essais mais je crois que la premiere fois ca ne fonctionnait pas avec du 64b ( c'est pour ca que je demandais pour android ) . Sinon j'ai un w7 32 mais pas d'antivirus d'installé
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Dav (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 10h43   #137
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Salut rapou.
Si ça fonctionne en 32 ou 64 pas de soucis. (je suis en 64 perso...)
Avast, bof ! Commence d'abord par enlever cet antivirus moisi lol :) Comme je dis, quitte à avoir un antivirus gratuit, autant garder defender... Tu verras ton système en plus sera plus rapide :)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
ElTurco (09/10/2021), jah83 (05/10/2021), jean-marc 10 (05/10/2021), rapou30 (06/10/2021), yahiadiag (05/10/2021)
Vieux 05/10/2021, 23h47   #138
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Bonsoir dav,
En fait sur l étiquette dex ecu y’a une réf bosch eT une ref de la marque.
Quand on fait lecture sur table bdm par ex a la fin il nous donne une réf correspondant au hardware du full.
Ma question est est ce que ton soft permet de lire cette référence avec la réf qui est sur l etiquette
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Dav (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 01h26   #139
rapou30
Avatar de rapou30
Bonsoir, une image qui reponds peut etre a ta question .
Type de fichier : jpg beut.jpg (103,0 Ko, 47 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Dav (06/10/2021), ElTurco (09/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 09h13   #140
Dav
Avatar de Dav
Hello,
Concernant la ref de la marque sur l'etiquette de l'ecu, oui y'a l'info.
Dans le cas de la capture de rapou30, il y a plusieurs références constructeurs possibles qui mènent à une seule réf bosch... Ca peut arriver. Le plus souvent, il n'y a qu'une seule ref constructeur qui mène a une réf bosch.
Pour la réf correspondant au hardware du full, ça par contre je pense pas. (Il faudrait un exemple complet pour confirmer...)
Voici la future maj qui arrive:
* Possibilité de chercher par HW / SW
Une base de donnée qui pour l'instant comporte un peu plus de 10 000 références hw/sw. Il doit en avoir beaucoup plus, mais on fait que ce qu'on peut....
On me l'a demandé a plusieurs reprise... Est-ce que cette fonctionnalité vous semble utile ?
The Following 10 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
chaoui05 (06/10/2021), djspike (06/10/2021), ElTurco (09/10/2021), Mat37 (06/10/2021), Med1387 (21/10/2021), pp08 (06/10/2021), rapou30 (06/10/2021), REDZONE31 (06/10/2021), yahiadiag (06/10/2021), zingilingiling (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 10h45   #141
calixo22
Avatar de calixo22
Salut dav
Oui en fait cette peut être vraiment utile .
Quand j si essaye mon écu Mercedes sur sin soft il me montrait juste les ecu compatibles et la réf Bosch qui est écrite sur le calculateur mais ne dit pas ce qu’il a comme fichier hd et sw par exemple
Bon courage
Mb a6461504491 - 0281012455
Dav (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 11h02   #142
Dav
Avatar de Dav
Calixo => Oui maintenant ça pourrait montrer. Relance le et ressaie.
La mise à jour est passée. Version 1.5.8.0.
Merci à ceux qui l'utilise sous W10 avec windows defender activé en antivirus de me dire s'il y a un problème de detection du soft avec cette version.
calixo22 (06/10/2021), ElTurco (09/10/2021), fenril68 (06/10/2021), yahiadiag (06/10/2021), zingilingiling (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 11h09   #143
Dav
Avatar de Dav
Oublié de mettre le lien vers la nouvelle version 1.5.8.0 directement.
En attachement.
Type de fichier : txt BEUT-Public.txt (75 octets, 17 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
calixo22 (06/10/2021), ElTurco (09/10/2021), fenril68 (06/10/2021), gchx (06/10/2021), jah83 (06/10/2021), juned (06/10/2021), Sebos (06/10/2021)
Vieux 06/10/2021, 19h34   #144
juned
Avatar de juned
juned will become famous soon enough
Bonjour DAV,
Je viens de me taper les 10 pages du Post que je découvre, et... FELICITATIONS !!
Vraiment Bravo pour ton travail et le temps passé !
La participation que tu demande est tout à fait normale.
