S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
25/12/2022, 14h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Scenic 2 2007 1.6 16v - "défaut de charge"
Hello.
Historique: Weekend du 01/11: mon épouse part avec le Scénic. Affichage "défaut de charge", elle passe chez Renault qui confirme que l'alterno est out. Vu leur devis, elle fait les 50km restant sur la batterie. Je la rejoins là-bas avec un alternateur et le pose. L'alterno neuf charge, on rentre (300km), l'alterno siffle un peu, je me plains au fabricant qui m'en envoie un second que je pose une semaine plus tard. On utilise la voiture sans soucis depuis mi novembre. Hier on prends la voiture, au bout de 150km: alerte "défaut de charge". Je coupe le moteur, redémarre et on a pu faire 150km sans soucis. Ce matin, on demarre, alerte "défaut de charge". On coupe le moteur, on redemarre: idem. On coupe le moteur, on ferme et réouvre la voiture, on redemarre: ok On a pu faire les 300 km du retour sans autre soucis. Step 1: Je vais brancher un voltmètre sur une des prises allume cigare pour être sur que si l'alerte s'affiche, on a bien un soucis de charge. Step 2: contrôle masse bloc/chassis serrage des ecrous alterno, cosses batterie. J'ai l'impression que c'est plus un contrôle de tension qui deconne, qu'un alterno qui merdoie. A vos avis ! Merci |
25/12/2022, 14h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Contrôle la poulie dumper pour voir si elle tourne pas sur elle même. Fais une marque dessus avec un blanco |
25/12/2022, 15h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
vérifie ton alternateur si il charge bien 13v90. Et fais ce que ggvaniou t'as dis de vérifié. Cordialement Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | ggvaniou (25/12/2022) |
25/12/2022, 17h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Je pencherais également sur la poulie damper , s'agit-il d'une poulie avec amortisseurs de vibrations ? si oui effectivement il faut faire ce que dis ggvaniou
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post: | ggvaniou (25/12/2022) |
26/12/2022, 01h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Vu l'année et la motorisation de ton Scenic, en effet je me range vers les avis précédents qui incriminent ta poulie Damper. Si tu veux être sur de ton diag. Fais un repère au blanco sur ta poulie Damper et vois si elle tourne sur elle même. - Sinon si tout est OK niveau dumper, Contrôle l'alternateur Sur ces années là, et sur ces motorisations, à part la dumper, ou la courroie ou alternateur, ou au pire cas l'excitation de celui-ci ... Tu devrais trouver facilement d'ou vient le souci Bonne soirée à toi |
26/12/2022, 05h50 | #6 |
Merci pour vos réponses, je vais commencer par là.
Quand je dis que l'alterno siffle, ce n'est pas un bruit de courroie, et je me dis que cela vient peut etre du compresseur de clim qui est juste en dessous. |
27/12/2022, 09h17 | #7 |
On va commencer simple:
L'écrou sur la sortie de l'alternateur était desserré. Je cherche pas plus loin et on verra si le défaut revient ou non. |
23/01/2023, 19h51 | #8 |
Peut être la poulie dumper qui ne tourne plus . A vérifié aussi.
29/05/2023, 10h20 | #9 |
Outils de la discussion | |
Scenic II 2007 - Voyant "airbag à contrôler" | tooffy | Airbag | 11 | 05/04/2021 12h12 |
code radio ford serie "v" "M" bien venus | LABDANI | Autoradio et Navigateur GPS | 17 | 07/03/2019 22h49 |
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 18h10 |
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 22h06 |
