Vieux 16/12/2015, 09h58   #136
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
You need to use Windows XP or 7 (32bit only);
If you want to use 64bit and your computer has enough memory, install VirtualBox or VMware Player, then install DiagBox or Lexia on it.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 10h19   #137
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
simple
merci a toi pour ta réponse rapide , faut la base de diabox ou tout et fournie dans les liens de maitresox ?
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 10h21   #138
dinalo
Avatar de dinalo
adiago
désole je ne les pas vu dans le post pour je pense avoir tt lu
SEBAMECA
Vieux 16/12/2015, 11h19   #139
Simple
Avatar de Simple
Old Lexia/PP2000 DiagBox 6 Software:
http://www.chinaautodiag.com/html/le...nload-215.html
Vieux 16/12/2015, 11h52   #140
ptidemon
Avatar de ptidemon
ptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the roughptidemon is a jewel in the rough
cette nouvelle version va t-elle régler le problème de désactivation de diagbox ? faudra t-il encore garder le fichier APPDIAG.SYS ?
ptidemon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 14h30   #141
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Envoyé par ptidemon Voir le message
Ce problème n'existe plus depuis la 7.62 ! c'est les versions de scary à partir de 7.61 qui font çà !
Sous WIN7, WIN8, WIN10, il faut lancer diagbox en mode administrateur
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 14h34   #142
maitresox
Avatar de maitresox
Envoyé par work87 Voir le message
J'ai toujours le problème que les onglets documentation et rapport affichent un label avec not found.
Pourtant j'ai bien installé la dernière version de Java 7 et .NET Framework 3.5/4 sur mon Windows XP.
Une idée ?
Tu peux attendre la dernière maj et si c'est identique, tu es bon pour ré-installer . Si cela peut te rassurer, c'est ce que j'ai fait sur l'original qui avait ce problème.
Vieux 17/12/2015, 07h56   #143
work87
Avatar de work87
work87 is an unknown quantity at this point
Envoyé par maitresox Voir le message
Chez moi le problème apparait quand je passe de la 7.66 à 7.74, j'ai gardé une sauvegarde d'une machine virtuelle en 7.66.
work87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 17h30   #144
maitresox
Avatar de maitresox
Essaie de remettre la maj 7.74 pour voir.
Vieux 17/12/2015, 20h35   #145
Simple
Avatar de Simple
I just want to confirm that DiagBox still works well with Windows 10 "Redstone" (OS Build 11082.1000), provided that .NET 3.5 is installed and when run as Administrator.. Photo attached.
Type de fichier : jpg RS1.jpg (78,6 Ko, 43 affichages)
Vieux 18/12/2015, 05h54   #146
work87
Avatar de work87
Toujours pareil.
Franchement je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça soit bon...
Vieux 18/12/2015, 20h45   #147
Simple
Avatar de Simple
Par défaut For Maitresox
Hi Maitresox,
Please find the log files attached.
Regards, Simple.
Type de fichier : zip Logfiles.zip (93,8 Ko, 19 affichages)
Vieux 19/12/2015, 13h36   #148
tarmac
Avatar de tarmac
tarmac will become famous soon enough
Toujours pareil.
j'ai aussi le problème, mais cela n'empêche pas le fonctionnement ! j'ai décidé de laisser comme ça.
tarmac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 11h09   #149
ptidemon
Avatar de ptidemon
avez-vous des infos concernant la prochaine maj 8.18 alias 7.82 maitresox ?
Merci ;-)
Vieux 26/12/2015, 10h58   #150
sebea33
Avatar de sebea33
sebea33 is on a distinguished road
moi je suis re partie a zéro et sa fait 3 fois que je le fait, tous se passe bien jusqu’à 7.66 vers 7.74 la mise a jour se passe bien reboot mais a l'ouverture j'ai une erreur est survenue identique a se post http://forum.tlemcen-electronic.com/...d.php?p=360728
je ne trouve pas ou est le soucis je suis sous xp
sebea33 est déconnecté   Réponse avec citation
Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 9 29/11/2018 20h15
Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 104 28/02/2018 14h24
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 59 25/08/2017 13h56
Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/11/2015 13h45
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 37 28/01/2015 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