Je teste demain l'appli windows et je te ferai une demande pour acheter...
Je verrai ensuite pour l'appli android.
Juste une question... Plus de recherche dans la réponse, comme tu présentais dans le première vidéo ?
Et pour les prochaines MàJ, c'est automatique ou on reçoit un mail avec lien ?
Un Grand Merci... En attendant de t'aider s je le peux !
juned est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juned For This Useful Post:
Dav (06/10/2021)
Vieux 07/10/2021, 09h29   #145
Dav
Avatar de Dav
Hello,
Merci juned pour ces commentaires.
Pour la recherche dans la réponse, je l'avais complétement zappé, elle y était encore mais caché derrière l'appli (et donc inutilisable)......
Aussi, j'ai lancé la mise à jour 1.6.2.0 qui n'a rien vraiment de nouveau de votre côté. De mon côté ca m'a couté une partie de la nuit :s
* Résolution définitive du problème des antivirus / defender.
* Remise de la recherche rapide
Et divers trucs mais trop compliqué et inutiles à expliquer.
Pour les Mises à jours, une fois le programme téléchargé, tout est automatique.
Si vous avez eu le moindre problème auparavant, prenez celle-là, elle est vraiment beaucoup plus fiable et rapide.
Type de fichier : txt BEUT-Public.txt (73 octets, 13 affichages)
ElTurco (09/10/2021), Farouk68260 (07/10/2021), fenril68 (07/10/2021), juned (07/10/2021), Med1387 (21/10/2021), pp08 (07/10/2021), yahiadiag (07/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 13h10   #146
Dav
Avatar de Dav
Hello,
New release 1.6.3.0 :
* Ajout du support BitBox
* Ajout du support PCMFlash
La version de mon précèdent post pouvait encore faire du dégat avec l'antivirus. Cette fois, on en parle plus. Prenez celle-la, là c'est sûre à 100% !
boris93600 (08/10/2021), calixo22 (08/10/2021), elmostro (09/10/2021), ElTurco (09/10/2021), fenril68 (08/10/2021), jean-marc 10 (08/10/2021), MB-Racing (08/10/2021), rapou30 (08/10/2021), yahiadiag (08/10/2021), zav_ze_best (08/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 13h13   #147
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Y’a rien a dire tu chômes pas l’ami lol
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Dav (08/10/2021), ElTurco (09/10/2021)
Vieux 08/10/2021, 13h35   #148
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
beau travail, très bon outil
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Dav (08/10/2021), jean-marc 10 (08/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 10h30   #149
Dav
Avatar de Dav
Hello,
Nouvelle release 1.6.5.1
* Merci à calixo22 et jean-marc 10 de m'avoir prévenu d'un problème de connection sur leur Windows 7 non à jour => Le problème est résolu.
* Possibilité de donation paypal directement dans le soft
* Corrections diverses
Encore galéré avec ces saloperies d'antivirus... Mais j'ai galéré de mon côté sans faire de grabuge dans l'appli cette fois...
C'est juste n'importe quoi : tu fais un programme avec juste 1 ligne de code pour lancer un lien comme https://www.google.fr/ dans le navigateur par défaut => tu passes sur virustotal et t'as déjà 8 faux positifs.... Je vous laisse imaginer comment j'ai galéré à contrer la chose.
Bref, on en parle plus ! Lien pour télécharger cette version en attachement. Je vais virer les autres releases.
Type de fichier : txt BEUT-Public.txt (73 octets, 12 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
calixo22 (10/10/2021), chaoui05 (10/10/2021), jean-marc 10 (10/10/2021), Med1387 (21/10/2021), nasisamy (10/10/2021), yahiadiag (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 12h51   #150
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut trés bon boulot comme d 'hab
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Dav (10/10/2021), jean-marc 10 (10/10/2021)
Windows KMS Activator Ultimate 2018 4.0 freeuser Logiciel 0 17/02/2018 20h52
Ultimate.boot.cd.usb.4.5.hiren fayssal2017 Logiciel 1 28/11/2017 12h34
Windows 7 Ultimate Sp1 Activé Novembre 2016 Mr Langlois Systeme d'exploitation 53 29/05/2017 00h15
Corel VideoStudio Ultimate X7 +Activation Code one-man-show Logiciel 0 05/12/2015 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
