Vieux 21/08/2023, 21h12   #16
grandcuik
Avatar de grandcuik
grandcuik is on a distinguished road
Oui c’est bien ça lecture ews et prog pc7935 .
Le problème se situe ailleurs
Comment tu t’y ai pris pour la faire cette clé ?
Lecture ews et Prog d’un tp 7935
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
---------- Post added at 19h12 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
Non j’ai lu le ews et reprogrammer la puce 7935 avec mon AK90
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Salut.
Si tu as utilisé un xt27 ça ne marchera pas il faut un 7935 ori.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
grandcuik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2023, 21h41   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par grandcuik Voir le message
Ok c’est conforme
Si pas de com ecu tu as un souci avec ce dernier vérifie tes fusible et regarde si il est alimenté sur les pins
Le cas contraire ramène lui un + et essaye de démarrer
Vieux 21/08/2023, 21h51   #18
grandcuik
Avatar de grandcuik
Alors j’ai testé avec un autre calculateur, ews et clé et mon problème et le même du coup je ne c’est pas ou chercher ???
Ok c’est conforme
Vieux 21/08/2023, 22h50   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ton faisceau il est pas bon au niveau de l ecu
Vieux 21/08/2023, 22h50   #20
grandcuik
Avatar de grandcuik
A savoir aussi en faisant un test des module avec insta j’ai trouvé ses code défaut que joint en photo :
Type de fichier : jpg IMG_1289.jpg (18,8 Ko, 19 affichages)
Vieux 21/08/2023, 22h52   #21
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est pas très lisible mais problème réseau can ton faisceau il y a problème
Vieux 21/08/2023, 23h03   #22
grandcuik
Avatar de grandcuik
Oui c’est vrais esque la c’est plus lisible .
Type de fichier : jpg IMG_1292.jpg (20,6 Ko, 28 affichages)
Vieux 21/08/2023, 23h07   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Cherche du côté des liaison ecu ton faisceau est peut être pas bon côté écu
Ou boîtier fusible
Vieux 22/08/2023, 04h54   #24
grandcuik
Avatar de grandcuik
Ok je vais regarder de plus prêt l’alimentation du calculateur et du bus can car même le module ABS-DSC et le KOMBI aucune communication ???
Ou boîtier fusible
The Following User Says Thank You to grandcuik For This Useful Post:
caroptimum (23/08/2023)
Vieux 22/08/2023, 07h04   #25
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
10 piges de présence sur le forum.... Jamais aucune aide apporte..... Et après ça vient t expliquer que sur un forum on doit partager.
Le prototype du roi de la gratte
---------- Post added at 07:04 AM ---------- Previous post was at 07:03 AM ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...28&postcount=5
mecano13 (23/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 16h32   #26
grandcuik
Avatar de grandcuik
C’est bon j’ai trouvé mon problème , à la différence d’autre personne qui ne donne pas la solution moi je vous la donne c’était la mise à la masse de mon calculateur moteur qui avez un problème du coup j’en est acheter un autre puis j’ai fait un clonage par BDM comme cela ont ne pourra pas me dire que je viens sur le forum que pour GRATTER !!!!!!!!!!
Vieux 24/08/2023, 16h38   #27
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je t’avais dit de regarder tes alimentations ecu
Ne préjuge pas des un et des autres tu as trouvé tant mieux
C’est l’esprit pro et d’entraide qui est important
Participez aider c’est sa la valeur ajoutée de nos échanges
Allez bonne continuation en V8 [emoji1787]
ecutech (24/08/2023), grandcuik (25/08/2023)
Vieux 24/08/2023, 16h48   #28
jah83
Avatar de jah83
Cool. T as désormais un ratio d aide/demande examplaire !
Vieux 01/09/2023, 09h54   #29
abdel93
Avatar de abdel93
Salut.
slt avec xt27 ça fonctionne très bien,faut juste le générer en un autre model déja tester ,si tu a besoin je te dit en mp
Seev59 (01/09/2023)
Vieux 02/09/2023, 00h01   #30
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
oui XT27A aucun souci
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
Ak90 gary01 BMW, Mini, Rolls-Royce 18 16/07/2020 21h16
ak90 ews bmw78 programmation & synchronisation de clé 42 30/09/2018 09h25
AK90 pour BMW AK90 + clé programmeur pour tous les BMW EWS récente Version bbl Vente, Achat, Echange 7 13/03/2017 23h10
EWS editor AK90 faniose BMW, Mini, Rolls-Royce 13 10/09/2016 22h00
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, hamid Vente, Achat, Echange 0 04/02/2011 16h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
