![]() Date d'inscription: octobre 2012
Bonjour je vous explique mon problème suite a un problème de batterie un client a inversé les câbles de démarrage résultat le véhicule sur trois cylindres après avoir tout vérifie je me suis décide a ouvrir le boitier et la surprise certains éléments sont grillés voir fondu donc j ai cherché un boitier mais je n arrive pas a trouver exactement le même alors ma question est :
Est il possible de monter de référence 7700114697. 21654363-1 HOM: 770010105560. 9205 457081 A la place d'un 8200023511. 21656025-7 HOM: 7700113510. 9295 513421 Bien sur en changeant l erprom anti dém. Merci de votre aide |
Si c'est marqué safir2 ça peut marcher, en mp la procédure pour supprimer l'immo a plus |
Merci je vais tester ta procédure
désolé pour le retard, en mp la procédure
| The Following 5 Users Say Thank You to leraj For This Useful Post: | bad34 (06/02/2014), elhadjbrahim (11/10/2021), Malfra90 (20/06/2013), MecaTech (02/11/2013), perso69 (08/06/2015) |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elle peut démarrer mais risque de touner comme une patate dans le sens ou le SW ne conviendrais pas mais si tu a de quoi lire et ecrie le soft je peut de faire parvenir un petit package de SW.
oublié pas le petit " thanks " |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut normalement votre calculateurs de 35 pin
1-brancher votre calculot sur la voiture 2-couper le pin 30 depuis votre calcculo 3-mettre le contacte 4-sur le 27c512 le pin 22 met a la masse 5- et comme çà normalement entedemarage .....bye bye |
#7 | |
je confirme.
merci de vos conseils par contre je suis debutant et je sais pas d'ou vous partez pour comptez le prin 30
merci il est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder si ils etaient numerotés |
nickel les amis ma voiture roule je vais l'essayer ce soir
merci encore |
| The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post: | angels59 (17/02/2013) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
Bien moi je viens d'avoir un problème avec une twingo moteur D7F safir2. J'ai donc fouillé un peu sur le forum et je suis tombé sur ce post. Bien j'ai appliqué votre méthode et ça à payé car la twingo à démarrée, bon j'ai du m'y prendre a plusieurs fois pour la mise a la masse du pin de l'eeprom,mais cela a payé et la voiture démarre sans problème. Voila tout cela pour vous dire que le partage que vous nous communiquez est d'une grande utilité ,si ce forum n'était pas là pour nous aider,nous serions bien souvent dans l'impasse. Merci encore a vous ;-) |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | Gbi24 (30/03/2019) |
#11 |
tout a fait d'accord mon angel
#12 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a savoir que sur ls saphir 2 vous pouvez conserver l'adm vous prener un ecu avec son cde adm brancher celui ci sur auto et suivre la procedure qui est tres bien expliquer ds le soft antidem renault
http://dl.free.fr/hOb5uVIXc mdp en mp |
#13 |
Je suis très déçu y a rien qui marche g un twingo safir 2 27C512 pin 23 a la masse touche plus de 20 fous sachant que c un 55pin donc avant g couper le pin 37 et rien ce passe rien ne marche g pas de chance voici une autre processeur g essayer tout ça :
salut normalement votre calculateurs de 35 pin 1-brancher votre calculot sur la voiture 2-couper le pin 30 depuis votre calcculo 3-mettre le contacte 4-sur le 27c512 le pin 22 met a la masse Rien ne marche merci de m'aider |
#14 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post: | marantz2001fr (20/12/2014), power2009 (10/02/2024) |
#15 |
Salut les amis, auriez-vous une photo du pin 30 sur calculateur sfr200.Merci d'avance @+
| Outils de la discussion | |
| twingo MM IAW 6R.30 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2016 03h57 |
| Twingo | sam69 | Transponder, code pin | 5 | 31/10/2012 08h08 |
| Off twingo | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 25/10/2012 19h16 |
| Renault Twingo | spookie | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 21/08/2009 13h41 |
