Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 01/09/2023, 18h24   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Bosch me7.4.5
SALEM
je dois cloner ce calculateur réf 0261208911 pour C4
en PJ le dump et capture
lecture faite au KESS en BENCH suivant le schémas en pj
problème IMPOSSIBLE de faire la lecture au KTAG
avez vous une idée
Type de fichier : jpg id.jpg (21,2 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg SHEMAS.jpg (19,2 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : rar st10.rar (297,9 Ko, 3 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
abdouscan (20/12/2023), Squiim (02/09/2023)
Vieux 01/09/2023, 20h44   #2
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, lecture faite au kess en bench, donc le kess V3?
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2023, 21h00   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr l image que tu montre n est pas bench ?
sur l image que tu montre ,il faut lire avec une resistance a l interieur a priorie ?
Vieux 01/09/2023, 21h18   #4
mahfoud lichani
Envoyé par lolo0956 Voir le message
salut, lecture faite au kess en bench, donc le kess v3?
Envoyé de mon 21081111rg en utilisant tapatalk
kess v 2.80
Type de fichier : jpg KESS 2.80.jpg (89,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 01/09/2023, 21h20   #5
mahfoud lichani
Envoyé par jcb31100 Voir le message
j'ai bien écrit KESS en BENCH
avec les résistances de 1000 homs
Vieux 01/09/2023, 22h49   #6
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Sur ton image de pas bonne qualité, on voit une tension de 11,91v ou c'est moi qui rêve ?
Et t'as une erreur plus "précise" au ktag ? Pas de réponse du tout ?
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
mahfoud lichani (02/09/2023), yahiadiag (01/09/2023)
Vieux 01/09/2023, 23h17   #7
Hello ktag sa pass
mahfoud lichani (02/09/2023), Mook31 (01/09/2023)
Vieux 01/09/2023, 23h21   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Salut je confirme, avec Ktag en boot
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (01/09/2023), mahfoud lichani (02/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 07h22   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
Salut ne pas confondre bench mod et boot mod
Vieux 02/09/2023, 07h46   #10
mahfoud lichani
Envoyé par Dav Voir le message
salem
tu ne rêves pas
la tension passait du 11 A 13 V pendant la lecture
alimentation assurée par GODIAG
---------- Post added at 05h42 ---------- Previous post was at 05h41 ----------
je confirme
BENCH
---------- Post added at 05h46 ---------- Previous post was at 05h42 ----------
@ jah83 Mook31
merci pour l'info
je dois avoir un problème sur le calculateur car même au diag j'ai "calculateur inconnu" et il connecte une foi sur deux et le moteur ne démarre pas
bonne journée
Vieux 02/09/2023, 08h39   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Comme dit jah , ne pas confondre bench et boot.
Bench = pas d'ouverture du capot de l'écu , uniquement via les pins du connecteur.
jah83 (02/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 08h49   #12
mahfoud lichani
Envoyé par elmostro Voir le message
JE NE PARLE DE MODE BOOT AVEC KTAG
je confirme une foi de plus qu'en BENCH avec KESS si tu ne places pas les deux résistances tu ne peux pas faire la lecture
Vieux 02/09/2023, 08h53   #13
mahfoud lichani
d'ailleurs notre ami DAV que je salue au passage l'a bien précisé avec BEUT
vor PJ
Type de fichier : rar PIN OUT BEUT.rar (1,71 Mo, 3 affichages)
Vieux 02/09/2023, 08h59   #14
kis2a
Avatar de kis2a
justement il disent de le faire en boot je pense , surtout que sur ton image on vois le boitier ouvert donc ....
Vieux 02/09/2023, 09h24   #15
jah83
Avatar de jah83
En bench immo On donc ça passera pas. A moins d être avec tool spécifique tel que RET ou équivalent
Notlamement la.dessus boot mod passe bien.
Au pire dessous de la.29f.
---------- Post added at 09:24 AM ---------- Previous post was at 09:23 AM ----------
Oups autant pour moi j au confondu avec autre post. Oublie pour l. Histoire ret etc.... Le reste c est valable.
Bosch RCD 310 AOUN Autoradio et Navigateur GPS 1 09/08/2021 08h50
Pin out of the engine control units ECU Bosch + Siemenental - ecu repairs + Bosch + C boukrama Pinout calculateurs et bootmode 9 16/11/2019 15h06
Pin out bosch bosch 0281 032 557 theloup Pinout calculateurs et bootmode 6 15/03/2019 23h48
bosch calixo22 Outils de diagnostique 4 07/03/2017 08h50
bosch MP5.1 dingo307 Immobilizer dumps/solutions 2 23/07/2014 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
