Vieux 18/10/2023, 21h14   #1
lapinou8430
Avatar de lapinou8430
lapinou8430 is an unknown quantity at this point
Par défaut demarrage impossible
actuellement sur ma C5 2.0 163 de 2010, impossible de lancer le demarreur.
j'entend juste un clic, clac du relais et rien ne se passe... en lisant avec diagbox voici ce que j'ai pu trouver.
9528 Defaut absence de pilotage du demarreur
Orgine: local
Caractérisation du défaut : Cohérence.
F5FF : Défaut réinitialisation inattendue du boitier de servitude intelligent.
Origine: Local
Caractérisation du défaut : Non caractérisé
F04C : Défaut absence de communication avec le boitier télématique.
Merci pour votre aide.
lapinou8430 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2023, 21h21   #2
Démarreur piloté ?
Vieux 18/10/2023, 21h25   #3
lapinou8430
j'ai également oublié ce code :
- P1694
Démarrage et arrêt moteur piloté
Statut : défaut permanent
Default de la ligne de commande du démarreur.
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
Nico, c'est peut etre le cas.
Vieux 18/10/2023, 21h40   #4
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 5
Jcombo69 is on a distinguished road
Salut, dans un premier temps as tu vérifie ton fusible f8 du bsm?
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jcombo69 For This Useful Post:
adiago (05/05/2025), vortex (20/10/2023)
Vieux 19/10/2023, 06h03   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par lapinou8430 Voir le message
De quel relai parles tu, relai sur le démarreur, dans le BSI... ??
Vieux 19/10/2023, 06h34   #6
Jumix
Avatar de Jumix
Jumix is on a distinguished road
jcombo69 a raison, regarde ton fusible f8 25amp dans la boite compartiment moteur
Jumix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2023, 09h58   #7
lapinou8430
je viens de vérifier tous les fusibles sont OK,
par contre, le petit câble blanc sur le démarreur, navigue dans les toutes sens... je vais le resserrer peut être que le problème vient tout simplement de là.
Vieux 19/10/2023, 10h34   #8
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Ah bah ya de grandes chances tiens nous au courant
Vieux 19/10/2023, 13h44   #9
Jubou
Avatar de Jubou
Pouvoir de réputation: 4
Jubou is on a distinguished road
Surement l'excitation du démarreur desserer, ca devrait aller mieux aprés oui
Jubou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2023, 18h29   #10
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut , oui je vérifirais avec un voltmetre si j'ai bien 12 volts sur la borne 50 du démarreur avant tout.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2023, 23h26   #11
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
commence par controler le Fusible 25 A du BSM
Si il est ok soit tu controles l'arrivé de l'excitation au niveau démarreur avec un voltmètre ou tu envoies les 12V directement par le fil blanc du BSM et voir si le démareur réagit ou non
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2023, 17h48   #12
lapinou8430
Fusible tout est Ok sur le bsm, concernant le câble de l'excitateur il est bien serrer j'avais l'impression que non, mais si au final tout est bien serrer.
Il ne me reste qu'a tester le démarreur, je vous tient au jus.
Vieux 20/10/2023, 17h55   #13
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr en effet ,premier chose a faire , tester si les 2 alimenatations arrivent au demarreur (le plus permanant batterie et le + exitation quant tu rourne ta cle ) si les alim arrivent ,demarreur hs
Vieux 20/10/2023, 19h09   #14
valanzasco
Salut ,
ou mauvaise masse entre le moteur et le chassis , ça c'est déjà vu.
Vieux 20/10/2023, 19h23   #15
lapinou8430
Exactement
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
Je regarde cella demain, je vous tiens au jus à demain.
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
J'ai fais une vidéo si defois ça peut aide, on entend bien le clic clic du relais.
https://youtu.be/ZQOfQhwkNIs
207 demarrage impossible tlamsi PSA Group Peugeot, Citroën 14 23/05/2019 01h54
demarrage impossible c3 1.4 i martinn PSA Group Peugeot, Citroën 39 09/06/2018 12h26
Demarrage impossible BMW x5 Kalectro BMW, Mini, Rolls-Royce 20 06/02/2018 23h41
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
