Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam a tous,
je voudrais défapper ma 407 1,6 HDI EDC16 J'ai pour celas un galleto 1260 ecusafe , volta et également winols j'ai pu lire que ecusafe ne fait pas les edc16 ensuite volta je n'ai jamais utiliser et les avis sont partager certain dise que ca fonctionne d'autre non et winols je ne connais pas quelle sont les carto a modifier. donc qu'elle qu'un pourrais t'il me confirmer que volta fonctionne svp? deuxieme solution quelqu'un pourrais t'il me guider sur winols afin de me donner l'adrersse des carto a modif. MERCI d'avance. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
lis.le.dump. dabord
c'est fait je les lu et copier a l'aide du galetto
Voici mon original
personne pour m'aider?
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, tu a une réponse dans le soft volta.
Salut dell oui j'ai lu que sa marchait sur certain edc16 mais pas tous du coup comment puis je savoir si c'est ok ou pas?
concernant l'écriture est ce que j'utilise un le galetto ou un mpps car j'ai lu également risque de plantage lors de la réecriture avec un galeto |
prend le Mpps plus sur
ok je commande sa ce soir merci!
des que je le recoit je test sa et je vous fait partager mon expérience |
#10 |
voila mon fap off passer sous volta en pj
quelqu'un pourrais t'il me confirmer qu'il est ok |
#11 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton fichier ori est pas bon, il dois faire 2mo
#12 |
#13 |
alors personne pour me dire si c'est ok ou pas?
#14 |
bizare quand je decompresse ton fichier ori il ne fait que 56ko, poste le encore une fois et je te fait ton deffap
#15 |
impossible de joindre un autre fichier !!!
quand jessaye de joindre il me dis que le fichier est déja présent dans le sujet |
| Outils de la discussion | |
| supression egr 1.6hdi 110cv | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 14/06/2015 10h36 |
| Supression: FAP/DPF/LAMBDA | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 9 | 31/05/2013 14h19 |
| supression fap 307 hdi 2.0 | electro68 | Chiptuning | 4 | 21/04/2013 07h25 |
| supression vann egr | sam69 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 10/05/2012 02h23 |
