Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 13/06/2023, 07h23   #16
Pouvoir de réputation: 113
Lol ça intéresse tout le monde mais y’a pas un pour acheter l adapter et tester.
Test déjà effectué et ça existe un de bien merci à un membre :-)
nabin70 (15/06/2023)
Vieux 15/06/2023, 20h03   #17
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Si si j ai commandé l adaptateur godiag et je vais le tester pour faire un retour
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
mahfoud lichani (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 09h01   #18
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par xdols Voir le message
Slm,
J'ai trouvé celui-là si quelqu'un l'a déjà testé.
https://www.godiag.co.uk/wholesale/g...k-adapter.html
salem
je viens de recevoir "DZ"
merci pour la prestation
très sérieux
je compte acheter l'adaptateur en question
qui a essayé
merci pour le retour
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
xdols (03/07/2023)
Vieux 06/08/2023, 16h28   #19
nabin70
Avatar de nabin70
Pour le retour donc j ai essayé avec l adaptateur sur un Renault t480, franchement je trouve plus efficace le Delphi. Après faut voir pour les autres marques.
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
mahfoud lichani (06/08/2023)
Vieux 05/10/2023, 15h52   #20
zourson
Avatar de zourson
zourson will become famous soon enough
Salut a tous
Adaptateur godiag + adaptateur 9 broches sur MB atego ne fonctionne sur aucun module.
Bonne journee.
zourson est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2023, 05h33   #21
nabin70
Avatar de nabin70
J ai essayer sur un Daf xf 150, ça fonctionne plutôt bien
Vieux 16/02/2025, 18h58   #22
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Je relance ce sujet car encore trop peu d'infos sur le diag HD (tracteurs routiers/agricoles engins de TP).
Je vais essayé de faire quelques diags avec Xdiag pro et Thinkdiag 2 (reflashé du coup).
Je vous ferez un retour sur ce que j'arrive à faire sur JD, NH, Fendt, Cat etc.
Par contre, je serais prêt à acheter et essayer le thinkdiag HLM de chez Thinkcar ou une HD box de chez Launch vu que ces VCI sont vendues pour du camions/agri/TP. Mais pensez-vous que cela fonctionne avec les softs comme Xdiag Diagzone ? Est-ce possible d'alterner entre les VCI avec une seule activation ? Je ne vois pas pourquoi ça bloquerai mais sait-on jamais.
Si ça marche, je pense devoir la flasher tout comme le thinkdiag 2 pour Xdiag. D'ailleurs le fichier boot du Thinkdiag HLM est proposé sur le site de Xdiag.
Merci,
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2025, 19h51   #23
Tu as beau flash le boot tu pourras pas utiliser 2 vci avec une activation
Le SN est en zone otp
Vieux 17/02/2025, 07h56   #24
Math_rider
Effectivement je me suis trompé : mais deux activations avec deux vci ça devrait fonctionner avec le même soft ?
Vieux 18/02/2025, 09h33   #25
Math_rider
Je reviens à la charge, car il est difficile de trouver des infos là dessus : y'a t'il des connaisseurs de X-diag (ou DZ, Prodiag etc...) avec les différentes VCI ?
Je voudrais acheter un Smartlink C 2.0 pour pouvoir à la fois faire des véhicules légers et aussi les engins TP.
Je me dis qui peut le plus peut le moins : alors vu que le smartlink (J2534, DoIP, CAN FD, CAN 2.0, RP1210, D-PDU) à plus de protocoles que le Thinkdiag (OBDII et CAN FD) je ne devrait pas me brider au niveau des voitures ?
Est-ce que toutes les fonctions du X-Diag fonctionneront avec Smartlink ? On trouve bcp d'infos sur le Thinkdiag avec clone Launch mais très peu sur Smarlink avec clone de Launch (car plus cher, donc moins vendu...).
Auriez-vous une autre VCI "HD" pour faire à la fois les voitures et engins de TP ? J'ai pensé au Thinkdiag HML, Smartlink, HD box 3 (mais introuvable à la vente). Le smartlink est pour moi trop évolué par rapport aux clones car il a un accés au diagnostique à distance vers les serveurs Launch, à mon avis inutile avec clone. Mais c'est le seul qui à les protocole J2534 et RP1210 (entre autre) que l'on peut facilement commandé sur le net.
Merci à ceux qui prendront le temps de faire évoluer les infos sur ce sujet.
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
vortex (18/02/2025)
Vieux 18/02/2025, 10h02   #26
Envoyé par Math_rider Voir le message
Mouais en remplaçant des fichiers à chaque utilisation de vci différent oui mais galère à gérer désolé
Ensuite je pense tu rêves un peu pour les PL et AG
Sa peut éventuellement dépanner mais si tu penses tu aura tout ses protocole fonctionnel alors tu vas être déçu :-)
Math_rider (18/02/2025)
Vieux 18/02/2025, 10h20   #27
Math_rider
Merci pour ton retour fils !
Oui effectivement pour AGRI/PL je ne m'attends pas à des miracles, mais tant qu'as essayer autant partir sur une VCI qui à le plus de protocoles pour avoir un retour sur expérience objectif, non ?
Parce que c'est sur qu'un clone launch avec une simple thinkdiag mini (mucar par exemple) j'y crois encore moins !
Vieux 18/02/2025, 11h14   #28
Meilleur vci pour xdiag a toujours été celle sous STM32 type golo 2 ou 3
C’est le plus proche des launch pro ancien génération
Vieux 18/02/2025, 11h37   #29
Math_rider
Le Smartlink en version officielle (reflashé pour X-Diag) est encore plus proche non ? Vu que ce n'est pas un clone.
Vieux 18/02/2025, 11h45   #30
Golo3 est officiel et a pas besoin de flash de boot vu que le même sur launch pro
J arrête la :-)
Bon courage
Ch Mécanicien pour PB sur Poids-Lourds Renault Midlum Région ) chave56 recherche mécaniciens 2 22/10/2017 12h00
Outillage diagnostics poids-lourds samigravano Camions / Autobus 32 14/11/2015 18h21
Kess v2 sur poids lourds verticall Camions / Autobus 3 20/05/2015 12h50
[Vente] AdBlue Box Emulator 7 in 1 pour Poids Lourds autos.diagnostic Vente, Achat, Echange 2 10/02/2014 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
