salut tout le monde,j'ai un problème avec une opel agila 2005 1.0 benzine avec une erreur P0170lorsque le moteur est froid, le démarrage du moteur peut prendre du temps à démarrer et lorsqu'il démarre, le ralenti n'est pas stable et peut calerquand le moteur est chaud je n'ai aucun problème mais le voyant moteur est allumé au tableau de bord...J'ai besoin de collecter des données pour plus de diagnostic. Actuellement, mélange pauvre avec un short term a 25 %.
quelqu'un aurait des conseils ou des recommandations selon son expérience sur ce modèle de voiture les bougies sont également neuves. merci pour votre recommandation. salutations. |
regarde la sonde de température
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | mista (22/07/2023) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
ça ressemble à un problème étanchéité au niveau de l’admission. vérifie collecteur, système canister, capteur pression absolue…. Bon diag. |
| The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post: | mista (22/07/2023) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | mista (22/07/2023) |
salut les mecs un petit retour du problème -> Debimetre d air HS
merci pour l aide |
| DTC OFF Opel Agila 1.0 | akos421 | Chiptuning | 0 | 03/03/2023 13h13 |
| pin opel Agila | djspike | Transponder, code pin | 9 | 18/10/2021 16h44 |
| Opel agila b | Housseine | Automobile en général | 1 | 14/01/2020 21h26 |
| cherche fichier orig ecu z10xep agila | kimo2016 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 09/05/2019 12h32 |
| opel agila | medi2as3 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/04/2015 20h01 |
