Vieux 02/07/2023, 20h36   #1
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 5
Yamh has a spectacular aura aboutYamh has a spectacular aura about
Par défaut MàJ autoradio - Mégane III / Scenic III - R-Plug&Radio+
Voici comment procéder à la mise à jour de votre Autoradio R-Plug&Radio+ ( Renault Mégane III / Scenic III )
Cette mise à jour fonctionne pour les 3 variantes : Classic, Arkamys Auditorium, Premium Bose.
Aperçu de l'autoradio en question :
Pré-Requis :
- Une clé USB vide et formatée en FAT32 ( ->Utilitaire<- pour effectuer un Formatage FAT32)
- Firmware 3.0.0.28.zip
- Firmware 3.1.0.27.zip
Remarque : Si vous disposez d'un Firmware antérieure à la V3.0.0.28 (Exemple V2.2.0.19), il faut d'abord installer la V3.0.0.28, puis installer la V3.1.0.27.
Procédure :
1- Télécharger le Firmware.
2- Décompresser le contenu d'un seul Firmware dans la clé USB :
V3.0.0.28 = 3 Dossiers
V3.1.0.27 = 2 Dossiers
3- Allumer l'autoradio et insérer la clé USB.
4- Un message apparait du type :
"Mise à jour de v.2.2.0.19 vers v.V3.0.0.28 ?"
5- Appuyer sur Confirmer.
6- Une barre de progression apparait, la mise à jour est en cours d'installation.
7- La version du nouveau Firmware s'affiche, c'est terminé.
Bonne Mise à Jour !
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
autodiagauto (10/09/2023), Datasatlog (21/04/2024), dav id (09/02/2025), ElTurco (17/01/2024), fab25000 (03/07/2023), Larson92 (14/09/2023), mehdi1-1 (04/09/2023), Ouways (22/03/2024), pp08 (02/07/2023), ptidave001 (24/08/2023), rapou30 (22/08/2023), Snatsh (02/07/2023), STEVAUSTIN (03/05/2025), uncleseb (03/07/2023), vortex (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 09h35   #2
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, merci pour le tuto ,mais quel sont les + de la MAJ sur cette série d autoradio .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 03/07/2023, 12h29   #3
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par vortex Voir le message
Je n'ai pas le communiqué officiel, mais je peux vous faire part de quelques améliorations :
- Sélection/Défilement List avec la commande au volant
- Sélection/Défilement Radios mémorisées avec la commande au volant
- Défilement Radios plus rapide
- Résolution des "Reboot intempestifs" (pas pour tous, mais moins de Reboot au final)
- Mémorisation de la dernière musique en lecture, pour reprendre la lecture au prochain redémarrage.
- Possibilité de variation du réglage Aigues/Basses passant de +5 à +9 points.
- Certains possesseurs de variante Classic et Premium Bose ont ressenti une amélioration de la qualité du son.
- Résolution liés aux contacts/historique smartphone
- Résolution de soucis lié à la connexion Bluetooth.
The Following 4 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
autodiagauto (15/03/2024), dav id (09/02/2025), vortex (03/07/2023)
Vieux 21/08/2023, 21h42   #4
Yamh
Avatar de Yamh
Pour ceux qui n'arrivent pas à afficher la page de téléchargement Uptobox.
2 Solutions :
- Utiliser le serveur DNS de Cloudfare plutôt que celui de votre fournisseur internet qui bloque pas mal de sites web.
Tuto (Voir étape 2 Windows) : https://www.01net.com/astuces/commen...b-1411816.html
OU
- Dans la barre d'adresse, remplacer le ".com" du lien de téléchargement Uptobox par ".link"
Exemple :
https://uptobox.com/pz7rknxklvfr devient --> https://uptobox.link/pz7rknxklvfr
autodiagauto (15/03/2024), dav id (09/02/2025), rapou30 (22/08/2023)
Vieux 10/09/2023, 22h51   #5
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par oldscool Voir le message
firmware téléchargé en employant la méthode 2 (link au lieu de com )
clé usb formaté en fat32,
décompression du fichier 30028 dans la clé,
il a un dossier 30028 et dedans 3 dossiers swld, v1 et v2 qui contiennent eux les memes nombre de fichiers.
probleme, quand je met la clé usb dans le poste, j'ai un bip suivi de ERROR USB.
vous avez une idée?
En prenant l'exemple du Firmware V3.0.0.28, il faut mettre uniquement les 3 dossiers SWLD, SWLDv2, SWLDv3 avec leur contenu à la racine de la clé USB, et rien d'autres.
Tu as quelle version installée actuellement sur l'autoradio ?
La clé USB est sans doute incompatible, elle a peut-être une trop grande capacité ? Cette clé fonctionne pour simplement lire des musiques ?
Ne pas formater en exFAT, ça ressemble à FAT32 dans le nom mais ce n'est pas le même système de fichiers, donc incompatible.
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post:
vortex (11/09/2023)
Vieux 10/09/2023, 23h04   #6
Yamh
Avatar de Yamh
C'est bête que l'on en puisse pas éditer ses propres messages.
Je voulais rajouter des précautions :
- Ne surtout pas éteindre l'autoradio en cours de mise à jour --> Il deviendrait inutilisable et je ne pourrais pas vous aider.
- Ne pas ouvrir une portière fermée pendant la mise à jour, cela aurait pour effet d'éteindre l'autoradio.
- Les réglages utilisateur seront réinitialisé.
