S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
19/03/2024, 16h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Identification calculateur
J'ai un calculateur Bosch ME7.9.5 sur ma toyota aygo. Les références Bosch sont 0 261 208 704 et les références toyota 89661-0H013. Si je veux le remplacer, je peux prendre n'importe quel ME7.9.5 et ré-injecter le fichier de mon ancien ? Ou bien il faut les mêmes références Bosch? Ou bien tout doit correspondre ? Merci de vos lumières |
19/03/2024, 21h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt,
Si tu veux une réponse, faut que tu fasse ta présentation afin de te mettre en conformité avec le règlement du forum Ensuite tu seras susceptible d'obtenir de l'aide Apparemment 3 références sont compatible avec la tienne |
20/03/2024, 07h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Salut effectivement je rejoins Marco pour la présentation, mais je confirme également que 3 réf sont compatibles avec la tienne, notamment utilisée sur des Peugeot et Citroën
Pourquoi veux tu le remplacer? |
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post: | Mensoif (20/03/2024) |
20/03/2024, 10h29 | #4 |
Présentation faite 😁
Merci pour les infos
J'ai claqué mon calculateur en le démontant ( pas retirer la batterie) J'avais un problème transpondeur et je voulais faire un immo off Mais pas possible avec cet ecu Donc je repars de rien Je voudrais pouvoir en reprogrammer un pour avancer et aussi savoir lequel passerait en kit complet (ecu, trans, clé) En résumé comprendre comment fonctionne la numérotation Merci |
20/03/2024, 15h32 | #5 |
A priori, pas de off possible sur cet ecu, la solution dans ton cas serait de rendre vierge ton futur calculateur et de le codé comme un neuf. As tu déjà extrait ton ancien? tu arrives a communiquer avec?
20/03/2024, 15h44 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut !
Pas besoin de reprogrammer le calculateur avec le KTAG ou autre. (mais c'est possible) Tu met le calculateur moteur dessus, tu shynte deux pin sur la prise OBD (voir sur internet) pendant 30minute contact allumer. et vroum !
www.electroautolille.fr |
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | Mensoif (20/03/2024) |
20/03/2024, 21h22 | #7 |
Pas encore j'attends mon KTAG
En transit Mais quel calculo puis je prendre? Que signifie la numérotation ? |
20/03/2024, 23h10 | #8 |
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | djilimpines (21/03/2024) |
24/03/2024, 13h27 | #9 |
Outils de la discussion | |
identification calculateur bosch | Redha-TE | Autres | 2 | 22/10/2021 21h45 |
Identification calculateur | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/02/2019 20h06 |
Identification calculateur | mahfoud lichani | Café du forum | 2 | 19/12/2017 08h40 |
Identification puce calculateur airbag | ctophe33 | Airbag | 3 | 17/11/2014 13h15 |
Identification Calculateur | 2CVkatia | Automobile en général | 8 | 16/05/2013 11h39 |
