Vieux 03/07/2023, 09h13   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Par défaut Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie
Salut les gars, j’ai actuellement une clio 3 1,4 16v tout ce qui a de plus basique et pourtant !!!!
La voiture a eu un message panne recharge batterie, elle est allée dans un garage ou il lui on remplacé l’alternateur et problème persiste.
Le garage lui dit d’aller chez renault.
La voiture arrive donc…. Je controle l’alternateur charge pas, je débranche le pilotage pareil.
J’appelle le mec et lui dit alternateur défectueux ( marque cevam …. ) il la ramène donc au garage et lui rechange en garantie l’alternateur.
Il revient donc ca problème perciste.
Je débranche le pilotage et la il charge.
J’essaye donc un upc pareil.
Si je lance test de charge dans upc il charge bien, et après si je coupe le contact et redémarre charge plus.
J’ai remarqué dans upc les paramètres defaut électrique alternateur et defaut mécanique alternateur passe en present au démarrage, et après le test de charge upc passe en absent.
J’ai aussi essayé un calculateur moteur et un uch pareil.
Les lignes sont ok, masse et fusibles ect
Pas de différence de potentiel sortie alternateur/batterie.
Je pense que l’alternateur cevam c’est de la merde. Qu’en pensez-vous ??
Dane01000 (04/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 10h45   #2
Hello sais quoi comme upc sur ce model moi je changerai pour un alternateur comme y l'était d'origine ..
Dane01000 (04/07/2023), Jock66 (03/07/2023), sasa (26/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 11h26   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Salut greg,
L’upc est un upc classique comme ça
Je pense aussi a l’alternateur….
Cevam on en monte plus depuis qu’un collegue à remplacer un cardan de kangoo qui avait du jeu, il remplace le cardan l’essaye et revien, le kangoo sautait !!!
Il regarde le cardan neuf cevam il était grippé au niveau du lobro, on fait une garantie le neuf qui arrive il le controle pareil lobro bloqué !
Depuis on monte plus cette merde….
Je vais faire un devis pour alternateur neuf on verra si ça passe pas il la récupère
Dane01000 (04/07/2023), pp08 (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 12h15   #4
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut jock,
Ce n'est pas comme sur megane 2 la dessus, ou la config dans l'upc doit correspondre à la gamme d'alternateur ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Dane01000 (04/07/2023), duroi (23/07/2023), fab25000 (03/07/2023), Jock66 (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 12h21   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Salut zav,
Oui c’est exact 110 A dans la config upc et l’alternateur est bien un 110 A
Je vois que l’alternateur qui peut merder j’ai essayé tout le reste, ça rend fou si c’est lui de mettre du pas chère ça revient chère
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Dane01000 (04/07/2023), fab25000 (03/07/2023), zav_ze_best (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 13h11   #6
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
dans ton combiné il n'y à pas de codes défauts ? et est-ce que lorsque tu mets ta pince ampèremètre tu as bien tes 110A / 14V sur la batterie ? donc après mon idée ce que je ferais c'est de bien contrôler sur tes 110A / 14 V arrive sur le fil de l'UPC ?
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 03/07/2023, 13h17   #7
kis2a
Avatar de kis2a
cevam il me semble que ces même pas de l'adaptable mais souvent du reconditionnée ( avec consigne ) , FUCK .....
Vieux 03/07/2023, 13h23   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Oui cevam c’est du reconditionne ….
Envoyé par fab25000 Voir le message
Aucun défauts dans la voiture, juste dans l’upc liaison upc/alternateur qui arrive par moment.
Tu veux dire sur le fil qui va a la batterie les 110 A car le fil qui va a l’upc c’est du réseau lin
Vieux 03/07/2023, 15h36   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut l ami t a verifié la continuité du petit fil entre alternateur et upc
deja eu le probleme sur un modus
as tu des sintillement au niveau du compteur quand le vehicule est demarré ?
Jock66 (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 16h25   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Salut l’ami,
Oui continue et isolement ok, j’ai même tiré un autre fil récupéré d’un faisceau pour essayer des fois que ça soit perturbé le signal mais pareil.
Après le fil est ok puis ce que quand je fais le test charge via clip ça fonctionne, j’ai fait un devis pour un alternateur normalement la secrétaire va l’appeler et voir j’attends des news
DAVID02620 (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 16h27   #11
Je dirai donc que alternateur sais de la daube..
DAVID02620 (03/07/2023), duroi (23/07/2023), Jock66 (03/07/2023)
Vieux 03/07/2023, 21h57   #12
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Jock66 Avant de changer ton alternateur. Tu as vérifier ta poulie damper en faisant un trait dessus. Des fois ça patine sans que tu t'en aperçois. Vérifie aussi la poulie débrayable si équipé j'en ai vu récemment sur des véhicule neuf hs.
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 03/07/2023, 22h02   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Salut pimo,
Aucun souci sur poulie j’ai vérifié aussi, et la courroie est neuve le garage l’a remplacé avec l’alternateur.
Pour moi, je pense que l’alternateur est de mauvaise qualité, je donnerai des news si je le remplace, affaire a suivre car c’est pas le prix d’un sevam chez renault [emoji28]
akasa67 (23/07/2023), duroi (23/07/2023)
Vieux 23/07/2023, 16h05   #14
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Salut, j'ai déjà eu un cas similaire sur une clio 3 1.6 16v c’était le boitier upc.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fahri93 For This Useful Post:
benhedi70 (23/07/2023), Jock66 (24/07/2023)
Vieux 23/07/2023, 23h50   #15
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu vas tourner en rond pour le même type de pièce.
Met la bonne référence .
Tu verra problème réglé.
Avec le temps passé et les recherches de panne surment injustifiée.
La pièce d'origine aurait déjà été amorti.
---------- Post added at 23h50 ---------- Previous post was at 23h49 ----------
Du moment ou ton pilotage forcé par clip fonctionne.
Peu probable que tu es souci câblage ou upc.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Jock66 (24/07/2023), sasa (26/07/2023)
pb ouverture porte suite panne batterie et telecommande k211098 Mécanique générale 13 03/07/2023 21h46
Panne batterie clio 4 akos421 Réparation & Programmation 12 10/03/2023 23h50
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
PSA 208 : Problème de recharge batterie Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/11/2017 21h20
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
