Vieux 13/02/2013, 23h07   #31
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Pour la clé que tu a ramenée de la casse,
Si tu connais le pin de la clé, tu dois obligatoirement passer par un vièrge au niveau bsi et écrire ce même Pin, faire un apprentissage et après syncro ton plip marchera à 100% et à ce moment; l'ecu te bloquera sans doute; tu dois lui faire aussi un vièrge et un codage par PP20 et je précise par le même pin et pas celui de la voiture Je Précise bien !!!!
Maintenant, si tu ne possède pas le Pin, tu oublie carrément toute cette histoire tu t'achète une clé neuve et tu lui fais un apprentissage.
Le circuit qui commande le verrouillage sur la carte, c'est le circuit à 8pin il ressemble aux eprom !
Voilà tt, j'espere que çà te sera utile !
Cordialement !
The Following 2 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
diago2001 (19/01/2022), ferchichi (28/02/2015)
Vieux 13/02/2013, 23h20   #32
tony76
Avatar de tony76
Ça pour de l'info c'est le must mais je ne possède pas le pin de la voiture ou j'ai récupéré donc HS ! Plus qu'à acheter une clé !
Merci pour ses infos
Tony76
Vieux 13/02/2013, 23h50   #33
tony76
Avatar de tony76
alors voila je viens de démonter ma clé et j'ai un composant (evident) mais pas moyen de trouver son datasheet : B 89AP S1080 49003 si c'est lui qui me pose probleme je le change par un vierge mais il faut que je trouve son equivalent !!
tony76
Vieux 14/02/2013, 09h48   #34
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut tony
j'ai deja eu ce probleme
clé fonctionne mais pas la centralisation
je pense qu'il existe plussiuers type de clé et pas toutes compatibles
le plus simple est de retrouver une autre clé et de faire un apprentissage de cette nouvelle clé
Aiguille sur combiné 307 phase 1 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 3 23/03/2015 14h33
BSI 307HDI HC912 phase 1 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 34 07/11/2013 16h44
bmw e46 phase 2 FULL SOSO BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/09/2012 00h02
secnic 1 phase 2 mak zied Tableau de bord (Dashboard) 5 29/07/2012 09h22
Compteur 306 TD phase 2 HS ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 6 29/01/2011 18h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
