Vieux 24/08/2023, 17h01   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut autel
slt les gars
es ce que un membre du forum es depositaire de la marque AUTEL
pour me reparer une ms919 lcd hs
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2023, 17h06   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam Phil j’ai un lien si tu veux acheter un écran pour changer le tiens
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
OILC93 (24/08/2023), phil1 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 17h34   #3
phil1
Avatar de phil1
C plus grave les gars j explque
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
alors voila la connerie du jour
j ai poser une pompe a gazoil dessus sans faire gaffe
elle fonctionne encore en tactille
je l ouvre et regarde si je peut pas nettoyer tt ca
et je pete la nappe qui alimente les voyant de charge vert rouge...
du coup je remonte comme ca elle fonctionne bien l ecran es moche ..et forcement plus de voyant de charge...bref j ai bien fait le con..
Vieux 24/08/2023, 18h20   #4
phil1
Avatar de phil1
bon pour le lcd>j ai trouver
pour le tactile aussi
par contre pour la nappe voyant on off dans l angle haut gauche de la tablette rien
apres ca fonctionne mais juste plus les voyant qui signale tablette allumee...
Vieux 24/08/2023, 18h24   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Faute de grive ont mange bien du merle
Allez laisse la comme ça avant d’en faire un barbecue [emoji1787]
phil1 (24/08/2023), pp08 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 19h09   #6
phil1
Avatar de phil1
Ben oui mon poto...ca va rester comme ca
pp08 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 19h17   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Après les nappes se change combien de piste a elle ?
phil1 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 19h19   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par phil1 Voir le message
Je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver cette fiche il y a pas une référence ou un numéro dessus ?
Vieux 24/08/2023, 20h03   #9
phil1
Avatar de phil1
non faut changer le pcb souple sur la première photo la nappe fait partie du pcb
jcb31100 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 20h14   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr je pensse reparable en microsoudure , mais il te faut voir un reparateur de telephonne ;il on l habitude et le materiel pour le faire .
maintenant faut voir si cela vaut le coup ou voir si tu peut pas recuperer une tablette hs pour recuperer cette piece ?
phil1 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 21h00   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Tu as la soluce de jcb en effet et j'ai aussi pensé à appeler directement la marque leur bureau est à Colmar explique leur ton problème et avec un peu de chance tu tombera sur une personne sympa qui puisse te regler le probleme sans trop casser la tirelire .
Le num est sur leur site essai et tiens nous au courant de ce qu'ils te dirons ça pourra peut etre servir à d'autre.
https://autel.pro/
phil1 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 21h16   #12
phil1
Avatar de phil1
https://autel.pro/
oui j ai envoyer un mail avec photo
et le diag viens de chez eux outils officiel..
OILC93 (24/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 21h18   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Ok parfait plus qu'a attendre en esperant un bon retour
phil1 (24/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 13h34   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Autel a Colmar , les tarifs qu'ils pratiquent pour certaines pièces ca calme...
Sur ma Maxisys j'ai déjà eu tactile et batterie hs.
A chaque fois en tapant la ref inscrite dessus j'ai trouvé mon bonheur sur Ali.....s , a des tarifs très correct et ca fonctionne encore aujourd'hui.
Ta tablette est certes plus récente mais essaye de taper la réf. inscrite en blanc sur la carte sur Ali.
phil1 (25/08/2023)
Vieux 25/08/2023, 14h57   #15
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
slt uncleseb
c est bon tactile et lcd commander
par contre ultra light sensor v4 ca sort rien ca doit etre propre a la marque de la tablette ...on verra bien ce qu il me dise a colmar ..
mais oui deja affaire a eux c est ma 3 eme tablette les tarots ca calme direct...lol
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h55 ----------
autel doit sous traiter avec un fabriquant de tablette faut juste trouver lequel..lol
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
pp08 (25/08/2023), uncleseb (25/08/2023)
Autel Inductance974 Renault, Dacia, Nissan 4 06/09/2021 07h00
Autel fred974 Outils de diagnostique 3 28/06/2020 17h42
Autel md 808 Inductance974 Autres marques 4 05/05/2018 05h56
Autel Mehdi13 Outils de diagnostique 4 27/04/2016 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
