Vieux 06/02/2013, 22h23   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut 307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret
Bonjour a tous,
Un ami a une 307 1.4 16V de 2005 qui a l'arret le régime moteur monte jusqu'à 1500 Tr et fais un yoyo au bout de 5min de chauffe.
J'ai controlé avec pp2000 rien de particulier, le papillon ne change pas de position, auccun défaut.
merci de me guidé, je m'arrache les cheveux
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 22h30   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
et la position de la pédale d'acceleration est bne?et son cable?et donne beaucoup de renseignement ;
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 23h57   #3
samnguen
Avatar de samnguen
a froid le regime est stable
Vieux 07/02/2013, 11h06   #4
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier l information capteur pression d admission et resaye avec un autre
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2013, 16h23   #5
samnguen
Avatar de samnguen
le capteur a été changer mais toujours la même chose.
Vieux 07/02/2013, 21h49   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Essai d'effectuer une réinitialisation des auto adaptatif du calculateur moteur .
Regarde aussi si ta sonde de température d'eau n'est pas out .
Si ton problème persiste tu as peut être une prise d'air sur le boitier papillon ou ta pipe d'admission mais il faudrait avoir un compte rendu complet du diag avec les valeurs en position "mesure paramètre" .
Vieux 07/02/2013, 22h57   #7
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a nettoyer le boitier papillon ?
Vieux 07/02/2013, 23h33   #8
newfree
Avatar de newfree
je pense que tu a un prise d'air au niveau du collecteur d'admission.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
samnguen (09/02/2013)
Vieux 08/02/2013, 17h53   #9
samnguen
Avatar de samnguen
quel est la procédure pour réinitialisé les auto adaptatifs du calculateur?
Vieux 09/02/2013, 15h33   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par samnguen Voir le message
Avec PP2000 :
Test global ==> Injection ( lire les défaut avant pour voir s'il y a un problème ) ==> autoadaptatif ( dernière rubrique ) et suivre la procédure .
PS : Tu n'as pas indiqué ton type moteur , si c'est un NFU regarde la broche sur ton capteur pression admission , les fils ont tendance a ce couper .
Le capteur est devant sur la pipe d'admission .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 09/02/2013, 15h40   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Re
J'ai oublié , regarde aussi les valeurs de ta température moteur pour controler ta sonde , surtout si tu as un souci lorsque ton moteur est chaud .
Déja eu le cas sur 307 , la sonde indique un peu n'importe quoi et donc tu est en mode normal ou enrichi .
Le mieux serait quand même de vérifier tes valeurs paramètres a froid et lors de l'apparition du problème .
Vieux 09/02/2013, 19h43   #12
samnguen
Avatar de samnguen
la personne a repris son véhicule car il travail avec, donc quand je la récupère la semaine prochaine je vous tiens au courant. merci Dreamland pour tes précisions
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
dreamland (09/02/2013)
Vieux 19/02/2013, 17h34   #13
samnguen
Avatar de samnguen
sonde de température changer mais toujours le même problème
Vieux 19/02/2013, 18h36   #14
newfree
Avatar de newfree
tu a verifie si il ya une prise d'air ou non ??
Vieux 19/02/2013, 21h47   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Actuateur de ralenti (moteur pas a pas)
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
307 2.0 hdi 2005 accélération a l'arret a chaud samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/02/2013 21h14
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h09.
