Vieux 23/07/2023, 18h09   #1
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut VGS3 Mercedes codage
Salut les amis,
Je suis tombé en panne de BVA avec mon ML320. Boîte 722.9.
BVA bloquée en 2nd, rapport qui ne passe plus etc..
Un redémarrage à froid et j’ai pu rentrer quand même.
Au diag j’ai eu ça
Je contacte la société spécialisé avec qui on bosse d’habitude qui nous remplacent les capteurs de vitesses.
Sauf que cette fois-ci ils refusent à cause du code 0722.
D’après eux ce serait un défaut interne du TCU donc pas réparable .
Vous en pensez quoi ?
Dans le pire des cas j’ai déjà une platine neuve d’origine Mercedes qui était prévu pour une E420 mais boîte identique à mon ML et référence identique sur la platine.
Sans codage en ligne il y a moyen de démarrer et la mettre en N avec la nouvelle platine, histoire de pouvoir la remorquer chez Mercedes ou c’est peine perdue ?
Avec AVDI original c’est possible ?
La platine d’origine
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2023, 18h31   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut ,
tu n'as pas une manip de secours pour la mettre au neutre ?
j'ai été sur le site de magicmotorsport et le vgs3 n'est pas clonable ( en tout cas avec flex)
sinon tu n'as pas le choix direction mercedes
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Abbed (24/07/2023)
Vieux 23/07/2023, 18h40   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam apparemment seul un vierge et écriture fonctionne
Mais Avdi possible adaptation autorisation drive
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
Abbed (24/07/2023), Snatsh (23/07/2023)
Vieux 23/07/2023, 18h46   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut j'en ai changé 1 sur un ml il y a 2 semaines . Commandé chez Mercedes .
Le véhicule avance et recul sans problème sans codage scn Parcontre il restait en 1ere [emoji23]
Programmation suivi d'un codage scn et mise en service en ligne et roule :)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 24/07/2023, 09h36   #5
Abbed
Avatar de Abbed
Je vais suivre vos conseil. Sachant que le SAV d’AVDI ne réponds pas comme d’habitude.
Tout remonter en espérant que je puisse passer la 1er au moins.
J’ai pas trouvé de manipulation pour la passer en N manuellement.
Vieux 24/07/2023, 11h42   #6
everson29
Avatar de everson29
Pour moi pas de manipulation
J’avais tenté aussi sans succés
En esperant qu’il existe vraiment une solution
Abbed (24/07/2023)
Vieux 27/07/2023, 08h24   #7
cappadoce
Avatar de cappadoce
cappadoce will become famous soon enough
si vous connais quelqun qui a dfox il le fait
cappadoce est déconnecté   Réponse avec citation
Codage Mercedes w176 calixo22 MBStar, Xentry, DAS 15 22/01/2022 21h12
vgs3 W204 ricou8333 Boite de vitesse 3 03/01/2022 08h55
codage nouvelle clé a partir de EIS mercedes DrDG programmation & synchronisation de clé 1 16/04/2021 23h27
codage phare led mercedes w176 MECASOLUTION Réparation & Programmation 0 09/04/2021 22h39
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
