S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
15/01/2024, 20h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 2 |
RS5 de 2011. Procédure avec VCDS après remplacement capteur bva
Bonjours,
Je viens de changer mon capteur de vitesse dans la BVA de ma RS5 de 2011 code bva: NGZ. On m'a dit qu'il faut réinstaller le capteur température d'huile et peut-être le nouveau capteur BVA et mecatronic. Que faut-il faire au juste ??? Car je ne connais pas la manipulation à faire https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1705351684 https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1705351731 |
15/01/2024, 20h51 | #2 |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1705351855
J'suis pommé avec vcds... Si quelqu'un peut me dire les étapes à suivre une fois.me capteur remplacer sur rs5 de 2011. Merci |
15/01/2024, 21h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam regarde si tu trouve la séquence ici
http://rosstech.fr/img/cms/PDF/manuel_hex.pdf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Yhm57 (15/01/2024) |
15/01/2024, 21h05 | #4 | |
Merci pour le lien mais ça ne marche pas, je ne peux pas l'ouvrir. Sur le message précédent je voulais dire réinitialisé le capteur température d'huile et peut-être capteur vitesse et mécatronique. En tout cas faire toute la manipulation nécessaire après avoir remplacé se capteur de vitesse. Merci |
15/01/2024, 21h19 | #5 | |
Tu va faire les séquence en rapport avec se que tu as changer
D’après les photo tubas ouvert la boite ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h10 ---------- Citation:
http://rosstech.fr/img/cms/PDF/manuel_hex.pdf Essaye sa pour moi il s’ouvre Il y a 54 pages de doc peut être il s’ouvre pas sur ton phone Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- Voilà une vidéo qui peut t’intéresser https://youtu.be/EPdEquH8sXg?si=IIbfjECCgtTVw1Qx Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
15/01/2024, 21h27 | #6 | |
Le lien ne fonctionne pas, c'est mon téléphone qui a une sécurité, faut que je trouve comment le désactiver.... |
15/01/2024, 21h39 | #7 | |
Ok si tu comprend pas l’anglais active les sous titre et fait des pauses dans cette vidéo il te donne toute les étapes https://youtu.be/3ER4njW4mfM?si=SUCzIps4G25vl3rc En espérant t’avoir donnée un coup de main ou juste motiver a finir ton travail Respect Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Yhm57 (07/02/2024) |
31/01/2024, 12h36 | #8 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt un modo pour examiner les posts du client ci dessus et lui rappeler les regles ? merci
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
07/02/2024, 21h37 | #9 | |
Grand merci a toi Poccoyo pour ton aide, Finalement j'ai vue un mécano qui en déjà fait plusieurs et il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire un quelconque apprentissage, c'est juste un capteur, remonte tout et fait les niveaux et tu roules.... si en roulant elle parle en 2eme c'est qui y a un souci... Moi tout c'est bien passé, passage des vitesses fluides.... Je n'ai pas eu le temps de faire un grand tour avec mais pour le moment elle roule nickel. Merci à toi. |
Outils de la discussion | |
Procédure remplacement Calculateur moteur via OP COM Advanced | Oran DZ | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 20/01/2024 22h41 |
procedure opcom remplacement calculateur mt 35e Astra H | Nicolas13007 | Opel-Vauxhall, Saab | 24 | 21/06/2023 21h51 |
Procedure test capteur temperature FAP PDF | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 22/03/2023 10h00 |
procedure de remplacement fap et additif 407 2005 avec diagbox | ishams2002 | Peugeot, Citroën | 1 | 09/07/2017 16h04 |
procedure can clip remplacement fap laguna 2 | skeuf | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 20/10/2014 22h13 |
