Vieux 14/02/2013, 18h43   #1
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
Par défaut probleme air bag jumpy 2006
j'ai un probleme de voyant air bag sur un jumpy 1 serie 2 annee 2066 donc restyle c'est un 2 l hdi boitier autoliv 603 20 15 00
en fait il a pri l'humidité
je vais essayer demain en trouver un autre a la casse mais petite question
quand on achete un boitier neuf il faut le telecoder mais est ce possible avec un boitier occasion
j'ai pas mal de boitier au garage mais pas les memes celui la c'est un 4 voies apperement mais on peut adapter un 6 ou 8 voies ?
j'ai lu mon eeprom avec carprog mais c'est la premiere fois que je m'en sert et il lis que des 000000 c'est normale ?
carprog remet juste le defaut air bag a zero ou il remet comme un neuf ?
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2013, 21h50   #2
mustauto
Avatar de mustauto
y a t il quequ'un pour me guider ?
Vieux 15/02/2013, 08h19   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt si te lit que des oooooo c que tu lit a l'envers tourne ton eprom le carprog et pas mal il t'enleve le crash et de vide la memoire default
Vieux 17/02/2013, 04h05   #4
mustauto
Avatar de mustauto
merci nimbus mais j'ai essaye dans les deux sens et pareil par contre j'ai essaye sur des boitiers non accidente ca change quelque chose ?
Vieux 17/02/2013, 13h04   #5
nimbus
Avatar de nimbus
accidente ou pas ton dump doit ressembler a sa en read fichier joint si ton boitier et resiner faut que tu prenne un scalpel et tu nettoie les pin, de ton eprom nikel sinon tu aura un dump errone ou corrompu
courage a toi
Type de fichier : bin 9662643980-95320-clear.bin (4,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 17/02/2013, 16h26   #6
mustauto
Avatar de mustauto
ok c'est vrai tu a raison j'ai pas pensé a nettoyer les pins premiere chose que j'aurai du faire je vais tester ca
merci nimbus
par contre est ce que je peux prendre un boitier d'une autre voiture biensur le meme model pour ensuite le passer dans carprog et le remettre sur mon vehicule car normalement quant ils sont neuf faut faire un apprentissage
Vieux 17/02/2013, 16h51   #7
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Le plus simple c'est d'inverser les deux eeprom et tu controle les defaults, car a la casse a mon avis il sont choquer les boitiers, et en plus tu as souvent le VF du vehicule dans le calculateur et tu pourra pas le changer a la valise
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2013, 16h54   #8
mustauto
Avatar de mustauto
justement c'est la ma question peut on changer le vf dans les boitier air bag si oui avec quel outil ?
Vieux 17/02/2013, 18h16   #9
nimbus
Avatar de nimbus
le vf meme pose pas de probleme tu peu prendre un ecu a la casse le clear avec carprog pas besoin de faire un apprentissage tu aura peu etre besoin de le parametrer celon equipement du vehicule mais c tout
probléme texton jumpy help otrac79 programmation & synchronisation de clé 6 07/02/2013 11h33
Aide pour problème Phare et essuie glace Ciroën Jumpy djemai Electronique 2 21/09/2011 19h11
problème 307 de 2006 lames Tableau de bord (Dashboard) 14 10/09/2011 08h40
probleme sur passat 2006 delphi38 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 22/06/2011 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
