Bonjour a tous
salam alikom j ai mon Q7 4l de 2006 qui a un soucis d allumage de l ecran du mmi il ne s allume pas du tout et reste noir . j ai eu le soucis apres avoir eu un problem de décharge de batterie j ai debranche les fusibles 1 par 1 pour trouver qu elle composant me decharge la batterie apparement c etait le module telephone . je me demande si le systeme n est pas en mode degrade suite a la decharge batterie et le fait que je n est pas encore refait le codage de la batterie . j ai aussi un autre soucis arrive au meme moment que celui du mmi c est que les vitres arrieres et avant cote passage cote droit ne fonctionnent plus ?. ca serais lier a mon problem mmi ? ci-joint le diag du reseau fibre optique ainsi que le diag complet merci d avance pour votre aide . VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 NIM-TECH VIN: Plaque d'immat.: DIAG Q7 FIBRE OPTIQUE Q7 Kilométrage: 150780km Ordre réparation:: No. VAG du calculateur: Pièce et/ou version: Diagnostic Bus Optique : Standard Calculateur Electrique Optique 19-Gateway CAN OK OK 07-Affichage/Cmde(High/D3) OK OK 0E-Lect. multiméd. 1 OK OK 77-Téléphone ERREUR ERREUR 47-Sonorisation OK ERREUR 67-Contrôle vocal ERREUR ERREUR 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK ************************************************** ********** et le diag complet Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 67 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: ******** Kilométrage: 150780km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 02680 995 88961 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 20 48Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.39 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 20 48Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.16 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG Pièce: AL 750 6A 0867 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140 Révision: 00H45001 Codage: 0038033 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 149335 km Heure: 0 Date: 2005.10.13 Temps: 18 51Capture: Décompte: 0 Décompte: 13573 Décompte: 129 Décompte: 43776 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 151 Kilométrage: 149329 km Heure: 0 Capture: Décompte: 128 Décompte: 5893 Décompte: 297 Décompte: 38656 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 149329 km Heure: 0 Date: 2005.10.12 Temps: 00:09:17 Capture: Décompte: 0 Décompte: 7429 Décompte: 128 Décompte: 33536 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000417843 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H45 0060 3 Codes défaut trouvés: 02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0516347 - Calculateur - Erreur en EEPROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Heure: 0 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:40:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---008 No. de série: 00000000030958 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 3 Codes défaut trouvés: 02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 17Capture: marche 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 35 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 18Capture: Tension: 12.60 V Température: 32.0°C (sans unité): 62.0 (sans unité): 138.0 Température: 34.0°C 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 54Capture: Tension: 9.90 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0180 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0013122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H18 0110 Codage: 00022806 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 3 Codes défaut trouvés: 01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 142084 km Heure: 0 Date: 2021.08.11 Temps: 13 0001494 - Ampoule de feu de position G (M1) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:05:00 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:05:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD062LP7 Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7B3305G Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E0F3E4D$ Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0B2F1E09T Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0E0D3C09T Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0C3B2E617 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0B671E413 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90054061130115 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070 Révision: 00400000 No. de série: 53J155C56 Codage: 2673143 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0800D06502808D Codage: F5DFFE7F347202 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038 1 Code défaut trouvé: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:40:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C 3 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:40:13 Capture: Code erreur: 13 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150668 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:31:33 Capture: Code erreur: 68 03004 - Bouton pour niveau de charge (E539) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 54Capture: Code erreur: 156 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082954 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 A Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 A Pièce: J0770_SWA_Slave_H05 0060 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F10.05.0600H0500000010035ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010035ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01012800510000 Codage: 7616661 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer 3 Codes défaut trouvés: 01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53) 009 - Rupture/c.c. Ã* la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 141179 km Heure: 0 Date: 2021.08.02 Temps: 16:58:24 01403 - Capteurs de brise de glace AR 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 137558 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 22 2901134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 137558 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 22 30------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000190199 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 00Capture: Tension: 12.500 V Température: 41.