Vieux 01/10/2023, 19h38   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Oui autant pour moi 20€ c'est l'interface la moins cher. Mais ça fait déjà 70€ pour faire quelque diag, a voir, chacun son filing.
Vieux 01/10/2023, 19h48   #17
kis2a
Avatar de kis2a
En fait c'est 20€ le logiciel et entre 70 et 120 le kit logiciel + interface. Le mieux, c'est prendre l'OBDLink SX si on veut être compatible avec le plus de véhicule et systèmes. Il faut aussi des adaptateurs pour rentrer dans certains calculateur. Tout est ici http://multiecuscan.fr/index.php
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Après chacun voie midi à sa porte, quand c'est juste pour faire sa voiture perso, on peut être tenté par du craqué.
le site original et celui ci : https://www.multiecuscan.net/
leur package avec vci qui fais tout les vehicules est a 288€ : https://www.multiecuscan.net/OrderMultiplexedPP.aspx
Binbin (03/10/2023)
Vieux 01/10/2023, 20h34   #18
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Le package n’est pas pbligatoire si tu achete les cables de couleur.et la cantiecar a d’autre compatibilité que multiecuscan
Vieux 03/10/2023, 19h57   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Distributeur oficiel multiécuscan
Le site original précise aussi les distributeurs officiel ici: https://www.multiecuscan.net/Distributors.aspx
Vieux 03/10/2023, 21h39   #20
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
L'ori multiecuscan m'intéresse bien pour débuter le garage mais du coup on s'y perd un peu il faut quel package ?
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2023, 07h59   #21
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, celui a 288€ je pense. Tu recevras une cantiecar ainsi que le logiciel. Si tu souhaites le mettre a jour ( dépasser les 1 an) il t'en coûtera 50€ . Perso c'est ce que je possède ( peut-être même achete d'occas a Gary01) et plus de soucis de cordon de couleur.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Antoine73 (04/10/2023)
Vieux 04/10/2023, 11h03   #22
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par gary89 Voir le message
Ok merci j'ai déjà un obdsxlink neuf donc j'ai juste le soft à prendre ?
Vieux 04/10/2023, 11h36   #23
kis2a
Avatar de kis2a
interface qui marche :
multiecuscan est un logiciel de diagnostic de véhicule doté de fonctions avancées. Il vous permet d'effectuer diverses tâches de diagnostic sur les véhicules/modules pris en charge. Pour utiliser le logiciel, vous avez besoin d'une interface. Les interfaces suivantes sont actuellement prises en charge par le logiciel :
KL (également connu sous le nom de VagCom 409),
ELM327 (1.3 ou plus récent),
OBDKey 1.40,
OBDLink,
ELM Scan 5,
CANtieCAR.
Les interfaces Bluetooth OBDKey, ELM 327 et OBDLink sont entièrement prises en charge mais ne sont pas recommandées pour les fonctions spéciales (comme l'alignement PROXI, la programmation de la télécommande, le codage IMA, etc.) !
CANtieCAR est une interface multiprotocole professionnelle avec des capacités de multiplexage.
attention aussi avec des ELM :
ELM 327 INTERFACE WARNING:
Please note that some ELM 327 interfaces have problems accessing the CAN bus of some vehicles. The problem can be easily fixed by simply removing one resistor from the interface. The procedure is covered in the following topic on the forum
apres suivant les modèle il te faut des adaptateur : https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
avec leur boitier multiplexe :
Multiecuscan 5.1 MULTIPLEXÉ
Il s'agit d'un ensemble spécial de logiciels qui comprend une interface professionnelle spécialisée.
L'interface incluse a des capacités de multiplexage, elle prend en charge tous les véhicules/modules et ne nécessite pas d'adaptateurs supplémentaires (sauf l'adaptateur à 3 broches pour les anciens véhicules).
La licence du logiciel de cet ensemble est verrouillée sur l'interface et vous pouvez l'installer sur n'importe quel nombre d'ordinateurs, mais vous ne pouvez l'utiliser qu'avec l'interface incluse.
le mieux est vraiment de prendre leur interface si vous faites pas mal de vehicules de la marque ;)
Vieux 04/10/2023, 19h34   #24
Antoine73
Avatar de Antoine73
Ah merci impeccable !!
Vieux 27/10/2023, 11h38   #25
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut Version CrackFix
Version avec un CrackFiX
le précédent crack avais un bug , le logiciel ne devais pas être a 100% valider
Le voici donc corriger
Type de fichier : txt Multiecuscan.v5.0.Crackfix.txt (149 octets, 50 affichages)
chistera33 (05/02/2025)
Vieux 27/10/2023, 19h20   #26
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Ce n'est pas le crack de Multiecuscan 5 mais Winrar 6.23.
Merci quand même.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
kis2a (27/10/2023)
Vieux 27/10/2023, 19h49   #27
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par joelectronic Voir le message
Merci quand même.
Cordialement.
oups
voici le bon liens
passe en mp , identique pour se qui avais pris ancien fichier
Type de fichier : txt Multiecuscan.v5.0.Crackfix.txt (149 octets, 36 affichages)
The Following 7 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
adiago (28/10/2023), Amiot (04/11/2023), autodiagauto (04/11/2023), cedix7 (11/02/2024), Ecom (27/10/2023), joelectronic (28/10/2023), transitforum (27/11/2023)
Vieux 28/10/2023, 19h36   #28
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et les passerelles FCA avec l'ori ?? il y a ?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/10/2023, 19h44   #29
kis2a
Avatar de kis2a
release log -> http://www.multiecuscan.net/ReleaseHistory.aspx
Vieux 12/02/2024, 16h01   #30
kis2a
Avatar de kis2a
Mise a jour du lien
Type de fichier : txt Multiecuscan.v5.0.Crackfix_LinkUpdate_12.02.2024.txt (149 octets, 19 affichages)
cedix7 (13/02/2024), Truc (12/02/2024)
Multiecuscan 4.9 pidoux44680 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 30/04/2023 13h54
Multiecuscan maximin Autres 20 06/10/2019 14h27
multiecuscan 4.0 MAXYBOOM Autres 18 29/04/2019 08h23
multiecuscan 4.3 MAXYBOOM Autres 1 15/01/2019 00h25
multiecuscan RALPH Autres 7 18/09/2018 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
