Vieux 07/02/2013, 11h48   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut probleme démarrage c3 1.1i
salut tt le monde, j ai besoin de vos avis concernant ce probleme, j ai une C3 1.1i HFX injection valeo j34P au garage qui demarre plus , le probleme est que le regime monte pas en reaardant dans les parametres, j ai changéle capteur de régime, controlé la continuité des fils meme essayé avec un autre calculo et c pareil.
j ai besoin de vos lumieres regardant ce probleme et merci d'avance.
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2013, 13h15   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut tu a des code défauts ?
Vieux 07/02/2013, 15h46   #3
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Si ton apteur est bon verifier qui'est bein plasser et a priorie verifier l'etat de la cible (dent de volant moteur) si la voiture est sur calle il peut que ce derier est reuiller
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2013, 16h11   #4
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
on'as plusieurs supositions d'abord il faut passer a la valise .
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2013, 16h15   #5
achraf16
Avatar de achraf16
non j ai pas de code défauts, c bizarre, les alimentations sont bonnes, autre chose , je ne vois pas de régime affiché au diag mais quand je démarre la pompe a essence tourne, quand je débranche le capteur et démarre la pompe tourne plus, au diag rien a signaler, c bizarre!!!
Vieux 07/02/2013, 16h19   #6
slimane
Avatar de slimane
les bougies l'allumage les fiscaux bobine .la compression de votre moteur tt est bonn ?
Vieux 07/02/2013, 16h21   #7
achraf16
Avatar de achraf16
oui tiut est bon
Vieux 07/02/2013, 16h33   #8
slimane
Avatar de slimane
tu as essayer avec un autre calcul.. tu as changer la sonde ?
Vieux 08/02/2013, 22h54   #9
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba achraf16, la pompe tourne mais la pression carburant est elle ok ?
Va en lecture paramètre antidemarrage pour t'assurer que le calculateur n'est pas verrouiller.
En test actionneur peux tu t'assurer du fonctionnement des injecteurs et bobine allumage.
Si tout est ok alors problème mécanique. Le volant moteur tourne t'il sous action démarreur. Donne moi les 8 derniers caractères du chassis en mp pour obtenir la shématique correspondant à ton moteur.
Tiens nous au jus
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2013, 10h06   #10
achraf16
Avatar de achraf16
probleme résolu avec un 3eme calculateur, les 2 autres sont HS.
Merci.
Vieux 10/02/2013, 19h13   #11
slimane
Avatar de slimane
ton mieu..
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
probleme de demarrage passat 1.9l tdi amg VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 27/08/2012 15h08
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
