S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
27/04/2023, 22h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
fuite
bonjour a tous , fuite de gaz sur clim audi a3 140 cv 2009 impossible a trouver dans un centre auto ils ont injecté un traceur et rien de rien , le moteur tourné pendant 2 heures et rien !! merci si quelqu'un a une idée
28/04/2023, 02h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Tu peux aller chez quelqu'un qui a le matériel pour chercher les fuites à l'azote,c 'est souvent plus concluant. Envoyé de mon Pixel 5 en utilisant Tapatalk |
28/04/2023, 05h08 | #3 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut pour les petites fuites il faut un détecteur de fuite pour gaz de clim
28/04/2023, 05h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Si il y a une micro fuite, il faut rouler quelques temps pour voir le traceur. Suivant la localisation, il faudra peut être aussi déposer certaines choses... Après, perso je passerais plutôt par un vrai pro de la clim qui possède d'autres moyens pour la recherche de fuite. |
28/04/2023, 16h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
En priant que ce ne soit pas derrière le tb !!!
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
28/04/2023, 21h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut , pour ce genre de fuite azote avec eau savonneuse , pour beaucoup de cas il faut demonter le pc avant pour avoir acces ou condenseur de clim .
04/05/2023, 06h55 | #7 |
Fuite
Merci pour vos réponses et j’espère bien que c’est pas derrière le tableau de bord 🥲
08/05/2023, 13h04 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Pour chercher une fuite souvent je tire au vide pour sortir le gaz, puis je me suis fais un petit montage pour mettre le circuit sous pression. Je met 6 bars et j'ai un petit mano pour surveiller.
Si la fuite est vraiment petite, les produits stop fuite fonctionnent pas mal généralement. |
23/05/2023, 21h06 | #9 |
salut l'azote c'est le top pour détecter les fuite
10/06/2023, 07h41 | #10 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Bonjour a toutes et tous. Bon pour ton problème de micro fuite seule solution AZOTE Qui est un gaz neutre, tout autre procédé avec queque gaz que ce soit hormis R12? R1234 ET AZTE est a PROSCRIRE ABSOLUMENT ! Pour un circuit qui est resté ouvert longtemps tirer au vide au moins deux heures et respecter le temps de controle de fuite. Bon WE a toutes et tous.
Outils de la discussion | |
Fuite Bloc Abs | toze60 | Mercedes Benz | 6 | 05/03/2022 21h31 |
Fuite d´huile | francab | Mercedes Benz | 12 | 03/02/2022 18h50 |
Fuite habitacle sur 107? | Tatoudu59 | Mécanique générale | 11 | 05/07/2021 22h51 |
Fuite gasoil 1.6l hdi | ecuparts | Mécanique générale | 19 | 08/03/2021 21h46 |
Clio 3 Fuite | tyler93 | Mécanique générale | 4 | 14/03/2015 09h37 |