Et remplacer le point 7- :
7- L'autoradio redémarre 1 ou 2 fois à la fin de l'installation ( V3.0.0.28 -> 2 fois, V3.1.0.27 -> 1 fois)
--> Ne pas le toucher, soyez patient tant que vous n'entendez pas la radio dans les HP ou un son de friture "pshhhhhh"
vortex (11/09/2023)
Vieux 10/09/2023, 23h27   #7
Yamh
Avatar de Yamh
Jai la version de base ( 2.... je ne sais plus exactement)
J'ai essayé de mettre que les 3 dossiers seuls mais cest pareil, error usb apres le.bip sonore.
J'ai reformater plusieurs fois la clé et bien vérifié que cest du fat32.
Par contre j'ai peut etre fait une erreur ailleurs.
Je m'explique comment je procède
J'ouvre les portes,
Je met le contact en main libre
J'allume l'autoradio
Une fois sur la.radio, j'insère la clé
L'autoradio bascule automatiquement en mode media, puis jai un bip et le message error.usb
Bizarre, tu peux essayer avec les portes fermées et le contact forcé.
Contact Forcé :
- Insérer la carte mains libre dans le lecteur
- Mettre une vitesse
- Rester appuyé uniquement sur le bouton Start en attendant que le compteur indique "retirer la carte" (Ne pas retirer la carte du lecteur!)
- Relâcher le bouton Start
Je suis curieux de connaitre la capacité de ta clé USB, et si l'autoradio arrive à la lire avec des musiques dessus ?
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ----------
[/COLOR]Cest une clé basique de 8go. Peut etre a elle un defaut mais pourtant je m'en sert dans une autre auto pour les mp3, et aussi parfois pour transférer des fichiers d'un pc bureau vers mon pc portable.
Je vais quand meme essayer de trouver une autre clé pour voir.
Sinon, oui cest bien fat32,
Pas de fat, ni ntfs, ni de exfat.
Je suis sûr de mon coup
D'accord, essaie de mettre des MP3 dessus, et si elle ne fonctionne pas et bien ce sera bien la clé qui est incompatible.
The Following 2 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
oldscool (06/01/2024), vortex (11/09/2023)
Vieux 14/09/2023, 14h11   #8
Larson92
Avatar de Larson92
Salut Yam
super topic
Par contre impossible de télécharger les firmeware
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 15/09/2023, 13h56   #9
Yamh
Avatar de Yamh
Envoyé par Larson92 Voir le message
Salut Yam
super topic
Salut et merci.
Le serveur DNS de ton fournisseur internet bloque l'accès à Uptobox, tu as 2 solutions dans le 4eme message de ce sujet si tu es sur PC.
Et si tu es sur ton Smartphone il existe l'application "1.1.1.1 + Warp".
Vive l'internet libre pour tous
Larson92 (15/09/2023)
Vieux 15/09/2023, 21h53   #10
Yamh
Avatar de Yamh
Voici les des liens Mega si vous préférez :
- Procédure de Mise à Jour
oldscool (06/01/2024), scenictwo (26/09/2023)
Vieux 14/10/2023, 22h18   #11
Yamh
Avatar de Yamh
Nouveau lien qui remplace le précédent
The Following 3 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
dav id (09/02/2025), everson29 (14/10/2023), micka84 (16/10/2023)
Vieux 06/01/2024, 22h16   #12
Yamh
Avatar de Yamh
bon après essai avec une nouvelle clé usb de marque cette fois, l'installation des 2 softs s'est bien déroulé.
j'ai retrouvé la fonction roulette de la commande au volant,
par contre, lorsque je fais une mise à jour de la liste radio, il n'y a que 2 voire 3 stations FM trouvées.
donc en gros, avec la molette, je peux faire défiler les 6 stations memoire, et les 2 ou 3 radios listes.
c'est normal ou il faut faire quelque chose d'autre?
Je pense que tu devrais faire une recherche automatique (Page 11) :
Notice : https://mega.nz/file/wRohwZIS#tEo_Uv...upWYKC0z6selqQ
Larson92 (07/01/2024)
Vieux 15/03/2024, 22h00   #13
EddiG
Avatar de EddiG
EddiG is an unknown quantity at this point
Pour moi le maJ est bien passé. J'ai essayé plusieurs clés. Par contre, avant j'ai utilisé 3.0.27 et mon iphone avait bien fonctionné avec usb. Maintenant seulement mon ipod 4 marche. C'est ennuyeux.
qqn avait la même expérience? Ou plus une solution?
EddiG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2024, 05h58   #14
[email protected]
Avatar de djalilhh40@gmail.com
djalilhh40@gmail.com is an unknown quantity at this point
السلام عليكم أحتاج المساعدة
Autoradio perdue le software
كاين حل؟
djalilhh40@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2024, 19h21   #15
Choux
Avatar de Choux
Choux is an unknown quantity at this point
bonjour sur mon autoradio je suis avec la version 2.1. cela marche quand meme ?
Choux est déconnecté   Réponse avec citation
scenic 3 pbm affichage autoradio back Renault, Dacia, Nissan 0 05/01/2022 20h15
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio xdols Tableau de bord (Dashboard) 3 11/02/2019 17h08
autoradio megane/scenic 2001 jardini Autoradio et Navigateur GPS 2 14/10/2018 22h14
immo off megane 1 plug alpha-b Immobilizer dumps/solutions 3 20/12/2017 23h44
R-Plug&Radio+ kidandamnesiac Renault, Dacia, Nissan 1 07/12/2016 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
