Vieux 13/04/2016, 21h31   #1
SM78
Avatar de SM78
SM78 is on a distinguished road
Par défaut C4 picasso B58 probleme contacteur stop reseau CAN
bonjour a tous ; j' ai un C4 picasso B58 modele de 2010.
moteur DV6 avec boite piloté BMP6
le vehicule affiche anomalie boite auto, la boite se met en mode dégrader et reste en mode manuel .
juste un default dans le calculateur de boite P0573 coherence contacteur de frein mais p0569 enregistrer dans le JDD .
apres avoir changer le contacteur bifonction de frein le default a disparu .
mais revenu au bout d' un essai de 10 min et en plus du default p0573
j' ai une perte de communication avec plusieurs calculateur sur le reseau can .
AIRBAG ABS com2000 etc .
le dialogue revient avec tous les calculateurs apres un débranchement/rebranchement batterie mais que pour 2/3 min
bsm changer toujours pareil et mise a jour CMM et BSI faites
a la coupure du contact les balais d'EG et les feux reste en fonctionnement comme lors d' une mise a jour bsi .le vehicule demarre bien et roule mais en mode dégrader
si quelqu' un a deja eu ces 2 pcodes car le probleme est venu au depart juste d' eux P0573 P0569.
SM78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 21h57   #2
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
Salut, le premier contrôle à effectuer, est de vérifier la cohérence des signaux du bicontacteur de stop en mesure paramètre via DIAGBOX. Les 2 signaux doivent passer d' "appuyé" à "relâché" simultanément. Si ce n'est pas le cas soit le contacteur est mal positionné (le 1/4 de tour n'est pas effectué) ou soit il y a un pb de connectique/faisceau ou d'alimentation du contacteur. Il y a 2 alims sur le contacteur (Voie 1 et 3 si mes souvenirs sont bons) si les alims sont bien présentes et que le contacteur est fonctionnel, ça risque d'être moins drôle... je pense au faisceau principal qui peut être en cause! contrôle s'il y a de l'acide de batterie qui serait tombé sur le faisceau principal => tu dois voir des taches blanches sur la gaine du faisceau 10PR: si c'est le cas, l'acide de batterie est venue détériorer les fils, il faut donc ouvrir le faisceau et réparer les fils HS.
Bon diag ;)
nico35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nico35 For This Useful Post:
adiago (14/07/2023)
Vieux 13/04/2016, 22h32   #3
SM78
Avatar de SM78
les alim du connecteur 4 voies du contacteur de stop sont bonnes .
en mesures parametre tout est ok .le signal et sa redondance sont bien synchro
j' ai une tension résiduelle de 0.6v en voie 2 ce qui est normale controler sur un autre c4 picasso .
je regarde demain pour l' acide de batterie mais j' ai des doutes enfin tout est possible .
je pencherai + pour une bsi qui a probleme interne relais qui charbonne et me coupe certaines communication avec plusieurs calculateur
Vieux 13/04/2016, 22h34   #4
SM78
Avatar de SM78
http://www.planete-citroen.com/forum...d.php?t=171603
exactement le meme probleme mais aucun retour sur la solution
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post:
hugo-boss (04/07/2023)
Vieux 13/04/2016, 22h37   #5
SM78
Avatar de SM78
voir en page 3 message de RYANS
Vieux 14/04/2016, 17h36   #6
omarino
Avatar de omarino
ça peut venir de câblage entre le contacteur et la boite à vérifier
cordialement
Vieux 16/04/2016, 09h23   #7
sunbeamcomines
Avatar de sunbeamcomines
sunbeamcomines is on a distinguished road
Parfois il faut plier légèrement le support du contacteur de stop pour le régler. Il faut que le contacteur de stop se ferme quand il y a 4 à 5 bars de pression
sunbeamcomines est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2023, 23h33   #8
hugo-boss
Avatar de hugo-boss
hugo-boss is an unknown quantity at this point
Salut mon amis
merci de me dire si vous avez trouvé le problème
Je ai le mem defaut
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
Envoyé par SM78 Voir le message
C4 picasso
hugo-boss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2023, 22h25   #9
hugo-boss
Avatar de hugo-boss
Changement du calculateur de boîte de vitesse donne rien((((
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Aucun idee(((
Vieux 15/07/2023, 22h46   #10
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Envoyé par hugo-boss Voir le message
Salut mon amis
Je ai le mem defaut
C4 picasso
Ouvre ton propre post au lieu d'en déterrer 1 qui date de 2016.
Quand tu ouvriras ton poste je viendrai y répondre et te donner un coup de mains pour trouver la panne.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
hugo-boss (16/07/2023)
Peugeot 206 probleme reseau van momo31200 Airbag 8 25/11/2025 08h20
probleme reseau opel corsa c damien1234 Opel-Vauxhall, Saab 5 27/10/2015 13h37
Probléme BSI -reseau mohhizbar PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/08/2015 23h44
probleme feux stop electro68 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2013 22h52
Stop Temperature moteur Citroën Picasso djemai Mécanique générale 5 16/03/2011 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
