#16 |
Oui pour moi l’alternateur est défectueux mais le client l’a récupéré comme ca devis trop chère avec de la pièce d’origine…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#17 |
Hello l ami pour moi aussi y a des model de casse genre Scenic 3 etc sais vraiment saler lol
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Jock66 (24/07/2023) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Hello
Pareil je dirai forte chance que c’est l’alternateur qui ne gère pas le pilotage de charge Car débrancher ça charge |
| The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | Jock66 (24/07/2023) |
#19 |
Pour moi aussi mais 840€ de memoire l’alternateur c’est pas les 180€ de chez sevam [emoji28] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A 840€ il fonctionnera.
A 180€ moins probable. La roulette russe. Pour jouer il faut savoir perdre. |
#21 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
oscaro ou autre ta du valeo pour 200 balles max
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Jock66 (25/07/2023) |
#23 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonjour j avais eux se genre de probleme chez renault sur un mascot c etait un petit relais dans l aile conducteur qui avait bougé j ai changé 3 alternateurs avant de trouver si ça eut t aider
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | Jock66 (25/07/2023) |
#24 |
Salut dede,
Merci mais c’est un montage différent sur clio, puis trop tard il veut pas réparer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dede83 (25/07/2023) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un Client qui vient avec sa piece dans un garage, c'est pas un client, c'est un emmerdeur. le pire c'est d'accepter de monter sa piece hs. tu perds du temps et de l'argent, alors que dire non ca t'aurais eviter ca. bref. @+ |
#26 |
Bien que je suis d'accord avec toi sur les pieces fournis.(bien que dans certains cas c'est mieux)
Que du pain béni . Que du montage. Au moindre problème. Ce n'est pas le tiens. Venue pour une pose pas une réparation. Si cela fonctionne tant mieux pour eux. Si le moindre problème, il paie. (Mauvaise référence, défectueux ou pas compatible) |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | DAVID02620 (26/07/2023) |
#27 |
Non le client est pas venu avec sa pièce, il a été dans un garage ou il lui ont remplacé l’alternateur par un sevam, ça fonctionnait toujours pas et ils lui ont dit ah faut aller chez renault. Après c’est pas moi qui choisis les voitures qui sont réceptionnées. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | dede83 (26/07/2023) |
#28 | |
âpres chez les concessionnaire il se gave sur le tarif des pièces ![]() exemple chez renault , ces souvent du valeo identique sur les site comme oscaro , sauf que le logo de la marque n'est pas inscrit sur la pièce il marge trop les concessionnaire ![]() 840€ sans pose , ca fais mal au cul quand meme
#29 |
Effectivement c’est pas donné, mais c’est pas moi qui fait les prix [emoji28] Puis payer un alternateur sevam environ 200€ plus le montage pour ne pas que ça fonctionne, puis après de la recherche de panne et que ça fonctionne toujours pas, au final ça lui coûtera plus chère…. Quand les clients comprendront que le pas chère revient chère ça ira mieux mais je sais pas si un jour ça arrivera Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#30 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai du mal à comprendre que les alternateurs reconditionnés soient aussi mal restaurés et controlés. J’ai un pote qui bossait dans la rénovation d’alternateurs il y a quelques années. Il y avait un contrôle qualité, et, pratiquement aucuns retours. Depuis, j’évite les reconditionnés Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Jock66 (29/07/2023) |
| Outils de la discussion | |
| pb ouverture porte suite panne batterie et telecommande | k211098 | Mécanique générale | 13 | 03/07/2023 21h46 |
| Panne batterie clio 4 | akos421 | Réparation & Programmation | 12 | 10/03/2023 23h50 |
| Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 | Tipaza42 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 04/04/2022 22h20 |
| PSA 208 : Problème de recharge batterie | Bomowo | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 05/11/2017 21h20 |
| Dysfonctionnement après une panne de batterie | sersib | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 02/05/2015 18h27 |
