| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Après c'est la même clé mais pour la référence je ne sais pas il faut que je remette la main sur le code pin et que je refasse un apprentissage si quelqu'un peut m'aider à trouver mon code je suis preneur !
Tony76 |
#17 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les membres du forum pourrons te fournir ton code pin si tu postes le dump de ton BSI,ce qui occasionne un peu de boulot , dessoudage de l'eprom,lecture de celle ci avec un programmateur,poste sur le forum et ressoudage dans le BSI. Tu peux essayer dans quelques concessions peugeot peut être qu'une âme charitable te le fournira :-( |
#18 |
je vais plus me diriger vers ma concession parce que je ne suis pas encore equipé pour lire l'eeprom du BSI c'est prévu mais pas tout de suite après j'ai le dongle et le soft PEUGEOT PIN EXTRACTOR mais faut lire quand meme le dump !!!
merci tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | angels59 (12/02/2013) |
#19 |
très intéressant,il marche bien peugeot pin extractor ??? acheté en chine???
#20 |
Oui le soft fonctionne avec le dongle mais pas de dump pour essayer après si tu en a un qui traîne je veux bien essayer et te donner les résultats ! Et oui made in china !! Forcément
Tony76 |
#21 |
re
ce n'est pas ce qui manque ici voila un exemple,tu télécharge le dump et vérifies le résultat par rapport aux autres membres http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=14561 et tu d'autres demandes en section synchronisation clé, transponder,code pin |
#22 |
#23 |
![]() voila |
#24 |
effectivement ça marche ;-)
#25 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
un vierge est obligatoir dans ton bsi
jedes Problem hat eine Lösung. |
#26 |
un vierge tu parles de BSI ou de clé ?
merci tony76 |
#27 |
BSI et tu telecodes les cles pour l'anti demarrage et la centralisation
#28 |
j'ai une question (Hors sujet) mais peux tu me conseiller sur sur un programmer d'eeprom qui en fasse une grosse parti . j'ai vu le :
http://www.lexia3diag.fr/uusp-upa-us...lter_name=se37 avec un lot de cable SOIC ca me parait pas mal tony76 |
#29 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tony 76 essayer la manipulation simple prend la cle pour ta 406 met la dans le neiman et met le contact en meme temps appuyer sur une touche de ta clè .environs 30 sec et essayer
#30 |
Déjà essayer également cette méthode et rien
Tony76 |
| Aiguille sur combiné 307 phase 1 | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 23/03/2015 14h33 |
| BSI 307HDI HC912 phase 1 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 34 | 07/11/2013 16h44 |
| bmw e46 phase 2 | FULL SOSO | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 03/09/2012 00h02 |
| secnic 1 phase 2 | mak zied | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 29/07/2012 09h22 |
| Compteur 306 TD phase 2 HS | ouioui83 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 29/01/2011 18h49 |
