S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
29/09/2022, 08h17 | #46 |
Pouvoir de réputation: 172 |
filtre a huile changé , niveau d'huile de boite correct ???? https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http Notes spéciales Certains modules ne nécessitent pas l'utilisation du bouton [ON/OFF/Next]. Si une erreur s'affiche après avoir cliqué sur le bouton ou si l'état des paramètres de base ne passe pas à Activé, laissez le groupe et la procédure sélectionnés se terminer d'eux-mêmes. Il est normal que la transmission fasse du bruit pendant que les tolérances s'adaptent. Ne quittez pas ou n'interrompez pas la séquence des paramètres de base prématurément si vous entendez des bruits de claquement.
29/09/2022, 08h42 | #47 |
Les billes que tu as trouvé viennent du mechatronic ou de la boite de vitesses
une video sympa https://www.youtube.com/watch?v=wxauAw_AuAo
29/09/2022, 09h24 | #48 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Les billes étaient de la boîte
Et ce qui concerne le paramétrage 61 et 60 oui j'attends et je fais vraiment la bonne procédure sauf que le 60 reste sur off même après 10 mins et plus de bruit dans la boîte et les valeurs ne bouge plus. |
29/09/2022, 09h36 | #49 | |
billes de quel roulement (dans le mecatronic ou boite )???? Est ce que la boite a été déposé et ouverte entièrement ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bino78 (29/09/2022) |
29/09/2022, 19h30 | #50 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut cedmtech je suis du même avis que zenata il faut vérifier la boite le group 61 et 60 vont ensemble 61 calibration et 60 synchro, si tout était normal tu passerais en on sur le 60 sans problème. Il doit y avoir un soucis avec la boite. Les billes proviennent surement d'un roulement dans la boite.
29/09/2022, 19h38 | #51 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
vw qui ne sait pas calibrer un mecatronique ......la il y a anguilles sous roche , client te dit pas tous, meca neuf ne passe pas , faut pas chercher plus loin, surtout si billes dedans, tu cherche quoi de plus ????un gyrophare avec panneau lumineux qui dit probleme boite ??? lol , je comprend ta demarche de chercher , mais a part ouvrir et chercher dans la boite une panne mecanique , je pense tu n'a rien a chercher de plus ! ,sort ta boite, prend occas, met ton mecatronic neuf dessus , filtre a huile, huile apprentissage,et basta ++ ++ |
30/09/2022, 12h21 | #52 |
Salut à tous
Comment procéder pour enregistrer l'autoscan pour le codage? J'ai essayé de remettre le mecatronic d'origine |
30/09/2022, 16h26 | #53 |
branche ton meca, vas avec un diag voir la boite, lit le codage (coding ) tu debranche, rebranche le tien , tu ecrit ton code , c'est fait rien de particulier |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | cedmtech (30/09/2022) |
30/09/2022, 22h21 | #54 |
Re
Bon j'ai voulu faire l'essai du meca d'origine et après diag mecatronic défectueux, bon je pense qu'il est mort je pouvais rien faire avec tous est en erreur, j'ai donc remis celui que vw a monter et toujours pareil niveau paramétrage 61 ok et 60 bloque, mais plus de dtc niveau mécanique de boite juste pas possible du groupe 60. |
Outils de la discussion | |
Lecture dsg6 | cedmtech | DSG | 3 | 19/08/2022 08h07 |
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 | everson29 | DSG | 0 | 23/06/2022 19h01 |
DSG6. Parfois, pas de 4e, 5e et 6e vitesses | T213 | DSG | 4 | 30/10/2016 00h12 |
Dsg6 | Carsshop | Boite de vitesse | 1 | 03/11/2014 16h35 |
mecatronique dsg6 | cardiag16 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/10/2013 20h11 |
