Vieux 30/08/2023, 20h47   #1
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Par défaut Volvo v50 edc16C34
Bonsoir à tous,
J'ai une volvo v50 qui est arrivé fonctionelle mais en mode degradé, elle ne depasse pas les 3000 tours.
Le seul defaut que j'ai c'est 3A00 dans le CEM.
Ca vient a priori d'un probleme de checksum d'apres ce que j'ai pu lire a droite à gauche.
Je pense donc que le calculo a ete touche.
Est ce que quelqu'un peut jeter un coup d'oeil aux fichiers voir si il y a eu des modifs?
PS si il faut un full je ferai une lecture bdm.
Type de fichier : zip VOLVO V50 EDC16C34.zip (446,1 Ko, 8 affichages)
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2023, 21h05   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
eep> c est le souk ds les codes injos
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
CleAuto64 (30/08/2023), Dav (30/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 21h15   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
slt
euh les codes injos oublie j'ai peut être "mal" prévu la dessus. (même si la ca a l'air d'être du psa)
Par contre les 2 erreurs CRC a mon avis c'est plus probable que ca soit le pb ;-)
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
CleAuto64 (30/08/2023), phil1 (30/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 21h26   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Pas de dtc off a l horizon?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
Vieux 30/08/2023, 21h28   #5
Dav
Avatar de Dav
Oups oublie ce que j'ai dit, l'eeprom est bonne c'est pas ça le souci.
La flash pas encore matté.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
phil1 (30/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 21h35   #6
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 4
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, en effet tu as un egr et fap off sur ta flash.
Envoyé de mon 21081111RG en utilisant Tapatalk
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
CleAuto64 (30/08/2023), Dav (30/08/2023), phil1 (30/08/2023)
Vieux 30/08/2023, 21h41   #7
Dav
Avatar de Dav
... et avec 1 zone crc not ok sur la flash. Pass pm
Type de fichier : rar BACKUP PANNE_ExtFl_cksok.rar (387,8 Ko, 1 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
CleAuto64 (31/08/2023), lolo0956 (30/08/2023), phil1 (30/08/2023), yahiadiag (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 07h37   #8
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Merci je teste ça demain et je fais un retour.
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
jah83 (31/08/2023), lolo0956 (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 09h28   #9
Dav
Avatar de Dav
Si t'as moyen de m'envoyer / me prendre une photo / un screen des codes injecteurs de la voiture stp, ça m'intéresse !
Merci.
jah83 (31/08/2023)
Vieux 31/08/2023, 10h54   #10
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Envoyé par Dav Voir le message
Merci.
OK. Pas de problème
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Dav (31/08/2023)
Vieux 05/09/2023, 12h04   #11
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Salut. C est pareil avec le crc corrigé tjs le même code défaut et bloqué à 3000 trs.
Impossible de voir les codes injo avec mon autel..
Est ce qu'il faut que je reparte d une flash propre et refaire un egr off et fap off?
Vieux 05/09/2023, 12h43   #12
Hello tu n'a pas d'autre dtc la voiture et venu en dégrader mais pas toucher donc sais pas sa la panne ..
Vieux 05/09/2023, 14h13   #13
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Non aucun autre dtc. Elle a été acheté comme ça par le garage. Si je repars sur une flash propre je verrai si y'a eu du dtc off non ?
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h11 ----------
Le seul défaut est au niveau du cem. Il me faut atteindre les 3000 tours pour qu'il apparaisse. La vanne egr est tjs a 100%
Vieux 05/09/2023, 15h18   #14
lolo0956
Avatar de lolo0956
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Oui, trouve une flash propre, et test.
Si tu as besoin malgré tout pour refaire les offs proprement, fais signe.
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
CleAuto64 (05/09/2023)
Vieux 05/09/2023, 20h10   #15
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
J ai trouvé un calculateur d occase. Je vais copier l eeprom dessus. Je ferai un retour. Merci
jah83 (15/09/2023)
Synchronisation CEM/EDC16C34 Volvo jah83 Vente, Achat, Echange 12 19/11/2024 12h14
Syncro volvo edc16c34 INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 17 03/03/2023 17h02
Edc16c34 volvo chaoui05 Programmateur de composant (flasher) 19 24/01/2019 10h35
dpfoff volvo V50 1.6 EDC16C34 azwa44 Chiptuning 2 14/01/2018 23h58
Recherche EDC16C34 PSA/Volvo jah83 Vente, Achat, Echange 13 03/01/2017 02h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