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 37------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E Pièce: AFS 1 H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H06 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002 7 Codes défaut trouvés: 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0900446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150776 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 17 4302233 - Module de puissance projecteur G (J667) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0902233 - Module de puissance projecteur G (J667) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0902627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318) 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:03:14 01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48) 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:05:18 02631 - Alim. tension capteur de position du module pivotant G 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:05:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H13 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000000514 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A Pièce: von VA0 244100015R Codage: 344530393135313035412056413032343431303030313552 No. Atelier: WSC 12228 002 104857 2 Codes défaut trouvés: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:39:44 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 18 12------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 5 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150610 km Heure: 0 Date: 2005.10.22 Temps: 04 1602115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.09.27 Temps: 01:23:10 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 07 1300456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 08 3600456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 08 36------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900014900 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0020 Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J641626 Codage: 1020101 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Révision: --H20001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD10.05.06--H20001001C0247ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1C0247ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040 Révision: AAH05044 No. de série: 001597821----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE14_SKB09H10 0160 3 Codes défaut trouvés: 01512 - Calculateur de toit coulissant 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 4102907 - Calculateur de store de pavillon (J394) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 4102986 - Calculateur de store de pavillon (J394)Interruption du fonctionnement 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 32------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 30------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 11820613400320 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible Ã* contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:29)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4L0 910 468 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 67 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4LX7D018673 Kilométrage: 150780km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 02680 995 88961 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 20 48Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.39 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 20 48Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.16 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG Pièce: AL 750 6A 0867 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140 Révision: 00H45001 Codage: 0038033 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 149335 km Heure: 0 Date: 2005.10.13 Temps: 18 51Capture: Décompte: 0 Décompte: 13573 Décompte: 129 Décompte: 43776 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 151 Kilométrage: 149329 km Heure: 0 Capture: Décompte: 128 Décompte: 5893 Décompte: 297 Décompte: 38656 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 149329 km Heure: 0 Date: 2005.10.12 Temps: 00:09:17 Capture: Décompte: 0 Décompte: 7429 Décompte: 128 Décompte: 33536 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000417843 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H45 0060 3 Codes défaut trouvés: 02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0516347 - Calculateur - Erreur en EEPROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Heure: 0 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:40:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---008 No. de série: 00000000030958 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 3 Codes défaut trouvés: 02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 17Capture: marche 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 35 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 18Capture: Tension: 12.60 V Température: 32.0°C (sans unité): 62.0 (sans unité): 138.0 Température: 34.0°C 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 54Capture: Tension: 9.90 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0180 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0013122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H18 0110 Codage: 00022806 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 3 Codes défaut trouvés: 01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 142084 km Heure: 0 Date: 2021.08.11 Temps: 13 0001494 - Ampoule de feu de position G (M1) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:05:00 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:05:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD062LP7 Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7B3305G Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E0F3E4D$ Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0B2F1E09T Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0E0D3C09T Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0C3B2E617 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0B671E413 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90054061130115 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070 Révision: 00400000 No. de série: 53J155C56 Codage: 2673143 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0800D06502808D Codage: F5DFFE7F347202 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038 1 Code défaut trouvé: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:40:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C 3 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:40:13 Capture: Code erreur: 13 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150668 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:31:33 Capture: Code erreur: 68 03004 - Bouton pour niveau de charge (E539) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 54Capture: Code erreur: 156 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082954 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 A Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 A Pièce: J0770_SWA_Slave_H05 0060 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F10.05.0600H0500000010035ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010035ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01012800510000 Codage: 7616661 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer 3 Codes défaut trouvés: 01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53) 009 - Rupture/c.c. Ã* la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 141179 km Heure: 0 Date: 2021.08.02 Temps: 16:58:24 01403 - Capteurs de brise de glace AR 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 137558 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 22 2901134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 137558 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 22 30------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000190199 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 00Capture: Tension: 12.500 V Température: 41.