S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
20/01/2023, 11h34 | #31 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut, donc immo bloque, reste a voir pourquoi, 1er etape , essai controle etat immo , cle vue , cle valide , ou essai avec double de cle , voir reponse ecu au moment de panne , possible ews defaillant mais aucune certitude , la le probleme se complique , a tu un double de cle ???? si ews repond, si moteur repond, il doit y avoir un dtc quelque part,
moi je commancerai donc par voir les etats immo, puis controle du champmagnetique de la bague , puis essai double de cle si champmagnetique est present (bobine avec led et tu verra deja si la bague emet .... sa se complique bizarre ews defaillant intermittent ..... |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Naho (20/01/2023) |
20/01/2023, 12h20 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
C'est cool de ta part de prendre de ton temps pour m'aider. Pour l'histoire du contrôle champ magnétique je ne saurais pas faire. Pareil avec double des clés. Du coup je vais commencer par remplacer l'ews en croisant les doigts, faut bien que ça avance... Je vais chercher un d'occaz pour le faire cloner |
20/01/2023, 14h44 | #33 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt
tu as quoi comme ecu sur ton auto il y a aussi la solution de faire un ews delete suivant ton modele de calculateur |
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post: | Naho (20/01/2023) |
20/01/2023, 15h38 | #34 | |
Désolé je ne peux pas joindre l' ID de l'ecu car je l'ai déjà posté ici:https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=106177 Mais apparemment pas possible immo off la dessus |
31/01/2023, 17h39 | #35 |
Bonjour à tous
Un petit retour sur mon problème d'antidémarrage. Du coup j'ai trouvé un EWS même HW/SW et je l'ai cloné. Premier coup de clé démarrage au quart de tour. Merci encore à tous d'avoir pris du temps pour m'aider et pour vos précieux conseils Bonne soirée |
Outils de la discussion | |
Ews3 bmw e46 | DIAGSYSTEM25 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 18/03/2021 17h33 |
Reprogrammation EWS3/DDE | Kalectro | Transponder, code pin | 1 | 06/10/2017 05h52 |
ews3 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 12/08/2014 08h52 |
Ews3 2d47j sur e39 | hawk777 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/05/2013 11h03 |
Bmw ews3 | lari95400 | Compteur kilométrique | 4 | 14/07/2010 09h02 |
