S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
10/10/2020, 18h30 | #31 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonsoir à tous,
J'ai verifié les durites, les 2 turbos, le echangeurs d'air...ras La sonde n'etait pas branché sur le catalyseur (cf photo) mais rien n'a changé Sur la photo il y aurais pas une grosse durite manquante qui s'enclenche sur le carré rouge? Juste que maintenant j'arrive a dialoguer avec canclip ?!?! bizarre bref il me donne le defaut circuit de suralimentation J'ai fais quelques mesures que je mettrais ce soir car là je n'ai pas mon pc Franchement je seche totalement là, en plus je n'ai pas trop le temps, qui aurait un bon garage mecano en IDF Merci encore |
10/10/2020, 21h36 | #32 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour sur la photo 1 c'est la sonde lambda , elle était a cotte du cata ?? pour la photo 2 c'est le support de durite utilise sur les 1 turbo pas les biturbo
11/10/2020, 14h12 | #33 |
Non elle était juste derrière suspendu dans le vide Comme precisé j'ai remplacé ma ligne d'echappement, mais cf photo j'ai retiré la vis sur le précata et mis la sonde (c'est bien son emplacement non?) Voici en .rar les différentes mesures, si ça peut aider à m'expliquer et trouver cette p....n de panne avant de la ramener chez un bon mecano Merci à tous ;) |
11/10/2020, 16h37 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu n'as pas d’échec à l'apprentissage de la vanne EGR ? |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Liteonn (14/10/2020) |
11/10/2020, 18h53 | #35 |
Pouvoir de réputation: 172 |
sur la photo ou il n'y a pas de sonde monté sur le collecteur sortie du turbo je vois le collier de serrage mal monté , il touche avec la petite plaque en bout d'axe de soupape de décharge turbo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! il faut desserrer le colier et le faire tourner
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Liteonn (14/10/2020) |
14/10/2020, 12h28 | #36 |
Slt
Je regarde ça samedi mais je pense que mon collier est bien mis il ne touche pas Oui adaptatif egr faite avec la launch Merci ;) |
15/10/2020, 08h05 | #37 | |
Ton diag dit que l'apprentissage n'a pas été effectué. RCO arret : 99,9% RCO tournant : 99,9% ---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 08h55 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=rzOm...ature=emb_logo |
21/12/2020, 15h52 | #38 |
Bonsoir à tous les amis,
Je reviens de convalescence (j'ai attraper ce foutu virus 1 mois ko) Dieu merci Pour mon probleme non resolu je recherche donc un bon garage en idf (93 94 77) Merci |
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | zenata (21/12/2020) |
Outils de la discussion | |
Probleme instalation driver opcom opel | KKHALIL | Opcom, Tech2 | 3 | 05/06/2022 20h34 |
Opcom 2016 | zenata | Opcom, Tech2 | 9 | 29/07/2019 09h15 |
cherche opcom pour cim opel astra h | many888 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 30/08/2018 09h02 |
vci pour opcom help me | zenata | Opcom, Tech2 | 13 | 25/09/2017 11h09 |
probleme lors de l'instalation opcom 2012 sa ne marche toujours pas sur les opel | pouettedu76 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 07/09/2015 20h58 |
