Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
j ai un problème de démarrage sur une NEW BEETLE essence moteur BCA de 2003 ECU MOTEUR BOSCH ME7.5.10 La voiture m ai arrivé en panne , pas de démarrage , voyant moteur éteint a la mise du contact Ce que j ai remarquer c est qu en démontant l écu moteur et si je le remonte le voyant moteur s allume et la voiture démarre 1 fois puis ne démarre plus j ai essayer un immo off pour test et ca ne démarre pas non plus merci de vos reponse bonne journée |
ton ecu n'est pas alimenté correctement, si voyant mil eteint
http://www.armoreprog.fr |
bonjour merci de ta réponse je vérifie mais ce que je comprend pas c est qu en débrancher/rebrancher l écu le mill s allume je précise qu il faut que j attend une trentaine de seconde avant de rebrancher sinon le mill ne s allume pas |
Hello un relais d injection
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (14/10/2023) |
Merci de ta réponse
j ai vérifier tous les relais et c est OK quand le voyant moteur est éteint , au diag je n ai aucune communication avec le calculateur moteur donc je débranche la grande prise de l'Ecu moteur, je rebranche après environ 30 secondes et la je remet le contact et la le voyant moteur ce rallume. je relance le diag et la le calculateur moteur répond et la voiture démarre Seul défaut dans le combine d instrument 01312 bus de donnes du groupe motopropulseur (GMP) pour moi ecu moteur HS (un collègue du forum a déjà u le même problème et c était l ecu HS) Dernière modification par pp08 ; 14/10/2023 à 12h30. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | mawoussiboris (14/10/2023) |
Essaye de changer là flash par une neuve avant de remplacer l ecu |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou remplace ecu pour voir, j'ai déjà eu ça c'était ecu mais chaque cas est unique. Sinon je mise sur ecu HS ou relais. Tente une alim en direct
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#8 | |
j ai déjà commandé un ecu. (19€) merci ---------- Post added at 01:17 PM ---------- Previous post was at 01:15 PM ---------- Citation:
les alims sont ok , elle ont été vérifié |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | mawoussiboris (14/10/2023), vortex (14/10/2023) |
Slt, pk ne pas faire un off pour voir .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | pp08 (14/10/2023) |
#10 | |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | pp08 (14/10/2023) |
#11 |
commandé en France pour 19 euros. Beut et ton ami .... ---------- Post added at 08:01 PM ---------- Previous post was at 07:59 PM ---------- salut j ai fait un off mais ne marche pas.. normal parceque si voyant moteur éteint l ecu ne repond ni au diag ni au kess ni avec iot Dernière modification par pp08 ; 14/10/2023 à 20h11. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Dav (15/10/2023), mawoussiboris (14/10/2023) |
#12 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Personne n'a touché à l'ecu avant toi ? Ça fait plus penser à un problème logiciel que matériel les symptômes.. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (15/10/2023) |
#13 | |
non a part moi... j ai juste fait un immo off pour tester mais j ai les mêmes symptômes. je vais quand même vérifier. merci et bon dimanche ---------- Post added at 09:59 AM ---------- Previous post was at 09:56 AM ---------- salut. j ai vérifier encore les relais... par contre sur ma doc ça me parle de relais supplémentaire dans le compartiment moteur mais je ne les trouve pas... |
#14 |
Chez VW normalement si problème immo ça démarre 2 secondes et ça coupe, avec voyant antidem au combiné ?
Je regarde si j'ai un schéma, mais l'ecu doit piloter un relais principal par la masse ? |
#15 |
elle ne démarre pas du tout , le moteur se lance mais pas de démarrage
je pense pas que c est un problème immo. en fait quand voyant moteur eteint a la mise sous contact l ecu est muet |
| airbag new beetle | pp08 | Airbag | 7 | 25/08/2023 20h37 |
| immo off new beetle | soad | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/04/2017 22h31 |
| Problème électrique new beetle | mickeygti | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 11/10/2016 22h56 |
| probleme avec New BEETLE 1,8T | danyparis | Mécanique générale | 1 | 03/01/2014 08h17 |
