S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
11/01/2023, 12h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
dephi delco E87 opel code Pin ou vierge
salut a tous qui et capable de me donner le pin de cette ecu afin d essayer de le programer a l obd avec avdi merci ou meme un vierge
ecu DELCO DELHI E87 OPEL 1.7 CDTI lu a l autotuner en bench apres s il faut je le lirais o k tag par se que niveau eprom ya pas grand chose je trouve se fichier eprom bizzare merci |
11/01/2023, 12h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, en tous cas, j'ai la même sur un fichier de Mokka, donc pas de problème de ce côté ;)
The Following User Says Thank You to julieng60 For This Useful Post: | BARY42 (20/01/2023) |
11/01/2023, 13h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt l ami
avec iot multitool ecu denso>eprom editor
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
20/01/2023, 12h08 | #4 |
slt merci pour les reponse jai trouver un vierge il me manque juste a l adapter avec un outils il faut que j essaye avec abrites mai je ne sais pas si il et capable de coder cette ecu le mien a ete renvoyer o sav
merci |
21/01/2023, 09h50 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
SLT
Ton pin est dans le fichier iflash0 l'autre fichier te sert a rien pour ton pb :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mindouza (05/02/2023) |
Outils de la discussion | |
cheksums ecu opel delco e98 | S-keys | Chiptuning | 4 | 22/03/2022 12h19 |
Ecu opel delphi delco | DIAGAUTO33 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/04/2019 19h18 |
OPEL Delco CDR 500 | benyunes | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 23/10/2017 09h03 |
OPEL Delco CDR 500 | benyunes | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 14/08/2017 14h28 |
OPEL Delco CDR 500 | benyunes | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 04/06/2017 00h51 |
