Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 25/07/2023, 12h55   #1
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 23
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Par défaut ethanol 85
Bonjour les amis je possède une golf 7 de 2019 1000cc boite auto modèle iqdrive
Pensé vous qu'on puissent roulé a l'éthanol85 en full
car si je ne dit pas de bêtise les moteur sont multiplexé..
Ou faut il faire une modification ?
Merci bien à vous
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2023, 15h27   #2
Le loup qui dort
Avatar de Le loup qui dort
Le loup qui dort is an unknown quantity at this point
Hey Gringo
Déjà d'un point de vu électronique ton calculateur va détecter directement qu'il se passe un truc pas normal et va t'allumer un voyant moteur voir se mettre en mode dégrader. Donc reprogrammation obligatoire.
Et ensuite à voir si il y a des gens qui ont des retour d'expérience sur se modèle précis mais de manière générale je m'y tenterai pas sur un système d'injection Haute pression.
Sur les anciennes voitures la pression d'essence était faite par une pompe de gavage qui se rapproche du fonctionnement d'un moulin. Tu avais 3 bar de pression
Sur ta golf comme sur presque tout les modèles de maintenant c'est une pompe HP. En gros le fonctionnement se rapproche plus d'une seringue. Les bord de la seringue sont lubrifier par une fine pellicule d'essence. Et tu as au moins 200 bar de pression.
Certain disent que l'éthanol est plus sec que l'essence et certain disent l'inverse. Dans le doute et vu le prix d'une pompe env200€ + env 100€ l'injecteur (souvent à remplacer quand la pompe se grippe et crache de la limaille dedans) + common rail et les conduite HP je pense qu'il y en a facilement pour 600€ de pièces.
Le loup qui dort est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Le loup qui dort For This Useful Post:
gringo783 (03/07/2024)
Vieux 25/07/2023, 16h19   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Sur ces moteurs 3 cylindres pas de soucis avec une reprog .
J'en ai fait plusieurs ras.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
abdel59100 (26/07/2023), gringo783 (03/07/2024)
Vieux 26/07/2023, 07h19   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Salut. Sur ce moteur précis, c est plus la loterie pour moi . J en au aussi plusieurs qui tournent reprogrammés pour l e85 et j en ai un ou 2 qui posent problème. Je pense les injecteurs très faiblards sur ce moteur.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
gringo783 (03/07/2024), OVERSPEED (31/07/2023)
Vieux 26/07/2023, 16h16   #5
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
j'ai fait pleins de E85 sur ce moteur avec zéro risque
si tu veux envoie ton dump
à dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
gringo783 (03/07/2024), uncleseb (26/07/2023), xdols (27/07/2023), zav_ze_best (26/07/2023)
bio ethanol languedocdiagnostic Préparations moteur 55 10/09/2022 08h01
Ethanol e85 Kadi mohamed islam Ethanol E85 3 27/02/2022 21h17
Ethanol baba84 Automobile en général 5 24/10/2016 09h57
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
