| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Désolé mais ta solution marche pas pour tout les softs. Si empreinte carte mère et ram est prise par le soft activation saute.
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recopie le répertoire des programmes (c/: program ....)
certains softs (immo etc ) pourront fonctionner mais beaucoup nécessiteront une activation. Donc pas le choix que de les réinstaller |
#18 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A vous écouter cela a l'air d'être simple , mais c'est pas le cas.
Qui dit nouveau PC même identique dit numéro de série, référence...etc différents, comme vous le savez il y a plusieurs software que nous utilisons dans notre domaine qui calcule un numéro Hardware. Donc vous l'aurez compris cela ne va pas être top. Meilleurs solution réparation de l'écran, si c'est dans tes capacités. Solution 2, repartir sur un nouveau PC et faire une nouvelle installation du moment que ton PC actuel est encore opérationnel. Bonne chance 😂 |
#19 |
![]() Date d'inscription: août 2023
Il existe la solution de créer une machine virtuelle à partir de ta machine physique. Ca s'appelle P2V : physique à virtuel en français ^^ Je suis en train de faire ça pour mon PC portable de diag qui a une carte graphique en fin de vie. Je manque de temps mais mis à part Autodata qui pour le moment refuse de se lancer, tous le reste semble fonctionner. La manip peut se faire exclusivement avec du logiciel gratuit. Si tu as des questions n'hésite pas
#20 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr comme dit plus essaye de trouver un ordianateur identique . C est ce que j ai fait . Mais obligation de reactiver certaine licence
#21 |
Personnellement je réinstallerai tout un par un sur un autre ordi, tu as des soft comme dit plus haut avec des écritures dans carte mère pour la licence. Du coup ou tu remplaces l’écran ( chose la plus rapide et simple je pense ) ou tu réinstalles tout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | kis2a (04/08/2024) |
#22 |
le premier conseil c'est de réparer l'écran, sinon si ce n'est pas possible, essaye de mettre le disque dur ainsi que les barrettes mémoires sur un autre ordinateur, mais c'est sur qu'il y'aura des licences qui vont sautées. Bonne chance |
#23 |
tu peux tout migré sur onedrive et derrière sur ton nouveau pc te connecter sur ton compte onedrive puis tout migré grâce au cloud rapide efficace
#24 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
J'ai le cas avec un PC portable de bureau , en HDMI je l'ai branché sur une télé c'est OK C'est l'écran qui perd la couleur mais l'électronique de la carte mère fonctionnait, les couleurs étaient bien là. J'ai un autre vieux PC dont l'écran est tout pâle, sur la télé c'est bon aussi. Est-ce toujours le cas ??
René Ex; jeager13 |
#25 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
A+ |
| The Following User Says Thank You to misterb63 For This Useful Post: | Tacos3Viandes (04/08/2024) |
#26 | |
#27 |
Salut,la solution pour toi est un programme tiers du style EaseUS partition master pour cloner ta partition.
David. |
#28 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Toute les methode , dump , save vs news pc , perso pour moi ca reste une installe de merde
un news , pc , tu lui fou tout les update , ram , sdd etc ........ une fois tous le hardware ok , tu ance installe software :!!!!!!!!! ya rien de mieux , fuck les logiciel , et les bli et les bla !!!!!!!!!!!! une rinstalle ca dure 1h max !!!!!!! et on pc , et top !!!!!!! |
#29 |
Bonjour , pour faire ceci j'utilise Aomei partition:clonage disque
Après il faut voir pour les activations en fonction du matériel Le mieux serait de remplacer l’écran. Bonne journée a tous. |
#30 |
Si ton OS est récent, genre windows 11 et que tu n'a pas de sécurité de merde d'installer sur ton disque, tu peux le remonter dans l'autre PC sans problème, il va détecter le nouveau matériel et fonctionner.
ça te coute rien d'essayer. Après si c'est pas un disque dure SSD ou M2, je ne vois pas l'intérêt de le conserver. Le mieux etant de refaire une réinstall propre de tout l'OS et tes logiciels, ça permet de faire du propre dans son PC ;) |
| Un nouveau boitier OBD miracle tout ca tout ca .... la farce | OVERSPEED | Café du forum | 17 | 17/03/2023 19h17 |
| mecano sur marseille qui se déplace | skikdi13 | recherche mécaniciens | 6 | 01/03/2020 08h56 |
| Trouvez tout dans votre ordinateur! search_my_files par Nirsoft | radu | Logiciel | 0 | 12/09/2018 14h57 |
| Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 17/07/2017 21h57 |
