je recherche un full DCM3.5 PSA DCM3.5 9666912580 9806127380 28811996 T6C1HA03 DS5 boite manuelle Merci |
Voici ce que j'ai à la caisse pour DCM3.5 si ça peut aider
MP dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post: | alliottom59 (26/06/2023) |
Merci TOPGUN
Mais malheureusement se ne sont pas les bonnes |
Salut tu n as pas la réf SW lu par un tool de prog ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alliottom59 (26/06/2023) |
Le calculateur est défectueux, il coupe après 1min, donc impossible de lire la flash.
En photos les infos: ktag eeprom |
Désolé j ai pas
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alliottom59 (27/06/2023) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde ca , tiens nous au jus. Le passe est dans ta boite. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | alliottom59 (27/06/2023) |
Merci Jah83
Merci Zingilingiling, malheureusement se n'est pas la bonne. Je testerai, si je ne trouve pas la bonne. |
| The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | zingilingiling (27/06/2023) |
#9 | |
Désolé je vais voir dans mes dossiers. En 2022 tu rechercais exactement la meme chose : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ght=9806127380 C'est pour le même véhicule ? Ou c'est un autre , la solution tu l'as peux etre déja
#10 |
SLT,
cet ecu si ta pas id de tool faut donner toutes les infos de la caisse, boite type, code moteur et la puissance exacte sinon tu vas en essayer un paquet de fulls ![]() Capture.PNG |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | alliottom59 (28/06/2023) |
#11 | ||
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ---------- Citation:
voici les info: DS 5 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 136 (DW10CB FAP DTR) BVM 6 Caractéristiques du véhicule Ligne de produit DS 5 N°APV/PR 13608 89 2 0418 Date de Début de Garantie 31/03/2014 Numéro de Série du Moteur 10 DYZE 4108682 OPB 0024 NRE e2*2007/46*0092*06 P4A 9803634999 DIESEL DW10CB FAP DTR 100KW BV ML6 CL Alimentation moteur MOTEUR DIESEL DW10CB FAP DTR 100KW ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANG DIRECT DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+ DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5 MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW CYLINDRÉE 2000 CM3 REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE NORMALE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 100 KW 320 NM SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS TYPAGE GMP AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5 FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR STOP AND START SANS STOP AND START ---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:07 PM ---------- fils info eeprom en pièce jointe |
| Outils de la discussion | |
| Full DCM3.5 Jumpy | alliottom59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 04/04/2022 16h56 |
| Recherche full dcm3.5 hybride | everson29 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 21/12/2020 20h43 |
| Full backup DCM3.2AP Rexton | rayad | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 24/11/2020 18h03 |
| Besoin de full Delphi DCM3.5 PSA 2.0 HDI 16V | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/05/2019 14h35 |
| Dcm3.5 lecture OBD full ou partielle ? | jah83 | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 06/05/2019 22h08 |
