Discussion fermée
Vieux 10/02/2013, 10h16   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut code autoradio vw
salut a tous
es que si possible de trouves le code pour se modele
merci a l'avance
Type de fichier : jpg SDC11464.jpg (91,2 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg SDC11462.jpg (95,0 Ko, 33 affichages)
baste59 est déconnecté
Vieux 10/02/2013, 10h35   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour essais 2487
dell 66 est déconnecté
Vieux 10/02/2013, 12h06   #3
sossa
Avatar de sossa
sossa is an unknown quantity at this point
tu le trouve avc koi le code moi j'ai audi-vw calculator, sa marche avec
sossa est déconnecté
Vieux 10/02/2013, 13h33   #4
baste59
Avatar de baste59
si pas le bon code
Vieux 10/02/2013, 14h09   #5
volavka
Avatar de volavka
Pouvoir de réputation: 23
volavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to beholdvolavka is a splendid one to behold
read eeprom M95C128 smd
Br. Mouad Amenchar
volavka est déconnecté
The Following User Says Thank You to volavka For This Useful Post:
mecanodiag93 (15/02/2013)
Vieux 13/02/2013, 21h01   #6
baste59
Avatar de baste59
salut a tous
voila le fichier si quelqu'un il peu m'aide pour le code
Type de fichier : bin 95128 RCD310.bin (16,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 14/02/2013, 22h01   #7
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Cool Code
Salem
Ce model n'est pas par Dump.....ni dans le 95128
Le code ce trouve dans le MCU
Il ya 2 solution pour ce model
- Soit vtu va lire le MCU par un Programmateur comme Beeprog2
- Soit par une boite comme MARTECH
dvb_gsm est déconnecté
Vieux 15/02/2013, 09h18   #8
baste59
Avatar de baste59
merci dvb_gsm
mais sur se site il vends une programmateur que lit le code de l'autoradio a partir eprom 95128
http://www.codecard.lt/car-radio/rcd.../prod_665.html
es que si sur que si pas possible par eprom 95128
Vieux 15/02/2013, 09h48   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
oui effectivement d'apres codecard( qui est fiable) le code se trouve dans 95128
DAVID02620 est déconnecté
Vieux 15/02/2013, 14h35   #10
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
non c'est faut ce programmateur est connecter diractemnt avec le mcu (upd70f33xxxx) via les pins de mode/reset pour démarrer le (loader) chargeur
exemple
pin1 mode = le chois de démarrage sans ou avec chargeur
pin2 reset = remis a zéro le mcu pour qu'il prendre le nouveau mode de démarrage avec (bootloader)
et pour les pin de txd / rxd c'est pour communiquer avec ce chargeur par exemple d'envoyer les Commendes sur la pin de txd et recevoir des info sur la pin de rxd
un "loader" c'est un petit programme qui contient toutes les fonctions nécessaire pour communiquer avec la puce
exemple des fonctions de
// lecture = ex 0x25
// écriture = ex 0x78
// effacement = ex 0x44
// vérification = ex 0x22
et encore une petite dernier exemple
quand un programmateur veut lire quel que chose dans la puce lui envoyer tous jour la commende "0x25" suivi par une adresse sur la pin txd et le loader c'est lui qui vérifier les commendes (0x25) avant d'exécuter les fonctions (lecture) puis répondre par la donnée lu avec sont pin de txd
exemple de connexion txd/rxd pin
Code:
programmatur
                    txd  >  rxd
                    rxd  <  txd
                                      la puce
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
DAVID02620 (15/02/2013)
Vieux 15/02/2013, 18h10   #11
DAVID02620
ok ok autant pour moi
merci du renseignement
Vieux 15/02/2013, 18h14   #12
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
J'ai le même rayon
mais je ne suis pas aussi libre qu'il clone avec carprog
eprrom li piro n'ya pas de sorties de code
versez ayoda demander fabor
graisse
ikhtisari est déconnecté
Discussion fermée
code autoradio S.V.P bencho2007 Autoradio et Navigateur GPS 0 18/04/2012 16h33
code autoradio boullou Autoradio et Navigateur GPS 4 24/01/2012 23h56
code autoradio help please!!!! kams20040 Autoradio et Navigateur GPS 7 25/09/2011 23h23
help code autoradio 206 kams20040 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/06/2011 11h59
need code autoradio 206!!!!!!!!! kams20040 Autoradio et Navigateur GPS 3 01/06/2011 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
