est ce que quelqu'un peut me donner un document sur le dépose et shema interne de la boite de vitesse d'une golf v 1.9 tdi 4 motion dez 2003 pour la déposer pour la reparer pare ce que les vitesses ne passent pas seulement le premier et le deuxieme qui s'enclenche les autres non et merci d'avance
If my post was helpful do not forget to press thanks |
Juste une chose avant de déposer la boite! C'est arrivé sur la golf 4 TDI d'un client, regardes le réglage de commande de boite et joues légèrement avec (1mm ça nous a suffit pour retrouver toutes les vitesses).
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | verdi (11/02/2013) |
salut dell et merci d'avoir reuplaoder le fichier sur rapideshare, en voulant le telecharger sa me met le message suivant:Téléchargement indisponible
Download permission denied by uploader. (0b67c2f5)
oui je suis d'accord avec toi Mathieu35500 j'essayer mais pas de solution ,seulement j'aimerais me rectifier mon premier message (faute de frappe )tout les vitesses passent seulement le 2 et 1 vitesse qui ont un probleme et le probleme je pense est a l'interieur du boite car le levier se deplace correctement vers la place du premier et vers la place du deuxieme mais il s'enclenche pas sur la boite de vitesse je pense le probleme c'est l'axe du vitesse a l'interieur de la boite qui a une sorte de doigt qui est cassé qui fait deplacer le sunghro du premier et du deuxieme
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut malheureusement c'est un probleme connu tu a casser la fourchette de 1 et 2 j'ai eu le tour sur mon 150ch la fourchette fait 76 euros lol bon courage
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | verdi (18/02/2013) |
probleme resolu ,apres demontage de la boite de vitesse et changement de la piece casse a l'interieur de la boite puis remontage de celle ci tout est rentré en ordre merci les amies de votre aide (le doigt de l'axe de selecteur du 1 et 2 vitesse qui etait cassé )si j'avais un appareil photo j'aurai voulu faire un tuto sur sa
| boite automatique al-4 | verdi | Boite de vitesse | 18 | 01/05/2013 20h37 |
| queue de boite un1 | coy | Mécanique générale | 1 | 29/05/2012 12h58 |
| recherche boite PK6 008 | motard_21130 | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/01/2012 09h41 |
