S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/03/2018, 14h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Au debut quel etait ton souci ?
Le voyant clignotait rapidement ? S'il s'eteint ce n'est vraisemblablement pas un probleme d'antidem Donne nous plus de details @+ |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | abdel93 (04/03/2018) |
04/03/2018, 14h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm mon souci c'est que le démarreur ce lance normalement mais la voiture ne démarre pas c'est une laguna 1 phase 2 de 99,pas de voyant qui clignote ni qui reste fixe ,a la clip dans injection essence j'ai df271 tension sortie de relais actuateur ,et dans antidémmarage j'ai 6D ligne code voila jsp que j'ai rien oublier et merci
un petit thank ca fait pas de mal |
04/03/2018, 15h05 | #18 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt ancienne génération même si le code et pas transmit le voyant immo s éteint normalement..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | abdel93 (04/03/2018) |
04/03/2018, 15h58 | #19 |
slt et un off ca réglerait le souci ou pas?
04/03/2018, 16h06 | #20 |
Possible tu dialogue avec le calculateur envois moi le calculateur si ta pas se qui faut tu paye juste les frais d envois je te le fais..
04/03/2018, 16h10 | #21 |
d'accord j'ai un amie qui peut me faire ca ,c'est très gentille de ta part ,je fait ca et je vois ske ca donne encore merci pour ton aide ,d'ailleur faut que jmi mette pour apprendre a faire ca tout seul
05/03/2018, 18h45 | #22 |
avec le off la voiture a démarrer merci pour ton aide gregkass
05/03/2018, 18h59 | #23 |
De rien l ami..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | abdel93 (05/03/2018) |
Outils de la discussion | |
Code Anti-demarrage TWINGO | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/06/2016 18h27 |
Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 | greg08230 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 26/05/2013 20h08 |
recherche du code anti demarrage | zbilou60 | Transponder, code pin | 7 | 28/03/2012 10h45 |
=>Anti démarrage Codé | franckr | Transponder, code pin | 1 | 10/09/2011 08h42 |
