| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Pour tester un SSD est-ce que je peux utiliser le système connecteur que j'ai récupérer d'un DD extérieur HDD ? En fait j'ai connecté mon SSD avec ce truc au PC et il n'arrive pas à voir ce qui est dessus. Est-ce la bonne manière ou non ? Ou il est mort et c'est normal je ne puisse rien voir ? Merci.
René Ex; jeager13 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt oui ça fonctionne comme ça normalement avec ton hdd ça fonctionne ou pas
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | GBEauto (18/07/2023), jeager13bis (17/07/2023) |
Merci.
Oui avec le HDD ça fonctionne, je peux lire, modifier, supprimer comme si c'était un DD extérieur.
René Ex; jeager13 |
Ok donc normalement c'est bon ça devrait etre bon alors
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | jeager13bis (17/07/2023) |
Je te remercie.
Bonne fin d'après midi.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | OILC93 (17/07/2023) |
Samut'. Sinon il existe des adaptateur usb sata. Tu peux t'en servir comme d un Hdd externe apres.
https://www.ebay.fr/itm/154417249451...emis&media=SMS
#7 | |
Ton SSD est reconnu par ton pc? Si oui as tu un message d'erreur lorsque tu essaies de voir le contenu du disque ? Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jeager13bis (25/07/2023) |
Je te conseille d'utiliser CrystalDiskInfo, tu auras la santé de ton DD
| The Following User Says Thank You to RaGe44 For This Useful Post: | jeager13bis (25/07/2023) |
Merci mon pC fonctionne de nouveau, le bios est rétabli et j'ai mis un autre DD Pour le lien c'est noté, j'irais voir ça peut servir une autre fois Lollll
René Ex; jeager13 |
#10 |
| Disque ssd | Norfolk | Informatique | 7 | 15/07/2023 22h34 |
| Disque dur externe | Nico76 | Informatique | 60 | 29/12/2019 16h26 |
| Disque d | samy.one | Informatique | 14 | 06/11/2017 18h37 |
| disque dur | television | Logiciel | 9 | 22/02/2016 15h49 |
