Vieux 12/02/2013, 12h03   #1
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Smile IMMOBOX AUDI A4 de 1996
S'il vous plait un petit coup de main, j'ai besoin d'enlevé l'antidémarage sur une Audi A4 TDI de 1996 calculateur BOSCH et immobox séparé..
J'ai donc commandé cette EMULATOR IMMO pour VAG:
http://cardiag.co.uk/vw-immo-emulator.html
Mon immobox est l'image ou il y a écrit: Audi 100,A6,A4,A8, il est inscrit AMP dans le connecteur.
Donc j'est bien branché la carte sur l'immobox comme ceci:
+ sur le +
K sur la ligne K
-- sur la masse.
Mais voila sa ne fonctionne pas.. Je m'interroge sur l'indication W, dois-je la relié sur la carte? Dois je la coupé? J'ai sans doute loupé quelque chose, merci beaucoup à tous pour votre aide!
Enzo
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2013, 18h11   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Tu dois brancher W sur le pin 9 de ton immobox d´après l´image qui apparait sur le lien de l´emulateur.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2013, 07h56   #3
enzo
Avatar de enzo
Bonjour et merci pour ta réponse.
Cependant comme je l'ai indiqué il n'y a pas de repair (W) sur l'emulateur, donc je ne vois pas ou le relié.
Je pensais relié le K de l'émulateur au W, je fait un essai ce soir je ferai un retour de cet essai.
Merci ;-)
Vieux 13/02/2013, 10h35   #4
francab
Avatar de francab
regarde ce lien
Vieux 13/02/2013, 10h40   #5
francab
Avatar de francab
Tu vas dans technical service puis tu telecharge le rar vw immo emulator.
http://cardiag.co.uk/upload/service/...o-emulator.rar
Vieux 14/02/2013, 09h11   #6
enzo
Avatar de enzo
Merci pour votre aide, mais je connais ces liens c'est le même que j'ai indiqué dans mon premier message..
J'ai tout essayé les branchements possible et inimaginable mais rien a faire l'anti démarrage persiste sur cette Audi A4....
Quelq'un aurait il une solution miracle pour enlevé l'anti-démarrage sur cette Audi..? La ou les récentes me prenne 2 minutes, je passe des mois sur cette antiquité je suis au bout du rouleau lol....
Si quelqu'un a quelque chose pour moi ce sera troooop cool merci en tout cas...
Vieux 14/02/2013, 09h23   #7
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Immo audi
Envoyé par enzo Voir le message
Salut , se qua le probleme exacte de votre voiture la cles perdu botie immo reconne pas les cles? se tres saples de adapte la cles sur a4 mem en notre botie antidemarage.
Vieux 14/02/2013, 10h59   #8
francab
Avatar de francab
Tu nous dis que tu as essaye tous les branchements possibles donc il se peut que ton emulateur soit HS ou que le probleme ne soit pas l antidemarrage. Dis nous le probleme que tu as rencontre sur ta voiture et pourquoi te veux mettre un emulateur. Sinon il y aurait la possibilite de faire un immo off
Vieux 14/02/2013, 12h18   #9
enzo
Avatar de enzo
En faite c'est la voiture d'un client, si j'ai bien compris ce qu'il a fait, il a changé le moteur de la voiture et pour je ne sais quelle raison il a également changé le néman et les clés.
Il me dit ne plus avoir l'ancienne clé sinon ce serai trop facile...
Quand je dit tout les branchements possible, c'est uniquement au niveau des liaison W et K. Mais rien n'y fait.
J'ai voulu tenté un immo OFF sur le calculateur mais sa ne fonctionne pas a cause de l'immobox... J'ai vu qu'il y a une eprom en 93c dans l'immobox mais mes logiciels n'ont pas ce programme..
Pour répondre a ta question c'est certain que c'est l'antidémarrage qui pose problème, surtout que c'est même pas le même néman donc pas les clé d'origine, donc pas le bon transpondeur...
J'ai d'autre carte émulateur en stock mais j'ai l'impression que sa ne marche pas.. Pouvez vous me dire si un immo OFF est possible et comment le faire sur cette vieille voiture..
Merci beaucoup pour votre aide...
Vieux 14/02/2013, 14h15   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
le plus simple est de faire un immo off dans le calculateur
indique la ref de l'uce ,la marque et post le dump
je pense que quelqu'un pourrai te faire un off
Vieux 14/02/2013, 14h29   #11
francab
Avatar de francab
Il faut faire un immo off sur le calculateur. C' est possible de le faire meme s' il y a immobox. J' en ai fais un immo off sur une audi A4 96 1.8T qui avait immobox sur calculateur bosch il y 1 an de ça et demarre impecable. Donc post la ref de ton calculateur bosch qu´on puisse voir ce qu' on peut faire.
Vieux 19/02/2013, 18h05   #12
enzo
Avatar de enzo
Bonjour à tous et merci encore pour votre implication...
Voila J'ai relevé la reference du calculateur, il s'agit d'un:
BOSCH
0.281.001.366/367
028 906 021 F
J'ai déjà regardé pour faire un IMMO off mais a l'interieur il n'y a pas d'eprom qui attire mon attention, et je n'ai pas de programme qui m'indique une quelquonc procédure...
Voila si vous avez une idée, ce serai GENIAL!!!!
Merci! Enzo.
Vieux 20/02/2013, 09h49   #13
francab
Avatar de francab
D' apres ta reference bosch ça correspond a une ecu avec le sisteme bosch EDC 14 (MSA 12/15) ton motor c'est un 1Z/AHU avec une eprom 27C512. Si c'est pas ça tient nous au courant.
Vieux 20/02/2013, 10h20   #14
komorovskij
Par défaut Immo
BOSCH
0.281.001.366/367
028 906 021 F
Merci! Enzo.
Salut Enzo depui le temp que vous cherche le immo of se plus samples de adapte le botie de injection sur la audi avec le vagcom mem pas besoin de cod pin mem pour progrmae les cles avec xpog vous fet lecture du boiteir antidemarage une foi que vous savez le dump je veux donne le pin i vous povez programe le cles avec vag com!
Vieux 24/02/2013, 22h58   #15
enzo
Avatar de enzo
J'ai rechercher sur le calculateur je n'est pas d'eprom 27C..
Je pense que cette fois je n'est plus aucune solution..
Merci Komorovskij, mais je ne peux pas reprogrammé les clés car c'est un néman et une clé differente (clé qui ne s'ouvre pas avec transpondeur integré..) donc la seule solution pour le moment est l'immo OFF.
Si vous avez une idée, je vous joints des photos du calculateur si sa vous dit quelques choses.. Merci beaucoup pour votre aide!!
http://imageshack.us/photo/my-images/72/img4577po.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/255/img4579x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/202/img4580j.jpg/
http://img9.imageshack.us/img9/2712/img4578b.jpg
boxer immobox angelman Immobilizer dumps/solutions 0 06/10/2012 23h21
immobox valeo 6X0 953 257 andrym3 Immobilizer dumps/solutions 1 16/06/2011 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
