| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Hello les amis j'ai un problème sur un Ducato avec le puma et le calculateur dcu j'en ai trouver un mais pas la même ref penser vous que si je virginise je puisse au moin le démarrer pour voir si l'on problème z disparue. Merci a vous
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2023 à 00h05. |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Greg fait le teste , tu virginise avec iud et normalement c"est autocoding !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut lit les 2 calculo et regarde si tes flash ont la meme taille il me semble qu'il existe deux tailles differentes
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2023) |
Hello j'ai pas les 2 ème sa serai dommage que j'en acheter un juste pour faire un essaye y en a sans doute un Can et l autre Kline enfin je pense après oui je peu faire vierge branche voir ce que sa donne sa coûte rien merci pour vos réponse..
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut tu veux mettre un HW qui fini par 569 80 1u lieu de 602 80 ?
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2023) |
salut fait une copie au ktag tu sera fixer
Hello mon amis sais exactement cela
La j'ai mis carto vierge de 120 mon calculo d'origine et un 120 celui de remplacement et un 100 je veut voir si démarre et si sa m'enlève le problème que j'ai sur le camion |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (18/09/2023), Mook31 (18/09/2023) |
Met le même SW que ton ecu d’origine. Envoie-moi la référence SW que tu veux je dois l’avoir en vierge.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Normalement ca doit passer il me semble l'avoir deja fait.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | akasa67 (18/09/2023) |
#10 |
Hello j'ai mis un vierge de 120 je ferai l essaye si y démarre temps mieux sinon tempis je trouverai un autre ..
Merciii encore
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (19/09/2023), Mook31 (18/09/2023) |
#11 |
Tu peux mettre du 100cv sur du 120cv ou le contraire déjà fait plusieurs fois Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toto62 For This Useful Post: | akasa67 (20/09/2023) |
#12 |
Hello je me répond a moi même bon le camion a démarrer car de tour mais la panne c'était pas sa mais j'ai trouver le delire merci de m'avoir répondu..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (21/09/2023), Mook31 (23/09/2023) |
| Outils de la discussion | |
