Vieux 19/10/2023, 20h44   #1
Jack25
Avatar de Jack25
Jack25 is on a distinguished road
Par défaut Tremblement moteur caisse au ralentie audi a4 b6 1.9tdi 130 de 2004
j'ai un tremblement uniquement quand je suis au ralentie avec ma Audi a4 b6 1.9 tdi 130 de 2004. 300.000km
quand je roule et j'appui sur l'embrayage pour changer une vitesse pour ralentir ca tremble aussi.
ca tremble uniquement au ralentie.
volant moteur 30.000km
valeur injecteur canal 13 vcds :
-0.02 -0.21 -0.02 0.26
personne trouve la panne je sèche vraiment .
seule chose, l'ancien propriétaire à mi un support moteur classique au lieu de mettre un support moteur hydraulique à gauche . est ce que ca peut être ca ?
je vous remercie d'avance pour vos réponse et espères trouver la panne car c est désagréable de conduire comme ca .
Jack25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2023, 09h24   #2
vwseb
Avatar de vwseb
distri correctement calée?
Vieux 20/10/2023, 09h49   #3
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 7
allan will become famous soon enough
Ci ce n'est pas le calage ça vient forcément de l'injection c'est quoi comme pompe a injection ?
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
allan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
Jack25 (21/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 10h10   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ce tremblement ce recent sur la pedal d embrayage ? Ou cote moteur ?
Jack25 (21/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 10h34   #5
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
un mauvais support moteur peux engendrer et provoquer ce tremblement, si d'origine il y a un support hydrolique ce n'ai pas pour rien, je commecerais par la en premier.
Si le pb persiste voir pour le faisceaux injecteur pompe pb archi connue.
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Jack25 (20/10/2023), OILC93 (20/10/2023), sawadogo2 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 14h34   #6
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Faut mettre les supports qui on un capteur pour limite ce tremblement.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
ali69 (20/10/2023), Jack25 (20/10/2023), NAAJ (20/10/2023), OILC93 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 18h06   #7
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
la dernière fois que j'ai eut ca sur une voiture c’était le volant moteur.
après tu peut aussi avoir la poulie damper voir aussi les composants entrainés par la courroie accessoire genre roue libre alternateur ça peut provoquer un effet tremblement au ralenti.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Jack25 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 19h15   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Jack25 Voir le message
Slt remet un support hydraulique et contrôle les autres supports pour être sûr
Jack25 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 19h21   #9
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
ton ralenti est à combien de tour / minute ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Jack25 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 20h03   #10
Jack25
Avatar de Jack25
salut oui distri ok démarre au quart de tour
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
merci pour vos réponse , je vais commencer par mettre le support moteur hydraulique .
que pensez vous de mes valeurs d'injecteurs ?
si c'étais le faisceau injecteur la voiture aurais tourné sur 3 pattes ou autres je pense, j'ai pas ce soucis le moteur tourne nickel.
Vieux 20/10/2023, 20h03   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Les valeurs sont bonnes c'est pas ça
Jack25 (20/10/2023)
Vieux 20/10/2023, 20h18   #12
Jack25
Avatar de Jack25
salut 882 tr min si mes souvenir sont bon sur vcds
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
je connais pas la pompe à injection,
mon code moteur est AVF
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
oui je vais commencer par ca, je l'ai acheté plus que a le changer j'espère que c est ca
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Envoyé par yanp55 Voir le message
salut, alternateur neuf.
poulie d'ampère en bon état a vu d'œil
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
salut oui je vais le changer je l'ai acheté j'espère c est ca car c est insupportable
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
salut 882tr min d'après vcds
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
merci pour votre message , oui je vais commencer par ca et je vous tiens au courant
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bonjour, uniquement moteur et caisse rien sur la pédale d'embrayage
Vieux 20/10/2023, 22h06   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par allan Voir le message
C’est un ip y’a pas de pompe.
Vieux 21/10/2023, 11h16   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
J'ai déjà eu ce problème sur le Touran avec injecteur pompe. Le défaut connu c'est les cosse d'alimentation qui tienne mal sur l injecteur ( car ce sont de basique cosse platte) ,et tu es un faux contact . Le courant passe très mal au ralentie et dès que tu accélère comme y a plus d'intensité le courant passe mieux.
Pour reparer le miens j'ai juste ouvert le cache culbuteur , debrencher les causse et resserrer avec une pince pour les remettre et plus de problème.
Jack25 (22/10/2023)
Vieux 21/10/2023, 11h25   #15
Freestyle31
tu a des injecteurs pompe
les valeurs de t injecteurs sont parfaite.
en effet voit pour remettre un support d'origine hydrolique
et comme dis jcb31100 sa coute rien retire le cache culbuteur débranche chaque Injecteur pompe ressere les cosses et rebranche les referme tout et refait un test
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Jack25 (22/10/2023)
Emplacement code moteur Passat 1.9TDI 2003 bmfrep Electronique 5 05/01/2022 10h28
coupure puissance aleatoire Audi A6 1.9TDI 115cv moteur AJM darkwador21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 28/05/2017 10h56
reprise moteur 1.9TDI PD formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/09/2015 20h04
OFF pour AUDI A4 1.9TDI 281 001 438 requin51 Immobilizer dumps/solutions 1 10/10/2012 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h13.