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 37------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E Pièce: AFS 1 H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H06 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002 7 Codes défaut trouvés: 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0900446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150776 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 17 4302233 - Module de puissance projecteur G (J667) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0902233 - Module de puissance projecteur G (J667) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0902627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318) 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:03:14 01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48) 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:05:18 02631 - Alim. tension capteur de position du module pivotant G 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:05:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H13 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000000514 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A Pièce: von VA0 244100015R Codage: 344530393135313035412056413032343431303030313552 No. Atelier: WSC 12228 002 104857 2 Codes défaut trouvés: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:39:44 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 18 12------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 5 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150610 km Heure: 0 Date: 2005.10.22 Temps: 04 1602115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.09.27 Temps: 01:23:10 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 07 1300456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 08 3600456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 08 36------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900014900 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0020 Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J641626 Codage: 1020101 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Révision: --H20001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD10.05.06--H20001001C0247ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1C0247ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040 Révision: AAH05044 No. de série: 001597821----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE14_SKB09H10 0160 3 Codes défaut trouvés: 01512 - Calculateur de toit coulissant 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 4102907 - Calculateur de store de pavillon (J394) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 4102986 - Calculateur de store de pavillon (J394)Interruption du fonctionnement 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 32------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 30------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 11820613400320 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible Ã* contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:29)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 67 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci ! Kilométrage: 150780km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 02680 995 88961 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 2 Codes défaut trouvés: 012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 20 48Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.39 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 20 48Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.16 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG Pièce: AL 750 6A 0867 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140 Révision: 00H45001 Codage: 0038033 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 134 Kilométrage: 149335 km Heure: 0 Date: 2005.10.13 Temps: 18 51Capture: Décompte: 0 Décompte: 13573 Décompte: 129 Décompte: 43776 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 151 Kilométrage: 149329 km Heure: 0 Capture: Décompte: 128 Décompte: 5893 Décompte: 297 Décompte: 38656 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 149329 km Heure: 0 Date: 2005.10.12 Temps: 00:09:17 Capture: Décompte: 0 Décompte: 7429 Décompte: 128 Décompte: 33536 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000417843 Codage: 0000135 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H45 0060 3 Codes défaut trouvés: 02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0516347 - Calculateur - Erreur en EEPROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Heure: 0 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:40:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---008 No. de série: 00000000030958 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 3 Codes défaut trouvés: 02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 110 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 17Capture: marche 00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 35 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 18Capture: Tension: 12.60 V Température: 32.0°C (sans unité): 62.0 (sans unité): 138.0 Température: 34.0°C 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 54Capture: Tension: 9.90 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0180 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0013122 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H18 0110 Codage: 00022806 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 3 Codes défaut trouvés: 01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 142084 km Heure: 0 Date: 2021.08.11 Temps: 13 0001494 - Ampoule de feu de position G (M1) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:05:00 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:05:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD062LP7 Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7B3305G Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E0F3E4D$ Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0B2F1E09T Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0E0D3C09T Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0C3B2E617 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0B671E413 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90054061130115 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070 Révision: 00400000 No. de série: 53J155C56 Codage: 2673143 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0800D06502808D Codage: F5DFFE7F347202 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038 2 Codes défaut trouvés: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:40:36 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 09:57:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C 3 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:40:13 Capture: Code erreur: 13 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150668 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:31:33 Capture: Code erreur: 68 03004 - Bouton pour niveau de charge (E539) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 54Capture: Code erreur: 156 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401 Codage: 0082954 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 A Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH06 0060 Révision: 00H06000 No. de série: 6PZ 009 014-00 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 A Pièce: J0770_SWA_Slave_H05 0060 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20 Sous-système 3 - No. de série: 3F10.05.0600H0500000010035ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010035ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01012800510000 Codage: 7616661 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer 3 Codes défaut trouvés: 01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53) 009 - Rupture/c.c. Ã* la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 141179 km Heure: 0 Date: 2021.08.02 Temps: 16:58:24 01403 - Capteurs de brise de glace AR 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 137558 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 22 2901134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 137558 km Heure: 0 Date: 2019.08.31 Temps: 22 30------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000190199 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 00Capture: Tension: 12.500 V Température: 41.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0017099 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 37------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E Pièce: AFS 1 H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H06 0002 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002 7 Codes défaut trouvés: 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0900446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150776 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 17 4302233 - Module de puissance projecteur G (J667) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0902233 - Module de puissance projecteur G (J667) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 0902627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318) 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:03:14 01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48) 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:05:18 02631 - Alim. tension capteur de position du module pivotant G 007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150664 km Heure: 0 Date: 2005.09.21 Temps: 08:05:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H13 0690 Révision: -------- No. de série: 00000000000514 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A Pièce: von VA0 244100015R Codage: 344530393135313035412056413032343431303030313552 No. Atelier: WSC 12228 002 104857 2 Codes défaut trouvés: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11:39:44 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 18 12------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 5 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150610 km Heure: 0 Date: 2005.10.22 Temps: 04 1602115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.09.27 Temps: 01:23:10 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 07 1300456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 08 3600456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 149 Kilométrage: 150609 km Heure: 0 Date: 2005.10.05 Temps: 08 36------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A Pièce: Reifendruck 3 H05 0100 Révision: 00050100 No. de série: 00000900014900 Codage: 0222424 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Impossible Ã* contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0020 Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J641626 Codage: 1020101 No. Atelier: WSC 02680 995 81472 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Révision: --H20001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD10.05.06--H20001001C0247ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1C0247ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040 Révision: AAH05044 No. de série: 001597821----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE14_SKB09H10 0160 3 Codes défaut trouvés: 01512 - Calculateur de toit coulissant 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 4102907 - Calculateur de store de pavillon (J394) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 4102986 - Calculateur de store de pavillon (J394)Interruption du fonctionnement 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 150788 km Heure: 0 Date: 2005.09.24 Temps: 07 32------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0016394 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 112 Kilométrage: 150667 km Heure: 0 Date: 2005.10.18 Temps: 11 30------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 11820613400320 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible Ã* contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:29)-------------------------- Dernière modification par MecaTech ; 04/07/2025 à 10h24. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam ce serait le module téléphone qui est HS et te fait le bazar dans le gateway
Avec des défauts en cascade Change le ou débranche le et refait ton diag Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | kenitra (09/07/2023) |
#3 | |
aujourdhui j ai demonte le boitier de telephone qui se trouve sous le siege passager j ai mis une boucle optique pour bypasser le multiplexage optique toujour le meme problem ... merci pour votre aide |
Je connais pas trop l’architecture du q7
Mais sur A8 tu as des boîtiers intermédiaires au niveau de la boîte à gants dont un qui est raccordé en FB optical Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
ok merci je vais essayer de demonter la boite a gant
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam,
Essaie de desactiver dans la gateway le telephone, interroge tous les modules et regarde si tu as les memes defaults.. A+
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | kenitra (21/12/2025) |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai deja eu un soucis similaire sur une Audi A6. essaie de shunter un element après l'autre pour voir si ton écran s'allume, si en ayant shunté tous les équipements optionnels ( telephone lecteur cd radio etc ) ce n'est pas concluant et que tu as bien toutes tes alims. Il ne te reste que le boitier Mmi qui lui est direct branché a l'écran Derriere la planche de bord. Moi pour ma part c'était le boitier Mmi en lui meme qui se trouve derriere la boite a gants. |
| Compteur scenic 2 allume pas grnd écran | kazouille | Tableau de bord (Dashboard) | 57 | 13/12/2025 17h44 |
| Cherche boucle fibre optique | nono93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/05/2017 10h57 |
| probleme fibre optique bmw e65 | guigui68100 | cimetière de présentation | 1 | 04/12/2015 22h25 |
| Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout | r1lef | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/01/2014 22h30 |
| kit parrot ecran ne s'allume pas | breizhelectronique | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 22/09/2013 15h16 |
