j'ai un tremblement uniquement quand je suis au ralentie avec ma Audi a4 b6 1.9 tdi 130 de 2004. 300.000km quand je roule et j'appui sur l'embrayage pour changer une vitesse pour ralentir ca tremble aussi. ca tremble uniquement au ralentie. volant moteur 30.000km valeur injecteur canal 13 vcds : -0.02 -0.21 -0.02 0.26 personne trouve la panne je sèche vraiment . seule chose, l'ancien propriétaire à mi un support moteur classique au lieu de mettre un support moteur hydraulique à gauche . est ce que ca peut être ca ? je vous remercie d'avance pour vos réponse et espères trouver la panne car c est désagréable de conduire comme ca . |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
distri correctement calée?
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Ci ce n'est pas le calage ça vient forcément de l'injection c'est quoi comme pompe a injection ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post: | Jack25 (21/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr ce tremblement ce recent sur la pedal d embrayage ? Ou cote moteur ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Jack25 (21/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
un mauvais support moteur peux engendrer et provoquer ce tremblement, si d'origine il y a un support hydrolique ce n'ai pas pour rien, je commecerais par la en premier.
Si le pb persiste voir pour le faisceaux injecteur pompe pb archi connue. |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Faut mettre les supports qui on un capteur pour limite ce tremblement. Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
la dernière fois que j'ai eut ca sur une voiture c’était le volant moteur. après tu peut aussi avoir la poulie damper voir aussi les composants entrainés par la courroie accessoire genre roue libre alternateur ça peut provoquer un effet tremblement au ralenti. |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | Jack25 (20/10/2023) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Jack25 (20/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut ,
ton ralenti est à combien de tour / minute ? |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | Jack25 (20/10/2023) |
#10 |
salut oui distri ok démarre au quart de tour
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h00 ---------- merci pour vos réponse , je vais commencer par mettre le support moteur hydraulique . que pensez vous de mes valeurs d'injecteurs ? si c'étais le faisceau injecteur la voiture aurais tourné sur 3 pattes ou autres je pense, j'ai pas ce soucis le moteur tourne nickel. |
#11 | |
#12 | ||||
salut 882 tr min si mes souvenir sont bon sur vcds
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- je connais pas la pompe à injection, mon code moteur est AVF ---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- oui je vais commencer par ca, je l'ai acheté plus que a le changer j'espère que c est ca ---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- Citation:
poulie d'ampère en bon état a vu d'œil volant moteur 30.000km ---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h11 ---------- Citation:
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h13 ---------- salut 882tr min d'après vcds ---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- Citation:
merci pour votre message , oui je vais commencer par ca et je vous tiens au courant ---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ---------- Citation:
bonjour, uniquement moteur et caisse rien sur la pédale d'embrayage |
#13 |
#14 |
J'ai déjà eu ce problème sur le Touran avec injecteur pompe. Le défaut connu c'est les cosse d'alimentation qui tienne mal sur l injecteur ( car ce sont de basique cosse platte) ,et tu es un faux contact . Le courant passe très mal au ralentie et dès que tu accélère comme y a plus d'intensité le courant passe mieux. Pour reparer le miens j'ai juste ouvert le cache culbuteur , debrencher les causse et resserrer avec une pince pour les remettre et plus de problème. |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Jack25 (22/10/2023) |
#15 |
tu a des injecteurs pompe
les valeurs de t injecteurs sont parfaite. en effet voit pour remettre un support d'origine hydrolique et comme dis jcb31100 sa coute rien retire le cache culbuteur débranche chaque Injecteur pompe ressere les cosses et rebranche les referme tout et refait un test |
| The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | Jack25 (22/10/2023) |
| Emplacement code moteur Passat 1.9TDI 2003 | bmfrep | Electronique | 5 | 05/01/2022 10h28 |
| coupure puissance aleatoire Audi A6 1.9TDI 115cv moteur AJM | darkwador21 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 28/05/2017 10h56 |
| reprise moteur 1.9TDI PD | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 01/09/2015 20h04 |
| OFF pour AUDI A4 1.9TDI 281 001 438 | requin51 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/10/2012 21h13 |
