Vieux 13/09/2023, 18h03   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Ad bleu clio 5
Clio 5 de 2020 plus de derrmarge du à l ad bleu
Une personne saurai me dire comment réinitialiser avec clip ou autre
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 13/09/2023, 18h27   #2
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Bonjour ,
ou est le souci ? le réservoire est vide ou bien t'as une panne?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Fastdiag (13/09/2023), hadil (13/09/2023)
Vieux 13/09/2023, 18h51   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Token et bypass obligatoire.
Pas possible avec clip clone a ma connaissance.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Dav (13/09/2023), phil1 (13/09/2023)
Vieux 13/09/2023, 19h29   #4
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par valanzasco Voir le message
Bonjour ,
Bonjour ,le réservoir a été remplis mais ya l interdiction de démarrage du à l ad bleu
Vieux 13/09/2023, 20h30   #5
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
as tu un outil pour lire le fichier?
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2023, 21h13   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm
Meme s il peut faire le fichier il faut qu il ré autorise le demarage. Et il y a l histoire di bypass dessus.
As tu un autre outil que clip ? Qui se connecte en ligne?
Il faut absolument acheter un token pour debloquer. Ou alors by oasser mais il faut connaitre les branchements...
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
gary89 (13/09/2023)
Vieux 13/09/2023, 21h54   #7
louay
Avatar de louay
salut il faut faire une mise jour de ton calculateur moteur pour régler cette panne
Vieux 13/09/2023, 21h57   #8
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
tu la pousse en deuxieme elle va demarrer
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
tony60 (13/09/2023)
Vieux 13/09/2023, 22h56   #9
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slm
Cordialement
pas pour clio 5 avec Md1cs006 et Davinci de mémoire j'en ai fait un qui etait a 0 et ca a demarre direct , bien débrancher pompe adb
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Fastdiag (14/09/2023)
Vieux 14/09/2023, 08h39   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Md1cs006 ça redémarre oui même avec compte à rebours à 0 kms. Déjà eu le cas aussi.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 14/09/2023, 09h39   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Merci a vous pour l info du coup ca m evitera de payer un token a chaque fois...
Cordialement
Vieux 14/09/2023, 15h18   #12
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut , effectivement j'ai déja fais Md1cs006 monté sur mégane avec impossibilité de démarré, après adblue-off elle démarre sans soucis.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 14/09/2023, 15h38   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par bassh Voir le message
Ça démarre un ou deux fois mais pas plus.
Pour l’autorisation clip=>calculateur moteur=>autorisation de démarrage et ça repart pour 3/4 démarrages maximum
Vieux 14/09/2023, 16h40   #14
abdel59100
relit ton fichier et envoie le et ta voiture va démarrer de 1er coup
a dispo
Stage1 Stage2 E85
Vieux 14/09/2023, 17h09   #15
hadil
Avatar de hadil
Non à part le clip est delohi j ai pas grand choses pour lire
GDS pour Kia et Hyundai (rouge / bleu) Redha-TE Vente, Achat, Echange 0 14/10/2020 21h41
Cable bosch bleu fils Réparation & Programmation 2 13/09/2020 12h37
connecteur bleu 26 voies elie PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/01/2015 20h47
Rosfar R260 Clone Bleu z4dig Programmateur de composant (flasher) 0 16/10/2013 14h39
[CHERCHE!] LED PLCC-2 bleu elhadjbrahim Electronique 6 26/03/2012 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
