Vieux 20/03/2022, 13h40   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Probleme demarrage Touareg 3.0 v6 tdi 225
Bonjour je rencontre un problème de démarrage aléatoire d'un touareg aparement le verrou a était refait , il démarre pendant une semaine ou deux et après pas de contact j'ai débranche le kessy et il est reparti , avez vous deja rencontre ce problème ? Voici le log vcds après démarrage,et avant que je puisse avoir le contact pour faire le diag j ai alimente le fusible 26, merci de votre aide.
Type de fichier : rar Log-WVGZZZ7LZ8D006892-145740km FF-482-QD GREG.rar (4,5 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : rar avant demarrage.rar (3,0 Ko, 4 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2022, 14h52   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,
vérifie si ta pas un relais qui colle aléatoirement
Nicolas13007 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 18h15   #3
Nicolas13007
Une fois les defauts effaces tjr pas de contact et le defaut qui persiste est le
00186 - Activation relais d´alimentation tension borne 15SV
006 - c.c. au pôle +
Savez vous quel est le relais de la borne 15SV ?
J'ai envoye du plus dans le relais sous le siege 433 et la tjr pas de contact
Vieux 20/03/2022, 18h27   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Tu as forcé celui-ci ?
Type de fichier : jpg RELAIS position 2 sous siege conducteur .jpg (97,0 Ko, 49 affichages)
Vieux 20/03/2022, 18h52   #5
Nicolas13007
oui j ai envoyé du plus dans le fil rouge epais car le noir il avait deja du plus et aussi une masse dans le petit marron avec un trait rouge , du coup le relais claque mais rien ne se passe au tableau de bord tjr pas de contact
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 20h01   #6
boris93600
Tu as aussi le petit fil noir (0,35mm²) de la borne k.
Vieux 21/03/2022, 16h09   #7
Nicolas13007
Pièce jointe 93987_Pièce jointe 93988_Pièce jointe 93989
Je vais vérifier ca ce weekend car je n ai pas la voiture , je me suis mieux renseigner et le verrou a était change avec un d'occasion
Vieux 27/01/2023, 17h33   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Bonjour à tous
Je déterre le sujet
J’ai également un touareg v6 3.0 TDI qui ne démarre plus
Vw a changé le verrou de collone par un neuf et toujours pas de contact
Je pense que le kessy est hs ou simplement la clé, j’avais un kessy en rab mais pas identique donc même en swaps les données du vieux il se passe encore moins de chose
Avec svci j’essaie de reprogrammer la clé, sa déverrouille la collone , la procédure ce passe bien voir même le moteur ce lance et démarre et cale lors de la procédure si je met la clé en position démarreur
L’id de la clé est bien reconnue dans le dump du kessy
J’ai en défaut clé invalide dans le kessy
Voici quelques photos
Vieux 27/01/2023, 17h45   #9
Breizhelec
Je retrouve bien une des 2 clés dans le dump
Mais elle n’ouvre pas ni ne ferme , l’autre clé ferme et ouvre mais je retrouve pas l’id dedans
Vieux 28/01/2023, 20h30   #10
Breizhelec
Si le transpondeur répond bien dans la clé il n’y a pas de raison quel soit hs ?
Mais plutot le kessy qui n’autorise pas le contact du à un bug interne à mon avis
Dés retours la dessus ?
Vieux 04/02/2023, 18h03   #11
Breizhelec
Salut à tous
Qui c’est comment faire l’adaptation du kessy
J’ai swapper leeprom Mai’s toujours un défaut de codage
Dois je le faire obligatoirement en ligne ou avec vcds sa passe ?
Merci de vos retours
Vieux 04/02/2023, 18h39   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut à tous
Salam un petit indice en mp
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Breizhelec (04/02/2023)
Touareg demarrage gary89 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 11/12/2021 10h17
Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI Black gees schémas de câblage, documentation 8 02/01/2019 19h43
Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 Alessiapia14 schémas de câblage, documentation 10 28/10/2018 15h06
anti demarrage touareg klokuss cimetière de présentation 0 13/02/2017 00h48
touareg v10 demarrage a chaud difficile BilChip Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 06/07/2012 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
