Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 24/09/2023, 09h28   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut L200 Pickup 4 portes comment monter la vitre
bonjour tout le monde
Mitsubishi L200 Pickup 4 portes année 2004 comment monter la vitre passager arrière droite après casse
j'ai deja tenté la glisser a la vertical mais mai je n'ai pas réussi a la rentre et basculer a l’horizontal? existe une combine pour la rentrer?
merci de votre aide
bon dimanche a tous
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2023, 07h53   #2
bmw730
Avatar de bmw730
un petit up svp
Vieux 25/09/2023, 16h23   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par bmw730 Voir le message
un petit up svp
Slt tu n'as pas le choix tu dois démonté le panneau de porte pour accéder au mécanisme de maintien de la vitre.
bmw730 (27/09/2023)
Vieux 25/09/2023, 17h13   #4
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour OILC93
merci d'avoir répondu mai le panneau de la porte n'est pas démontable dans ce cas faut découper? serai des cons le fabricant bizarre
Vieux 25/09/2023, 18h21   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr a priorie le mecanisme se vend donc y a obligatoirement le panneau qui se demonte . fait une photo (les vis de fixation sont peut etre cache)
bmw730 (27/09/2023)
Vieux 26/09/2023, 13h01   #6
kis2a
Avatar de kis2a
je sais pas si identique au tiens (voir photo )
mais on vois des vis , sur coter , dois avoir aussi dans poignet etc ..., après ça dois être clipser comme 90% des cas
bmw730 (27/09/2023)
Vieux 26/09/2023, 14h24   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tiens regarde ça -> [URL]https://youtu.be/_5Pn6--Rpvk?feature=shared[\URL]
bmw730 (27/09/2023)
Vieux 27/09/2023, 11h46   #8
bmw730
Avatar de bmw730
hier pas possible de me connecter
merci pour vous réponses
mes excuses pour panneaux ça je lui havez démonté mai le probleme pour rentré la vitre voila je suis arrivé
voila le tuto que j'ai fais pour le montage de la vitre arrière que j'ai monté ce matin âpres de recherches ça peux servir
elle rentre dans sens de ça position de travaille ôter le moteur lève vitres, il faut a l’intérieur démonter le bout de guide en profilé +guide caoutchouc du coté fermeture plus enlever le joint d’étanchéité sur 50cm derrière vont apparaitre 2 petites vis cruciforme que va libérè le montant, ôter le guide en caoutchouc montage? le guide faut le graisser liquide a vaisselle le bout monter de profilé rentré la vitre dans sont sens de travaille, avec le moteur dedans,emboiter le galée sur le rail de la vitre (faut être 2 personnes) enfiler le guide de la vitre bien graissé un pousse et l’autre par l’intérieur avec une pence pointes coudé tire vers le bas voila le tout
bonne journée a tous um grand merci
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post:
OILC93 (27/09/2023)
Schéma vitre électrique clio 2 phase 2 1.5 dci 3 portes Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 19 28/08/2023 07h45
dump nissan pickup d22 jerem22 Tableau de bord (Dashboard) 1 25/05/2016 04h02
Comment programmer télécommande portes Hyundai Trajet CRDI 2006. aquarius75 Hyundai,Kia, Daewoo 0 27/08/2014 22h45
Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/03/2014 09h34
comment programmer clé mitsubishi l200 annee 1999 socrate programmation & synchronisation de clé 0 04/10/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h37.
