Vieux 08/04/2012, 12h27   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois
bonjour , après changement du TRANSISTOR MOSFET et le
-COOPER BUSSMANN - 3216FF-6-5-R - FUSIBLE CMS ACTION RAPIDE 6.5A , TB fonctionne 2 jours et je reviens au point de départ , l'heur qui clignote après aucun affichage ,
test autre TB , le même symptôme ,
avez vous une idée svp ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 08/04/2012, 12h42   #2
amourh59
Avatar de amourh59
oui , j'ai refais tt les soudures
ms ce qui est blizzard c'est que j'ai le même problème quand j'ai essayer un autre TB que j'ai retiré d'un autre scenic !
Vieux 08/04/2012, 12h46   #3
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salut Amourh59, tu veux dire que tu as branché un autre compteur dans le même véhicule et qu'il a grillé aussi?
Ou veux tu dire que tu as réparé un autre compteur et que la réparation n'a pas tenu non plus?
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
amourh59 (08/04/2012)
Vieux 08/04/2012, 12h54   #4
amourh59
Avatar de amourh59
TT d'abord Merci Mafiak1fry061 et goldorak , oui j'ai branché un autre compteur dans le même véhicule et qu'il a grillé
Vieux 08/04/2012, 14h16   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
verifie ton alimentation
DIAGSYSTEM25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2012, 15h41   #6
amourh59
Avatar de amourh59
alimentation TB : 13,5 moteur éteint et 14,3 et 14,5 moteur allumé
j'ai aussi testé batterie après moteur en marche elle développe 14,5
es que c'est une surtension ? si oui a votre avis elle est due a quoi ? batterie changé pas longtemps
Vieux 08/04/2012, 17h56   #7
amourh59
Avatar de amourh59
merci Mafiak1fry061, je t'explique la situation
j'ai un scenic avec un TB hs , j'ai refait le fusible , transistor et toutes les soudures , après l'avoir branché sur le scenic pour faire le teste , il marche peut de temps après l'heur clignote après j'ai plus affichage
j'ai pris un autre TB d'un autre scenic et je l'est branché sur mon scenic , le même problème , l'heur clignote ,je l'est débranché rapidement , peur de grillé ce 2eme TB , du coup j'ai testé l'alimentation TB : 13,5 moteur éteint et 14,3 et 14,5 moteur allumé
Vieux 09/04/2012, 12h15   #8
amourh59
Avatar de amourh59
bonjour , j'ai tester l'alimentation au niveau du connecteur , un petit croquis pour explication
avez vous une idée svp ? [IMG][/IMG]
Vieux 09/04/2012, 19h10   #9
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
Envoyé par amourh59 Voir le message
d’après ce que j'ai lu il faut une alim de 12.vlts toi tu met une 13.5
+pin1 -sur le 2
je vais alimenter mon tdb demain au taf pour voir la j'ai pas de ce qu'il faut.
a+
slim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to slim For This Useful Post:
acropora34 (10/04/2012), amourh59 (09/04/2012)
Vieux 10/04/2012, 01h20   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
verifie toutes les soudures en appuyant dessus
je pense qu'en chauffant la soudure est seche et ne fait plus contact
amourh59 (10/04/2012)
Vieux 04/07/2012, 15h06   #11
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonjour amourach59
J'espère ne pas arriver après que tout est brulé ;o) , tu écris que tu as branché un autre compteur et que vu que l'heure clignotait, tu l'as débranché de peur qu'il grille, c'est bien cela??
Pour info un compteur débranché perd l'heure et celui-ci clignote.
Tu en es où avec ton compteur?
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 21h27   #12
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu n'as pas répondu à la question de Mafiak1fry061.
Il te demande, si le deuxième TdB que tu as testé sur ton scénic II fonctionne normalement sur le scénic II que tu as emprunté.
Pour moi ton défaut vient de ton TdB, tu peux reprendre les soudures.
Vieux 04/07/2012, 21h50   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt a tous amourh59 tu devrais revoir les soudure moi je pense que ton problème viens au tour du circuit intégrer a 8 pattes j'ai pas la ref les petites résistances essayent voila mon amis et bon courage
Vieux 09/02/2013, 16h43   #14
wilga
Avatar de wilga
wilga is an unknown quantity at this point
Alors, finalement... quelle était la cause ?
(j'ai le même pb... mais je n'ai pas essayé 2 compteurs !!)
wilga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2013, 02h18   #15
amourh59
Avatar de amourh59
salut , pas de chance !! le 2 eme compteur aller rendre l’âme , au début j'ai suspecté mon Alim , ms finalement tt aller bien . j'ai changé le fusible , transistor , refais tt les soudures
et ca marche
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois Amine-TE Transponder, code pin 2 19/10/2011 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
