Vieux 22/06/2023, 18h01   #1
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Par défaut full DCM3.5 PSA
je recherche un full DCM3.5 PSA
DCM3.5 9666912580 9806127380 28811996 T6C1HA03
DS5 boite manuelle
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2023, 22h13   #2
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Voici ce que j'ai à la caisse pour DCM3.5 si ça peut aider
MP dans ta boite
Type de fichier : rar dcm3.5.rar (1,94 Mo, 24 affichages)
Type de fichier : rar Kenza.rar (1,94 Mo, 7 affichages)
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
alliottom59 (26/06/2023)
Vieux 26/06/2023, 06h04   #3
alliottom59
Merci TOPGUN
Mais malheureusement se ne sont pas les bonnes
Vieux 26/06/2023, 07h50   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu n as pas la réf SW lu par un tool de prog ?
Vieux 26/06/2023, 20h33   #5
alliottom59
Le calculateur est défectueux, il coupe après 1min, donc impossible de lire la flash.
En photos les infos:
ktag
eeprom
Type de fichier : jpg 1687804126630.jpg (98,7 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg 1687804126625.jpg (103,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 26/06/2023, 21h20   #6
jah83
Avatar de jah83
Désolé j ai pas
alliottom59 (27/06/2023)
Vieux 26/06/2023, 22h10   #7
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Regarde ca , tiens nous au jus.
Le passe est dans ta boite.
Type de fichier : rar PEUGEOT 5008 2.0HDI 150 FAP DELPHI 3.5 (BD-242-WZ).rar (697,5 Ko, 15 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 27/06/2023, 05h59   #8
alliottom59
Merci Jah83
Merci Zingilingiling, malheureusement se n'est pas la bonne.
Je testerai, si je ne trouve pas la bonne.
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
zingilingiling (27/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 08h47   #9
zingilingiling
Envoyé par alliottom59 Voir le message
Merci Jah83
Désolé je vais voir dans mes dossiers.
En 2022 tu rechercais exactement la meme chose :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ght=9806127380
C'est pour le même véhicule ?
Ou c'est un autre , la solution tu l'as peux etre déja
Vieux 27/06/2023, 08h47   #10
Pouvoir de réputation: 113
SLT,
cet ecu si ta pas id de tool faut donner toutes les infos de la caisse, boite type, code moteur et la puissance exacte sinon tu vas en essayer un paquet de fulls
alliottom59 (28/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 22h10   #11
alliottom59
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Non c'était pour un jumpy
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ----------
SLT,
Pièce jointe 100290
Merci pour ton aide
voici les info:
DS 5 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 136 (DW10CB FAP DTR) BVM 6
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit DS 5
N°APV/PR 13608 89 2 0418
Date de Début de Garantie 31/03/2014
Numéro de Série du Moteur 10 DYZE 4108682
OPB 0024
NRE e2*2007/46*0092*06
P4A 9803634999
DIESEL DW10CB FAP DTR 100KW
BV ML6 CL
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL DW10CB FAP DTR 100KW
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANG DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
CYLINDRÉE 2000 CM3
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE NORMALE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 100 KW 320 NM
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS TYPAGE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START SANS STOP AND START
---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:07 PM ----------
info eeprom
en pièce jointe
Full DCM3.5 Jumpy alliottom59 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 04/04/2022 16h56
Recherche full dcm3.5 hybride everson29 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 21/12/2020 20h43
Full backup DCM3.2AP Rexton rayad Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 24/11/2020 18h03
Besoin de full Delphi DCM3.5 PSA 2.0 HDI 16V mindouza Immobilizer dumps/solutions 9 26/05/2019 14h35
Dcm3.5 lecture OBD full ou partielle ? jah83 Pinout calculateurs et bootmode 1 06/05/2019 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h37.
